Hi, eine Frage zu diesem Datenblatt: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4057f.pdf S. 2: VCC Undervoltage Lockout Voltage Hier steht ein Wert von 3,8V (Typ). Sagt dieser Wert nicht aus, wann der ULVO abschaltet und der Akku nicht mehr zum Betrieb der Schaltung verwendet wird (zum Schutz vor "zuviel" Entladung)? Wenn ja, warum dann 3,8V? Lipos sind doch zu diesem Zeitpunkt noch zu ca. 50% geladen? Ich würde eine Lipo deutlich später abschalten. Oder verstehe ich was falsch?
Ja, so ziemlich alles. Schau dir doch einfach mal an, was das für ein
IC das ist und was es macht. Außerdem steht weiter hinten, was der UVLO
macht.
Wie wäre es, wenn Du mal das Datenblatt vollständig lesen würdest. Steht
doch auf S.6, was es damit auf sich hat.
Wieso soll die Schaltung darüber entscheiden, ob der Akku zum Betrieb
der Schaltung verwendet wird?
Im Datenblatt ist die Funktion UVLO doch hinreichend gut beschrieben und deren Sinn auch völlig offensichtlich.
Undervoltage Lockout (UVLO): An internal undervoltage lockout circuit monitors the input voltage and keeps the charger in shutdown mode until VCC rises above the undervoltage lockout threshold. Wozu das? Wenn ich ein Gerät aufladen möchte, z.B. über USB, schwankt meine Ladespannung doch nie.
Was ist denn hier los? Die dämliche Frage des TO ist positiv bewertet bis zum Anschlag; die drei (mehr oder weniger) hilfreiche Antworten aber dafür negativ?
