Hallo, seit ein paar Tagen beschäftige ich mich nun auch mit dem ElektroG und habe eine Frage, auf die ich noch keine Antworte finden konnte. Was konkret ist eine "Marke"? Also muss ich mein Produkt zunächst als Marke (gegen weitere hohe Gebühren) prüfen und eintragen lassen? (Ohne Angabe einer Marke ist nämlich keine Registrierung bei EAR möglich) Ein paar weitere und allgemeinere Fragen: 1. Zur Fertigung meines Produktes verwende ich ein "Originalteil" eines sehr bekannten Herstellers. Dies besteht aus ca. 90% Kunststoff und ca. 10% Blech. Das "Originaltteiltei trägt das CE-Zeichen. Meine Fragen dazu: - Ist die Verwendung dieses Teiles ohne ausdrückliche Genehmigung des eigentlichen Herstellers überhaupt zulässig? - Darf ich das Teil viellecht dann verwenden, wenn ich die Kennzeichnungen des Originalherstellers entferne? - Verliert das Teil durch Hinzufügen einer Leiterplatte mit extrem einfach Bestückung seine CE-Zulassung - Muss ich nun eine neue CE-Zulassung (EMV-Prüfung) durchführen lassen? Vielen Dank und Grüße Ralf
Ralf, du musst keinen Markennamen haben, du darfst allerdings nicht den Markennamen von jemand anderem Benutzen.
Hallo Patrick, hast du bereits ein Gerät oder Geräte registrieren lassen? In der FAQ der EAR ist zur Marke aber zu lesen, dass diese erforderlich sei: http://www.stiftung-ear.de/stiftung_ear/fragen_und_antworten/marke/#fragen632 Das wird alles immer verwirrender ... Gruß Ralf
Hallo Ralf, EAR hatte ich nicht bedacht und erröte zart. Aber auch aus dem FAQ entnehme ich nicht, das es eine Geschütze Marke sein muss.
Hallo Ralf, Die CE - Zulassung bedeutet, das der Herrsteller mit durchgeführten Messungen gewährleisten kann, das sein Gerät bei bestimmten Voraussetzungen keine Störungen verursacht. Wenn du jetzt also Eine Leiterplatte einbaust, erstellst du also ein komplett neues Gerät und müsstest das ganze nochmal Testen lassen, damit deine Eigenentwicklung auch das CE-Zeichen tragen darf
Wozu braucht etwas, das zu 100 % nicht aus Elektronik besteht, ein
CE-Prüfzeichen ?
Aber Spaß beiseite
Ich bin davon überzeugt, dass du den Hersteller nicht fragen musst, da
du das Gerät nicht veränderst sondern nur verwendest.
Außerdem ist es in seinem Interesse, da er sein Produkt verkauft. Ob du
das jetzt sinngemäß verwendest, als Bremsklotz nutzt oder in deine
Schaltung einsetzt sollte ihm egal sein.
Im Grunde verhält es sich auch so mit allen Elektronischen Bauteilen.
Oder mußt du beim Hersteller nachfragen, od du ein 74xx IC in deine
Schaltung integrieren darfst ?
Hallo alle, zunächst danke, dass Ihr euch mit meinen Fragen auseinanderstzt. Immer wieder wenn es die Zeit erlaubt, lese ich mich nun "schlau" und komme immer nähe an meine Antworten. Und wen es auch interessiert ... Zitat: § 16 Abs. 2 (inhaltsgleich § 6 Abs. 2 ElektroG): "Die zuständige Behörde registriert den Hersteller auf dessen Antrag mit der Marke, der Firma, dem Ort der Niederlassung oder dem Sitz, der Anschrift, dem Namen des Vertretungsberechtigten sowie der Geräteart und erteilt eine Registrierungsnummer (§ 16 Abs. 2 Satz 1 ElektroG)." Damit ist die Angabe der Marke bei der Registrierung gesetzlich zwingend vorgeschrieben. Zitatende Und was eine Marke ist, wurde ja bereits unter dem Link weiter oben geklärt. "Wozu braucht etwas, das zu 100 % nicht aus Elektronik besteht, ein CE-Prüfzeichen ?" Es handelt sich um stromführende Teile, also genau gesagt um Schienen. :-) Über die Verwendung von Produkten eines Markeninhabers und deren Veränderung konnte ich Im markengesetzt auch nun eine passende Passage finden. Diese gibt dem Markeninhaber das Recht, ein Verändern seines Produktes zu Verbieten. Unter gewissen Voraussetzungen ... Tja, unterm Strich schau es so aus, als könne ich mein Projekt beerdigen. Grüße Ralf
> "Wozu braucht etwas, das zu 100 % nicht aus Elektronik besteht, ein > CE-Prüfzeichen ?" CE hat nichts mit elektr(oni)schen Geräten zu tun.
