Serielle Daten speichern und wiedergeben
Gast #6251831
habe einen Datenlogger, der Daten seriell mit 9600 Baud ausgibt. Jede
Sekunde einen Datensatz mit 20 Zeichen + <CR><LF>. Der Datenlogger wird
an einen PC angeschlossen und übergibt die Daten an ein Programm, das
die Daten speichert und visualisiert.
Dumm ist, dass eine Datenloggung schon mal 10 Stunden laufen kann, dazu
muss dann auch der PC 10 Stunden laufen. Ich würde die Daten gerne in
einen batteriebetriebenen Zwischenspeicher schreiben und von dort dann
per Knopfdruck an den PC senden.
Kennt wer so ein Gerät bzw. wie lautet der Suchbegriff?
Harald
Gast #6252430
Viele Geräte haben einen UART oder USB. Vielleicht gibt es ein ohnehin
vorhandenes und permanent laufendes Gerät, dass du dafür nutzen
könntest. Beispielsweise einen Router mit OpenWRT und einem freien USB
Port (statt "Knopfdruck" gibt es dann eben ein "scp"). Oder halt einen
RaspPi/BBB/... oder was es sonst noch so alles gibt.
#6252442
Du solltest erst einmal definieren was du genau hast.
Hast Du einen Datenlogger oder ein Messgerät welches Daten an den PC
sendet?
Ist es ein Datenlogger wäre diese Aussage sinnlos...weil dann kann er
Daten loggen, also (zwischen)speichern.
Ja...Datenlogger, den Begriff hast du doch schon verwendet.
Gast #6252524
> sendet?
Ich habe es wohl nicht ganz korrekt formuliert: Es ist ein Messgerät mit
Datenausgang. Es wird erst mit einem durchlaufenden PC zum Datenlogger.
Ich suche also eine Hardware, die hier die Aufgabe des PCs übernimmt.
Nämlich die Daten zwischenzuspeichern. Später sollen diese Daten dann an
den PC übertragen werden.
georg schrieb:
> USBler schrieb:
>> dazu muss dann auch der PC 10 Stunden laufen
> Und was ist daran jetzt soo schlimm?
Dass es z.B. keine Steckdose gibt, wo geloggt wird.
Auch ein Notebook läuft keine 10 Stunden mit Akku.
Gast #6252550
Wie schon mehrfach gesagt brauchst du einen (echten) Datenlogger. Die
meisten sind allerdings fest ausgerüstet für Temperatur o.ä., ein Logger
für RS232C-Texte dürfte teuer werden, gibts aber:
https://www.avisaro.de/de/daten-von-rs232-aufzeichnen.html
Da die Aufgabe recht einfach ist könnte man sich das auch selbst bauen
und mit genügend Batterie ausstatten.
Georg
Gast #6252743
Gugscht schrieb:
> z.b. RasperryPi + RS232 Erweiterungsplatine (8€) + Akku
Es gibt kaum eine Hardware die für Batteriebetrieb so wenig geeignet ist
wie ein Raspi. Es sei denn du hängst eine Autobatterie dran.
Ich bin kein Arduino-Fan wie der Rest des Forums, aber ein Arduino plus
SD-Card braucht hundertmal weniger Strom als ein Raspi.
Georg
Gast #6252755
Die SD-Karte aus dem Datenlogger zu entnehmen und direkt in den
Kartenleser des PC zu stecken ist keine Option?
Oder ist das Ding schon etwas historisch?
#6252858
Für dein Vorhaben könntest Du ein Android Handy verwenden, welches du
über einen USB OTG Adapter und einer USB/Serial Bridge mit deinem
Messgerät verbindest.
Das Handy hat einen Akku der locker 10 Stunden läuft.
Im Prinzip so wie mein Projekt mit dem LCD Simulator
https://www.youtube.com/watch?v=ndMXhO3ZwDM
Beitrag "LCD Simulator HD44780 Style Android Smartphone"
Nur das anstatt von einem Mikrocontroller die Daten von deinem Messgerät
kommen. Allerdings benötigst du auf dem Handy dann eine Software die
dann
die Daten am Handy speichert und wieder ausgibt.
