Hallo, was ist hier 'auto bar = &Foo::bar;" und wozu ist es gut? Adresse von ... ist ohne Instanz doch sinnlos?
1 | struct Foo {
2 | Foo() : bar(nullptr) { }
3 | Foo* bar; |
4 | }; |
5 | |
6 | auto bar = &Foo::bar; |
Forum: PC-Programmierung Frage zu C++Hallo, was ist hier 'auto bar = &Foo::bar;" und wozu ist es gut? Adresse von ... ist ohne Instanz doch sinnlos?
> was ist hier 'auto bar = &Foo::bar;" [..] Wenns definiert wäre dann wärs vom Typ Foo** > [..] und wozu ist es gut? Zu nix. Dummjahn schrieb: > &Foo::bar Ich gehe mal davon aus, dass das in nem anderen Context steht? (eventuell mehrfachvererbung mit mehreren bar membern in ner methode drin)? Andernfalls müsste bar doch static sein, damit das geht? Das ist ein Pointer auf eine Membervariable - ähnlich wie ein Pointer auf eine Memberfunktion. Damit kannst du dann mit einer Instanz die dazugehörige Membervariable auslesen. In der Praxis braucht man das aber sogut wie nie. Vor C++11 war das noch an einigen Stellen sinnvoll, aber heute würde ich fast überall ein Lambda vorziehen. Auch weil dieses Sprachfeature eher unbekannt ist. edit Hier nochmal ein (schlechtes) Beispiel zur theoretischen Verwendung:
Mit nem aktuellen Standard wäre aber ein Lambda deutlich lesbarer (und ab C++20 wären Ranges dafür auch von Vorteil). guggst du hier: https://riptutorial.com/cplusplus/example/6997/pointers-to-member-variables Kennt keiner, braucht keiner, hilft keinem. Oliver Im Gegensatz zu Zeigern auf Memberfunktionen habe ich Zeiger auf Membervariablen auch noch nie gebraucht. g457 schrieb: >> was ist hier 'auto bar = &Foo::bar;" [..] > > Wenns definiert wäre dann wärs vom Typ Foo** Nein, es ist vom Typ Foo* Foo::* Vielen Dank, besonders für das Beispiel und den Link. Ja, Zeiger auf Membervariable. Zeiger auf Memberfunktionen kannte ich, war aber wohl zu doof und/oder zu müde, um diese kleine Transferleistung zu erbringen. Hier ist noch ein Beispiel (aus "C++ Templates - The Complete Guide, 2nd Edition"):
