I2C Slave Problem Arduino
OP #6274558
ich versuche ein I2C Bussystem zwischen 2 Arduino Nanos aufzubauen,
allerdings habe ich Probleme mit dem Code. Es sollen 2 Bytes vom Master
verschickt und vom Slave empfangen werden.
Die beiden Bytes sollen nur gesendet werden wenn ein Byte einen anderen
Wert hat als im vorherigen Programmablauf.
Mastercode
 //I2C Ausgang
  if (a == a1 && b == b1)
  else
  { //wire ausgang
    Wire.beginTransmission(8); // transmit to device #8
    Wire.write("a" );              // sends one byte
    Wire.write("b" );
    Wire.endTransmission();
  a1 = a;
  b1 = b;
Slavecode
void receiveEvent() {
    int a = Wire.read();
    int b = Wire.read();
Der Code vom Master wurde ohne Probleme Überprüft, beim Slave
wurde ein Fehler gefunden:
s51output_f_r_I2C:149:14: error: 'Wire' was not declared in this scope
Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Program
Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hard
ware\arduino\avr\libraries\Wire   wird verwendet
exit status 1
Ich habe schon im Netz geschaut, weiß allerdings nicht was ich verändern
muss.
Ich bitte um Hilfe.
MfG Fabian
OP #6274606
Der Komplette Code vom Slave:
const int blinkenrechts = 3 ;//oben K4
const int blinkenlinks = 2 ;//oben K3
const int standlicht = 4 ;//obenK2
const int ruecklicht = 5 ;//oben K1
const int fernlicht = 6 ;//unten K4
const int bremslicht = 7 ;//unten K3
const int regler = 8 ;//unten K2
const int zuendung = 9 ;//unten K1
const int batterie = 14 ;
const int anlasser = 16;
const int hupe = 17;
// Variablen zur i2c  auswertung
int a = 0;
int a1 = 0;
int a2 = 0;
int b = 0;
int b1 = 0;
int b2 = 0;
int zuendungan
//a4, a5 sind i2c pins
23
#include <Wire.h>
24
25
void setup() {
26
  Wire.begin(8);                // join i2c bus with address #8
27
  Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
28
  Serial.begin(9600);           // start serial for output
29
30
  pinMode( blinkenrechts , OUTPUT);
31
  pinMode( blinkenlinks , OUTPUT);
32
  pinMode( standlicht , OUTPUT);
33
  pinMode( ruecklicht , OUTPUT);
34
  pinMode( fernlicht , OUTPUT);
35
  pinMode( bremslicht , OUTPUT);
36
  pinMode( regler , OUTPUT);
37
  pinMode( zuendung , OUTPUT);
38
  pinMode( batterie , OUTPUT);
39
  pinMode( anlasser , OUTPUT);
40
  pinMode( hupe , OUTPUT);
41
42
43
void loop() {
44
  if (a1 = a)
45
46
  else
47
  { a1 = a;
48
    a2 = a;
49
    if (a2 >= 128)
50
    { a2 = a2 - 128;
51
      digitalWrite(zuendung , HIGH);
52
53
    else
54
    { digitalWrite(zuendung , LOW);
55
56
    if (a2 >= 64)
57
    { a2 = a2 - 64;
58
      bool rfstatus = HIGH;
59
60
    else
61
    { bool rfstatus = LOW;
62
63
    if (a2 >= 32)
64
    { a2 = a2 - 32;
65
      digitalWrite(bremslicht , HIGH);
66
67
    else
68
    { digitalWrite(bremslicht , LOW);
69
70
    if (a2 >= 16)
71
    { a2 = a2 - 16;
72
      digitalWrite(fernlicht , HIGH);
73
74
    else
75
    { digitalWrite(fernlicht , LOW);
76
77
    if (a2 >= 8)
78
    { a2 = a2 - 8;
79
      digitalWrite(blinkenlinks , HIGH);
80
81
    else
82
    { digitalWrite(blinkenlinks , LOW);
83
84
    if (a2 >= 4)
85
    { a2 = a2 - 4;
86
      digitalWrite(blinkenrechts , HIGH);
87
88
    else
89
    { digitalWrite(blinkenrechts , LOW);
90
91
    if (a2 >= 2)
92
    { a2 = a2 - 2;
93
      digitalWrite(hupe , HIGH);
94
95
    else
96
    { digitalWrite(hupe , LOW);
97
98
    if (a2 >= 1)
99
    { a2 = a2 - 1;
100
      bool leerlaufstatus = HIGH;
101
102
    else
103
    { bool leerlaufstatus = LOW;
104
105
106
  if (b1 = b)
107
108
  else
109
  { b1 = b;
110
    b2 = b;
111
    if (b2 >= 128)
112
    { b2 = b2 - 128;
113
      digitalWrite(anlasser , HIGH);
114
115
    else
116
    { digitalWrite(anlasser , LOW);
117
118
    if (b2 >= 64)
119
    { b2 = b2 - 64;
120
      bool nachtlichtan = HIGH;
121
122
    else
123
    { bool nachtlichtan = LOW;
124
125
    if (b2 >= 32)
126
    { b2 = b2 - 32;
127
      digitalWrite(standlicht , HIGH);
128
      digitalWrite(ruecklicht , HIGH);
129
130
    else
131
    { digitalWrite(standlicht , LOW);
132
      digitalWrite(ruecklicht , LOW);
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
// function that executes whenever data is received from master
143
// this function is registered as an event, see setup()
144
145
146
147
148
149
150
Gast #6274636
Normalerweise gehören die Includes ganz nach oben.
Hinter
> int zuendungan
fehlt ein Semikolon.
Die Funktion
> void receiveEvent()
benötigt einen Parameter vom Typ Integer.
> blinkenrechts
ist undefiniert
