Hallo, ich habe bei meiner Platine einen USB Anschluss der 5V liefert und eine Möglichkeit höhere Spannungen anzuschließen, die dann auf 5V gebracht werden. Um jetzt zwischen den Versorgungen zu wechseln, für Überspannungs- und Überlastschutz hab ich einen TPS2121 dazwischen geschaltet. Wenn ich allerdings jetzt einen Lastwiderstand an den Ausgang anschließe (egal ob der 500mA oder 1.5A zieht), schaltet sich so ca. alle 2 Sekunden kurz die Versorgung aus. Das auch egal ob ich die 5V oder höhere Spannung anschließe. Vielleicht kennt sich ja jemand mit dem Teil aus. Vielen Dank im Voraus Leon
System Load 500mA 100µF. Daraus kann man auch noch etwas vermuten. 2s sind die Wartezeit für die Systemload. Danach ist die ILM-Begrenzung richtig scharf. Ripple und EMV schlagen dann zu. Dann wird wieder eingeschaltet und das Spiel beginnt wieder von vorne.
> Ripple und EMV schlagen dann zu Wo sollen die denn her kommen? Die Konstruktion ist einfach: Labornetzteil -> TPS2121 -> Widerstand. An dem Labornetzteil liegt es nicht.
Prüfe noch einmal im Datenblatt "6 Pin Configuration and Functions", ob alles vollständig, wie dort beschrieben, angeschlossen wurde. Naja, EMV, offene Pins sind manchmal so eine Sache ...
