Hi Leute, ich habe eine geschaltete Steckdose, auf der im ausgeschalteten Zustand ca. 14V AC liegen. Die Leitung ist eine 5x1,5mm2 Leitung auf deren anderen Leitungen Dauerstrom liegt weswegen ich davon ausgehe, dass es sich um Kopplung handelt. An der geschalteten Dose sind kleine PC Aktivlautsprecher angeschlossen. Ca. alle 5s knacken diese im ausgeschalteten Steckdosen Zustand. Jetzt könnte ich bestimmt zwischen geschalteter Phase und N einen hochohmigen Widerstand in die Steckdose einbauen. Es gibt aber bestimmt professionellere Löungen. Ich konnte aber leider nichts wirklich finden, nur, dass diese Probleme auch mit Energiesparlampen öfters Mal auftreten können. Was macht man da im Normalfall? Vielen Dank!
Bei Schukosteckern: mal den Stecker umgedreht einstecken, sodass L und N vertauscht werden.
Bei LED Spots schalten manche einen 220nF Kondensator in Reihe der für 250V ausgelegt ist. Woher weiß ich, wie viel Strom dieser aushält. z.B. dieser hier: https://www.amazon.de/Entst%C3%B6rer-Kondensator-Blinkenden-ausgehenden-Entst%C3%B6rkondensator/dp/B07RY9L185/ref=pd_aw_sbs_201_3/257-2229029-4683944?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07RY9L185&pd_rd_r=a4fdfee3-8aae-4a0d-9a88-6d0ee3e9638a&pd_rd_w=mBDF3&pd_rd_wg=qgx5j&pf_rd_p=7d726b3b-a31f-4624-ab16-65a8e7fb4ea7&pf_rd_r=WV2B1D32RB33NTVCAFZT&psc=1&refRID=WV2B1D32RB33NTVCAFZT Wie komme ich bei den angegebenen Werten auf den Strom. Könnte ja sein, dass jemand bei dieser Steckdose Mal die Boxen rauszieht und einen Staubsauger anschließt. Da will ich nicht, dass es dann aus der Dose raucht.
In Reihe war nicht ganz richtig. Werden parallel geschaltet. Dadurch sollte kein Problem mit der Stromaufnahme passieren. Ich habe mir mal welche bestellt und werde das testen, sobald die Entstörkondensatoren da sind. Danke!
Da lädt sich was auf. Ich würde mal einen 100k-R parallel zum Eingang legen.
Ganz blöd gefragt: schickst du NF-Signale durch 2 Adern eines 5-adrigen Netzspannungs-Installationskabel? - Man kann ja nie blöd genug denken... Ansonsten sind die Aktivlautsprecher halt Müll! Die werden auch nicht besser, wenn du mit 220 nF || 100 kOhm ständig 0,5 W verbrutzelst. Es gibt gute, audiotaugliche Netzteile, die verbrauchen im Leerlauf weniger...
