Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Einbausteckdosen für Bleche. Diese sollten durch Clips gehalten werden. Nicht geschraubt. Der Ausschnitt in welche diese montiert werden sollen ist 55mm hoch. Zur Zeit sind welche vom Herstelle Lagard installiert. Dieser scheint das System aber nicht mehr zu liefern. Da einige defekt sind möchte ich das System nun austauschen. Ich habe jetzt schon einmal im Netz gesucht, doch finde ich nur no Name Artikel in der Bucht. Welcher Hersteller bietet solch ein System noch an? Als Bild habe ich einmal die Grundhalterung mit einer Blindkappe des jetzt verbauten Systems angehängt.
https://www.medientechnik-hamburg.de/shop/kindermann-modulblenden/104-104_kindermannsteckdosevde60gedrehtmodulfrindividuelleproduktkonfigurati-4021565042089.html schau mal ob sowas passt... ist lt. Bescheibung allerdings 5mm kleiner
Überleg Dir das Ganze (mit den Klammern) nochmal! Aus irgendeinem Grunde werden Stecker immer noch herausgezogen, ohne gegenzuhalten. Die Chance ist also groß, dass man irgendwann die Steckdose, zusammen mit dem Kabel, herauszieht. Auch werden die Klammern im Laufe der Zeit spröde - der Weichmacher verdünnisiert sich. Also ich würde Schrauben vorziehen.
evtl. eignen sich Steckdosen für Kabelkanalsysteme, notfalls baut man hinter das Blech ein Stück Kanal.
