Ich habe eine "Hue Go". Das ist eine Philips Hue Lampe mit einem eingebauten Akku. Geladen wird die Lampe über ein Netzteil welches 24V 12W liefert (Angabe auf Netzteil) und mit Niedervolt-Stecker in die Lampe gesteckt wird. Ich würde diese Lampe gerne draußen fest einsetzen, doch bei eine Leuchtdauer von 3h bei vollem Akku (und einer Ladezeit von 1,5h) müsste ich diese ständig wieder rein holen und laden. Meine Idee ist nun, anstatt dem Netzteil die Lampe dauerhaft mit 2 parallel geschalteten 12V Solar Panelen zu verbinden (z.B. https://www.amazon.de/Offgridtec-Solarmodul-Solarpanel-Solarzelle-3-01-001555/dp/B00DS3DPOE/). So könnte sich die Lampe tagsüber in Ruhe aufladen und nachts bis zu 3h leuchten. Kann ich solche Solarpanele einfach direkt mit den Niedervolt-Stecker verbinden und einstecken oder wird dazwischen noch irgendeine Elektronik wie Diode oder so benötigt? Fertige Solar-Ladegeräte konnte ich sonst nur mit USB 5V Anschlüssen finden, nichts aber mit den benötigten 24V.
Wie ich gerade sehen habe, ist eine Diode zur Verhinderung eines Stromrückflusses bereits im Modul integriert. Ich frage mich aber dennoch, ob eine Art Spannungsregler benötigt wird, da das Panel wohl bis zu 18V liefert (in Parallelschaltung wären es also 36V). Würde das der Lampe (bzw. dem Akku) schaden oder halten die sowas aus?
Nein, in Reihenschaltung. In Parallelschaltung sind's immer noch 18V.
Frag den Hersteller, ob die 36V aushält. Oder Philips, falls das in
deren Hue-Standard festgeschrieben sein sollte.
