Hi, ich habe da mal eine Frage... ich hab hier einen alten Fahrradtacho (beispielhaft den im Anhang). und möchte ihn gern (zusätzlich zum Originalen) am Mopped betreiben. Dazu wäre es aber schön, das Hintergrundlicht immer an zu haben. Am allerbesten natürlich direkt an der 12V Elektronik. Da ich keine Ahnung von LCDs und deren Beleuchtung habe, wollte ich fragen, ob mir jemand da einen Tip geben könnte, was ich dafür googlen müsste bzw. was ich machen könnte um dauerhaft das licht anzuschalten? (einfach mit ein paar volt licht anschalten wie bei einer "lampe"?? ;) ) Vielen Dank schonmal für ideen, Mit freundlichen Grüßen, hannesf
Einfach eine kleine 12v Lampe neben dran hängen die auf das Display leuchtet. Jede andere Lösung dürfte vom Aufwand her weit jenseits alles Sinnvollen sein.
Hi, ja das habe ich auch schon überlegt, würde ich aber gern erstmal ausschließen. Was hätte ich denn sonst für möglichkeiten? Gruß und Dank!!! Anbei noch das Innenleben des Tachos
Es kann schon sein, das einer der Transistoren der Schalter fürs Licht ist, aber das kann man nur rausfinden, wenn man das Gerät in Betrieb setzt und misst. Da man die Leiterbahnen zum Display nicht verfolgen kann und damit auch die zur Beleuchtung, ist es nicht möglich, aus den Fotos irgendeinen Schluss zu ziehen.
Hm, achte darauf dass das nicht zuu gut beleuchtet ist. wenn Du da zuviel Licht reinbiegst und das Ding sich abends im Visier spiegelt, dann könnten die Freunde und Helfer gegebenenfalls mit Dir darüber reden wollen. Wenn DU am original-schaltgedöns nicht viel ändern möchtest; dann kannst Du je zwei Lowpower SMD LEDs an die seitlichen Kanten kleben, das sollte sogar noch ins Gehäuse passen. Die müssen dann mit geeignetem Vorwiderstand (am besten mit 'regelbarem' LED Treiber) An die Sicherung der originalen Tachobeleuchtung. welche das in Deinem Fall ist hängt vom Moped ab. Wie der Treiber im idealfall aussehen muss hängt leider von den verwendeten LEDs ab, Im Grunde aber irgendwas wie ein LM317, ein Widerstand oder ein Poti zum einregeln und ein zwei Kondensatoren irgendwie so zB So blieb das Sigma unanagetastet (bis auf's Gehäuse heisst das) 'sid
So, ich hab jetzt eine kleine SMD led mit Vorwiederstand in den Tacho gebastelt. Da der Tacho noch 2 unbenutzte Anschlüsse hatte, habe ich die jetzt für +12v/gnd genommen und kann so jetzt ganz elegant mit dem Aufblendlicht die Tachobeleuchtung einschalten zu den Bildern: -das klebeband kommt wieder weg... es ist nur bis der kleber trocken ist... - das licht ist zwar ungleichmäßig, aber wesentlich weniger als auf dem bild zu vermuten ist... Gruß und Dank für die Hilfe!
