Forum: PC-Programmierung VB TabControl und ListView
von CATCO (Gast)
ich habe 2 Probleme in VB.
1. TabControl, wenn ich einen Tab (Registerkarte) mit Visible = false
setze, bleibt die bestehen. Ich kann nur enabled oder disabled machen.
Ist das korrekt?
2. ListView. ich möchte eine Liste haben mit Trennstrichen ähnlich einer
kleinen Excel Liste. Ich habe dazu 4 Spalten angelegt. Mir wird nichts
angezeigt. Weder Striche noch die Spalten noch sonstiges?! Was man dazu
sagen muss, ich habe die Listview in den TabControl eingeblendet. Warum
geht das nicht was mache ich hier falsch?
von Hmmm (Gast)
Passenden View gesetzt? Mehrere Spalten gibt's nur bei "Details".
von CATCO (Gast)
Gerade in dem Moment gefunden. View auf Details gesetzt, nun passt das.
Punkt 2 ist okay. Jetzt noch die Frage zu Punkt 1
von c-hater (Gast)
> Ist das korrekt?
Korrekt vielleicht nicht, aber das tatsächliche Verhalten des Controls.
Um Tabpages auszublenden, muß man sie aus der Controls-Liste des
Tab-Controls entfernen.
Wenn man also mal annimmt, das Tabcontrol hat den Namen tc und die
Registerkarte hat den Namen tp dann geht ausblenden so:
if tc.Controls.Contains(tp) then
  tc.Controls.Remove(tp)
end if
Und einblenden geht so:
if not tc.Controls.Contains(tp) then
  tc.Controls.Add(tp)  'oder Insert, um es an eine best. Pos. zu kriegen
end if
von c-hater (Gast)
Das war Quatsch. Nicht die Controls-Auflistung verwenden, sondern die
Tabpages-Auflistung. Also überall, wo ich Controls geschrieben habe,
musst du statt dessen Tabpages schreiben.
von Alexander K. (Gast)
Vergiss es.
Nehme ein UNGEBUNDES Datagridview und stelle es dir passend ein. Also
einfach das Datagridview auf den Form ziehen. Rechte Maus, Spalten
bearbeiten, fertig. Dann an den Eigenschaften Header und co. Wegblenden,
das war's.
Das geile ist, du kannst dann eine Datenbank dranhängen, und auf
Reaktionen reagieren.
Dazu einfach eine "geheime" Spalte anlegen, VISIBLE der Spalte = FALSE.
Da lädstt du die ID des Datensatz rein, und das wars.
gitter.Rows(0).Cells(0).Value = "so füllen" <- 1. spalte / 1 Zeile
Auslesen anders herum ;)
Bei einen Klick einfach im Click-Ereignis ROW+COL auslesen und reagieren
Wenn man es "blind" macht, kann man ein Datagridview sogar zu schnellen
und sauberen Formatierung der Anzeige auf den Bildschirm benutzen. Spart
ein viele Elemente ;) Und das ansprechen prima in Schleifen.
  Pucki
von CATCO (Gast)
Danke das hat geklappt. Das Listview ist eigentlich gar nicht so
unflexibel, wenn man das verstanden hat wie es funktioniert mit den
Indexen. Ist nur etwas verwirrend mit den SubItems aber klappt nun
