Hallo MC-Gemeinde, ich arbeite an einem Projekt, welches mehrere Sensoren verbaut haben soll. Dazu gehören beispielsweise eine Pumpe, welche auf 12V DC läuft, aber auch ein Infrarotsensor, der nur 5 Volt benötigt. Das ganze würde ich mit einer 12 Volt Batterie versorgen wollen. Die Sensoren sollen nicht ständig laufen, um die Batterie zu schonen. Wie kann ich dafür eine gute Schaltung aufbauen und was muss ich beachten? Meine Idee bis jetzt ist die, 12 Volt Batterie auf ein Verteiler zu schalten und von dort, jeweils die Stromversorgung zu je einem Sensor bringen. Dabei würde ich für die 5 Volt Sensoren die 12 Volt mithilfe eines Spannungsregler (Lm7805) auf die 5 Volt bringen wollen. Die Sensordaten werden an einem Raspberry Pin ausgelsesen und verarbeitet. Um die Sensoren nicht ständig zu betreiben, wollte ich den Stromkreis jedes Sensors mit Hilfe eines Relais steuern. Dabei sollte das Relais bei einem Signal, durch den Raspberry Pi, den Stromkreis mit der Stromversorgung schließen. Ist diese Idee so umsetzbar oder klingt das ganze nach einem großen Fehler? Vielen Dank für eure Antworten! Mit besten Grüßen Philip
Verschoben durch Moderator
Vergleiche doch mal: welchen Strom braucht der RasPi dauernd und welchen Strom brauchen die Sensoren? Und was braucht deine "Umschaltlogik mit Relais" an Strom? Dann kommt möglicherweise heraus: machbar, aber sinnlos!
Also der Raspberry Pi benötigt dauernd etwa 0,7 A und der höchste Strom bei einem Sensor ist etwa 1,4 A. Wenn ich mir ein Relais für die 5 Volt Leitung aussuchen würde, wäre es das SRD-05VDC-SL-C. Dies benötigt zum Schalten nicht mehr als 1 A. Die Varianz ist doch unterschiedlich. Was gebe es denn für andere einfache Möglichkeiten um dieses Projekt zu realisieren?
Eine gute Idee anstatt Relais wäre ein high-side MOSFET-Schalter!
Kann ich die Schaltungsidee mit dem Verteiler und dem Spannungsregler weiterverfolgen und nur das das Relais durch ein Mosfet ersetzen? Zudem muss ich auf den Strom achten, der an den Sensor von der Batterie kommt oder nimmt sich der Sensor bei richtiger Spannung den benötigten Strom?
