Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8er Relais Modul Arduino
von Philip Z. (philneo)
Guten Abend,
ich habe mir ein 8er Relaisboard bestellt.
Nun ist mir nach ZU langem Grübel  aufgefallen bzw einem Blick ins
Datenblatt, wenn ich HIGH an den Port gebe gehen sie aus lege ich LOW an
schalten sie ein. Leider gefällt mir das so bzgl. Programmieren nicht
bzw allgemein schwer umzusetzen aufgrund der Anwendung. Ist es möglich
einen Darlington Inverter  dazwischen zu hängen (ULN2003 bzw ULN2804)
oder spricht irgend etwas dagegen?
Vielen Dank und Liebe Grüße
Philip
von Jörg R. (solar77)
> schalten sie ein.
Tja, ein Datenblatt...wäre es doch nur nicht geheim?
Von der Relaiskarte gibt es auch nur einen Typ auf der ganzen Welt?
Beitrag #6267313 wurde von einem Moderator gelöscht.
von spess53 (Gast)
Hi
Was gefällt dir nicht? Und was ist daran schwer umzusetzen? Kannst du
programmieren oder nicht? Im letzteren Fall suche nach einem anderen
Hobby.
Abgesehen davon sind das scheiss Teile.
MfG Spess
Beitrag #6267323 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Georg M. (g_m)
Beitrag #6267328 wurde von einem Moderator gelöscht.
Georg M. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 193385636553
Auszug aus der Beschreibung:
Es ist ein Low-Level-Trigger, wenn der Jumper mit dem LOW-Pin verbunden
ist
Es ist ein High-Level-Trigger, wenn der Jumper an den HIGH-Pin
angeschlossen wird
von Wolfgang (Gast)
P. Z. schrieb:
> Programmieren nicht bzw allgemein schwer umzusetzen aufgrund der
> Anwendung.
Dann zeig mal, warum das nicht umsetzbar sein soll.
Beitrag #6267340 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Die Relais haben Umschaltkontakte. Wenn Dir eine Umstellung der Software
zu umständlich ist, dann vertausche einfach die Anschlüsse N.O. und N.C.
Beitrag #6267343 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6267345 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Software
Oder er setzt einfach den Jumper richtig?
von Ich Ärmster (Gast)
Ja ich leide mit dir, das Programmieren ist einfach eine Qual
Kann ich bestätigen. Das ist wirklich schwer umzusetzen. Wenn
mir etwas zu schwer ist dann lass ich es lieber sein und
benutze lieber den Weg von hinten durch die Brust ins Auge.
Einfach das DDR Register beschreiben, anstatt das PORT Register.
