Hallo Forum,vielleicht hat jemand eine Lösung. Ich möchte das mein Poolroboter nicht die Wände hochfährt. Es würde genügen wenn der Roboter am Boden von einer Seite zur anderen fährt und dann wieder retour. Vermutlich funktioniert die originale Steuerung derzeit so: der Sauger fährt am Boden und wenn eine Wand kommt fährt er diese hoch, beim hochfahren schaltet ein Neigungswinkel Sensor eine Zeitschaltuhr ein und er fährt dann ca 40 Sekunden weiter in gleicher Richtung reinigt dadurch die Wasserkante ( er kommt nicht weiter wegen der Schwerkraft also passiert nix ) nach ca 40 Sekunden schaltet dann der Motor um und fährt rückwärts und dann wieder das gleiche Spiel. Könnte man dies irgendwie umgehen? Danke & Lg
Es gibt Poolroboter, die nicht die Wand hochkommen, vielleicht einfach so einen kaufen ? Es gibt sie auch ohne jede Elektronik. Wenn deiner einen Neigungswinkelsensor besitzt, den kurz den Motor abschalten lassen, dann fällt er von alleine von der Wand, oder sofort umschalten auf Rückwärtslauf. Aber das geht alles nur, wenn man die Elektronik versteht.
