Hallo, ich habe eine Versuchssschaltung zur Verstärkung eines Audiosignals aufgebaut. Als Verstärker habe ich dem PAM8302A verwendet. Mein Audiosignal ist eine singleended Sinuswelle, die von einem Arduino erzeugt wird. Den Schaltplan habe ich angehängt. Die Verstärkung des PAM ist mit Hilfe des R2 auf 6db eingestellt worden. Ich habe nun die Stromstärke, die die Schaltung zieht, gemessen. Versorgt wird der Verstärker derzeit mit 3,3V, weil die Spannung schon vorhanden war. Zukünftig möchte ich mit einem Spannungswandler auf 5V Versorgungsspannung hoch gehen. Unabhängig davon, wie laut ich den Ton einstelle, zieht die Schaltung immer 0,45A. Ich nehme an, dass ich mit dem Pott einen Fehler mache. Sorry, wenn meine Frage dumm erscheint, aber ich habe noch nicht sooo viel Erfahrung mit solchen Schaltungen. Wo könnte mein Fehler in der Schaltung liegen? Danke Martin
Ich vermute mal das GND direkt am Eingang ist nicht so prickelnd. Hier gibts Hinweise für Single-Ended https://www.diodes.com/assets/Evaluation-Boards/PAM8302A-User-Guide.pdf
Danke, das Dokument kannte ich noch nicht. Das hilft mir ganz sicher weiter!!
Das Datenblatt hat mir geholfen, Danke! IN- direkt auf GND zu legen war das Problem.
