Hallo Gibt es so etwas wie Abschaltautomatik-ICs für LiIon-Zellen (3,7V), die eine einstellbare Hysterese besitzen? In meinen Zellen sind vom Hersteller kleine PCBs zwischengeschaltet, die automatisch abschalten, wenn die Zelle unter 2,3V fällt. Leider bedeutet das unter Last, dass die Zelle dann für eine knappe Sekunde aus ist, dann steigt die Zellspannung aber wieder und wird wieder an den Verbraucher geschaltet, der dann wieder kurz läuft und so geht das dann teilweise über eine halbe Stunde oder länger weiter: an, aus, an, aus, ... Ich hätte gerne (wenn es das gibt) ein IC, das bei 2,5V abschaltet und erst wieder einschaltet, wenn die Zelle über eine bestimmte festgelegte Spannung gestiegen ist (z.B. 3,5V). Und so ein IC sollte möglichst klein sein und wenig Hühnerfutter benötigen, habe nicht mehr so viel Platz auf dem PCB.
So weit herunter zu entladen ist für die Lebensdauer der Zellen auch nicht so dolle, wie folgendes Diagramm des verlinkten Thread zeigt: Beitrag "Re: Wie Lithium Ionen Akkus auf 90% laden?" Die Auflistung von MaWin auf die hier der Gast Name verweist, sollte keine Wünsche offen lassen.
Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen!
