Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unterscheiden sich Dünnfilm- und Dickfilm-Widerstände im Rauschverhalten?
von GeorgS (Gast)
unterscheiden sich Dünnfilm- und Dickfilm-SMD-Widerstände im
Rauschverhalten?
von Blumpf (Gast)
Man sagt allgemein, dass Dickfilmwiderstände mehr rauschen. Was nach
Bauernregel stinkt.
Das haben wir so gelernt, und man liest das so auch in Appnotes-.
Ich kann ich dunkel erinnern, dass das eine inhärente Eigenschaft der
Konstruktion ist, un das damit zu tun hat, wie die leitfähige Schicht
aufgebaut ist.
Meine Meinung ist:
Wenn man Anforderungen an das Rauschen hat, dann ist es klüger, konkrete
Datenblätter zu bemühen.
Der Grund ist, dass solches "Bücherwissen" eine kurze Halbwertszeit hat.
Die Hersteller setzen permanent neue Serien auf, und die Eigenschaften
solcher Dinge ändern sich damit über die Zeit.
Weils mich jetzt interessiert hat, habe ich mal Beispile herausgesucht.
Dickfilm:
https://www.vishay.com/docs/20035/dcrcwe3.pdf
Dünnfilm:
http://www.vishay.com/docs/28700/mcx0x0xpre.pdf
Angegeben ist nur das Stromrauschen.
Hier stimmt das Bücherwissen, der Unterschied ist ziemlich groß. Aber es
ist auch stark von der Bauform abhängig. Was den Wert des
Datenblätterwälzens wieder einmal eindrücklich beweist, denn das hatte
ich komplett vergessen ;-)
von Der Zahn der Zeit (Gast)
Man muss unterscheiden: Das thermische Rauschen ist bei allen gleich,
aber das Stromrauschen, das beim Anlegen von Spannung entsteht (oder das
Spannungrauschen, das beim Anlegen von Strom entsteht) und proportional
zu Spannung bzw. Strom ist, ist abhängig von der Technologie. Und in der
Tat sind in dieser Beziehung die Dünnfilmwiderstände weitaus besser als
die Dickschicht- oder gar Kohlemassewiderstände.
Ein Erfahrungsbericht dazu:
https://www.beis.de/Elektronik/ResistorCurrentNoise/WiderstandsStromrauschen.html
von Jens G. (jensig)
von GeorgS (Gast)
Danke für die Erklärungen und hilfreichen Links!
Ich habe spaßeshalber bei hochohmigen Widerständen nachgeschaut, z.B.
hier:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW1206470MJPEAHR?qs=%2Fha2pyFaduhDcbSDGqKf%252BWQA2v10ETkN8KPNKDwfyiChDXB5Gm0X2xcVbscXVHuj
Dort sind aber gar keine Infos zum Rauschen angegeben (oder ist mir
etwas durch die Lappen gegangen?).
Das wird sicher nur dort angegeben, wo die Rs explizit für niedriges
Rauschen gemacht werden, bzw. potentiell ein brauchbares Rauschen haben.
Also mehr oder weniger bei Metallfilm, Dünnschicht oder anderen, die von
Natur aus wenig rauschen. Dein R von Mouser gehört da nicht dazu ...
Ich vermute, Du hast aber auch nicht richtig geguckt. Denn oftmals steht
zwar in den Tabellen selber gar nix dazu drin, aber ein schönes Diagramm
ist dann schon mit drin. Also einfach mal z.B. da reinschauen auf S.5:
von Mal einwerfen (Gast)
Die film Widerstande sind wahrscheinlich etwas vom Besten.
von Gerhard H. (ghf)
Dünnfilm ist gut, Dickfilm kann noch schlechter als Kohlemasse sein.
Das gilt auch für Cermet-Trimmer. Ich habe hier den größten Teil
der 0.5%-Reihe in Dünnschicht von Susumu / Digikey. Keinerlei
Beanstandungen.
Gruß, Gerhard
