Guten Morgen! Nachdem ich mich etwas eingelesen und versucht habe, die sinnvollen Kommentare zu den vorgestellten "Problemschaltungen" herauszufiltern, habe ich Mal kurz einen Schaltplan für einen Mosfet-Treiber skizziert (Mein Rechner läuft gerade nicht...), welcher 10 LEDs (12v, 400-500mA), gesteuert durch ein >=1kHz PWM-Signal schalten soll, bin mir ziemlich sicher, dass die Schaltung so (dauerhaft) funktionieren wird, hätte aber gern' volle Sicherheit, da ich aktuell auf den Versandhandel angewiesen bin. Einen schönen Tag wünsche ich noch Paddy
Paddy schrieb: > habe ich Mal kurz einen Schaltplan für einen Mosfet-Treiber skizziert.. Dahingeschmiert trifft es wohl besser? Das ist keine Treiberschaltung, es ist eine simple Ansteuerung eines Mosfets. Über die Widerstandswerte kann man streiten, den Sinn der Z-Diode musst du erklären. Kann das Steuersignal Spannungsspitzen haben? Ansonsten kann die Z-Diode entfallen. Das Signal kommt doch vermutlich von einem uC oder einem Logik-IC. Deshalb macht die Z-Diode aus meiner Sicht erst einmal keinen Sinn.
R? über DS ist mit 2.2kΩ arg klein und verringert dadurch unnötig die zur Verfügung stehende U_GS. Gibt es dafür einen besonderen Grund?
Jörg R. schrieb: > Paddy schrieb: > habe ich Mal kurz einen Schaltplan für einen Mosfet-Treiber skizziert.. > > Dahingeschmiert trifft es wohl besser? Diagnose: Tetraspastik Ich hab's 3* machen müssen damit es so "gut" aussieht... ? > > Das ist keine Treiberschaltung, es ist eine simple Ansteuerung eines > Mosfets. Über die Widerstandswerte kann man streiten, den Sinn der 250R= klassischer Angstwiderstand 5/250=0,02 ? Am Ende hängen 4 dieser Mosfets am Controller. 2k2= liegt noch zu Hause rum. > Z-Diode musst du erklären. Kann das Steuersignal Spannungsspitzen haben? Gate-Kapazität(?) Irgendwie so etwas habe ich hier im Forum irgendwo war genommen und schaden kann sie IMHO nicht. Wobei mir gerade auffällt, dass eine seriell geschaltete 1n4148 dann sicher schlauer wäre (und von denen habe ich sogar noch genügend zu Hause. > Ansonsten kann die Z-Diode entfallen. Das Signal kommt doch vermutlich > von einem uC oder einem Logik-IC. Deshalb macht die Z-Diode aus meiner > Sicht erst einmal keinen Sinn. ? Und Danke! ?
Es muss ein Logic Level FET sein, sonst reichen 5V am Gate nicht aus. Solange Du nicht mit extremen Störungen rechnest, würde ich den 2k2 größer machen, so hast Du nur 90% der 5V am Gate und belastest den Ausgang (unnötig) mit 2mA. An der Optik des Schaltplans könntest Du noch etwas arbeiten...
Wolfgang schrieb: > R? über DS ist mit 2.2kΩ arg klein und verringert dadurch unnötig > die zur Verfügung stehende U_GS. Gibt es dafür einen besonderen Grund? Verfügbarkeit (Bastelkiste). Das tut bei den Preisen aber nichts zur Sache. Der IRF3708 kann aber durchaus auch mit 3,3V-Ausgängen angesteuert werden. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass mir ein niedriger Wert empfohlen wird. Oder ist es nicht so, dass das auch Gate über diesen Pull-Down-Widerstand entladen wird? Dann würde ein größerer Widerstand doch auch zu einer höheren thermischen Belastung führen(?)
Frederic S. schrieb: > Es muss ein Logic Level FET sein, sonst reichen 5V am Gate nicht > aus. > Ist er. Id=7,5A und Vgs=2V8 -> RDS(on)<=29mOhm ? > Solange Du nicht mit extremen Störungen rechnest, würde ich den 2k2 > größer machen, so hast Du nur 90% der 5V am Gate und belastest den > Ausgang (unnötig) mit 2mA. > Argument#2 hat gezogen. Aber könnte das nicht zu Problemen beim Schalten führen? > An der Optik des Schaltplans könntest Du noch etwas arbeiten... Nö. Könnte ich aktuell leider nicht. ?
Häufig wird RDS on auch bei Logik Fets mit höherer Spannung besser, Paddy schrieb: > Gate über diesen Pull-Down-Widerstand entladen wird? Dann würde ein > größerer Widerstand doch auch zu einer höheren thermischen Belastung > führen(?) Kleinerer Pulldown verringert Schaltverluste beim ausschalten, Erhöht aber Schaltverluste beim Einschalten, da das Gate weniger Ladestrom bekommt. Solange Du nicht mit einigen kHz schaltest sind Schaltverlust an ohmschen Lasten nicht so relevant.
Paddy schrieb: > Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass mir ein niedriger Wert > empfohlen wird. Oder ist es nicht so, dass das auch Gate über diesen > Pull-Down-Widerstand entladen wird? Nein, das macht der untere CMOS-Transistor.
Frederic S. schrieb: > Häufig wird RDS on auch bei Logik Fets mit höherer Spannung > besser, > Sind 29mOhm nicht schon verdammt gut? Ich hätte fast einen mit ~5Ohm (Bestwert aus der Tabelle) ausgesucht, weil ich nur auf Id und Vgs geachtet habe... > Paddy schrieb: > Gate über diesen Pull-Down-Widerstand entladen wird? Dann würde ein > größerer Widerstand doch auch zu einer höheren thermischen Belastung > führen(?) > > Kleinerer Pulldown verringert Schaltverluste beim ausschalten, > Erhöht aber Schaltverluste beim Einschalten, da das Gate weniger > Ladestrom bekommt. > Klingt logisch. Aber was wäre denn ein realistischer Wert? Um Störungen muss ich mir wohl eher weniger Sorgen machen (Metallgehäuse mit Erdpotential). Zu hoch kann ja auch nicht gut sein...) 10-15k? > Solange Du nicht mit einigen kHz schaltest sind Schaltverlust an > ohmschen Lasten nicht so relevant. Die selbe Schaltung könnte irgendwann mal in die Bedrängnis kommen, eine Aquarien-Durchlaufpumpe zu schalten (selbstverständlich ohne PWM). Das steht aber noch in den Sternen.
Frederic S. schrieb: > Es muss ein Logic Level FET sein, sonst reichen 5V am Gate nicht aus. Guck einfach ins Datenblatt. Oder was willst du mit der Bemerkung sagen?
Wolfgang schrieb: > Frederic S. schrieb: > Es muss ein Logic Level FET sein, sonst reichen 5V am Gate nicht aus. > > Guck einfach ins Datenblatt. Oder was willst du mit der Bemerkung sagen? Bei meiner Sauklaue und dem Umstand, dass ich im Start-Post das Datenblatt nicht hochgeladen/verlinkt habe... Es ist noch (oder schon) früh... ?
So. Ich habe mich jetzt einfach mal für 10k entschieden. Würde es denn Sinn machen eine Diode seriell zwischen den AVR und den PD-Widerstand zu schalten oder können eh keine Ströme zum AVR "zurück fließen"?
Paddy schrieb: > Würde es denn Sinn machen Natürlich nicht. Nochmals zum besseren Verständnis: Der CMOS-Ausgang schaltet zwischen VDD und GND, und nicht zwischen VDD und nichts. https://de.wikipedia.org/wiki/Complementary_metal-oxide-semiconductor
Paddy schrieb: > So. Ich habe mich jetzt einfach mal für 10k entschieden. Der ist nur dazu da, dass im Falle des Reset (AVR Port ist hochohmig) dein MOSFET aus bleibt. 10k sind ok, es gehen auch 5k oder 500k ... > Würde es denn Sinn machen eine Diode seriell zwischen den AVR und den > PD-Widerstand zu schalten oder können eh keine Ströme zum AVR "zurück > fließen"? Es müssen sogar Ströme zum AVR zurückfließen! Der soll doch dafür sorgen, dass die Gatekapazität wieder entladen wird, idealerweise möglichst schnell. Selbst dein Serienwiderstand zum Gate kann viel kleiner sein, bis zur Drahtbrücke.
HildeK schrieb: > Paddy schrieb: > So. Ich habe mich jetzt einfach mal für 10k entschieden. > > Der ist nur dazu da, dass im Falle des Reset (AVR Port ist hochohmig) > dein MOSFET aus bleibt. 10k sind ok, es gehen auch 5k oder 500k ... > > Würde es denn Sinn machen eine Diode seriell zwischen den AVR und den > PD-Widerstand zu schalten oder können eh keine Ströme zum AVR "zurück > fließen"? > > Es müssen sogar Ströme zum AVR zurückfließen! Der soll doch dafür > sorgen, dass die Gatekapazität wieder entladen wird, idealerweise > möglichst schnell. Selbst dein Serienwiderstand zum Gate kann viel > kleiner sein, bis zur Drahtbrücke. Ich wollte mich gern (bzw ist das für mich absolut alternativlos.) innerhalb der Spezifikationen der Bauteile bewegen und undefinierte Ströme an den IO gehören leider nicht dazu. 20mA/IO bei 5V machen dann 250Ohm "Angstwiderstand". Das Thema ist hier im Forum nun auch nicht ganz unumstritten... ? Was für einen Innenwiderstand hat denn so ein Gate? Den "Rückweg" könnte man evtl. über eine schnelle Diode um den R herumleiten (?). Für andere Transistoren bin ich aber natürlich auch offen. Auch eine "Frickellösung" mit einem vorgeschalteten Bipolar-Transistor wäre für mich noch eine Option (ein paar BC547C hätte ich noch da, BC337-40 muss ich eh bestellen und auch so kann ich mit den ~0,16€ auch als Rentner ganz gut leben...). Ich möchte eigentlich nicht gegen an stinken, fange aber auch sehr sehr sehr ungern einen Streit mit einem Datenblatt an.... ? Die Transistoren bekommen übrigens die hier: https://www.reichelt.de/kuehlkoerper-100-mm-alu-1-3-k-w-75-w-ks105-100e-p228017.html?&trstct=pol_9&nbc=1 (oder vergleichbar) verpasst und stehen/liegen dann in einem ziemlich starken Luftstrom (Raumtemperatur).. Und noch eine Möglichkeit fällt mir gerade ein... Wenn Ptot größer ist als die Leistung des Netzteils, dürfte dem Transistor doch nichts passieren, selbst wenn er dauerhaft im Linearbetrieb gefahren wird.(?) Dann könnte ich theoretisch einfach einen IRL2203 nutzen, was natürlich nicht bedeutet, dass ich den Linearbetrieb anstrebe. Sorry, falls ich nerve... ?
IRL2203N Paddy schrieb: > IRL2203 *IRL2003N https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%2FIRL2203NPBF.pdf
Eine niedrigere PWM-Frequenz wäre allerdings auch drin. Bei 240Hz unter Zuhilfenahme eines (bezahlbaren nicht-Elko)-C sollte es doch möglich sein, halbwegs flackerfrei bis auf 10/20% herunter zu dimmen. (Ich rechne mit das nachher mal aus). Das reicht mir theoretisch (das Licht müssen im Regelfall eh nur meine Chilis sehen). Es darf auch ruhig ein paar Sekunden dauern bis es ganz aus ist.
Paddy schrieb: > Die Transistoren bekommen übrigens die hier: > https://www.reichelt.de/kuehlkoerper-100-mm-alu-1-3-k-w-75-w-ks105-100e-p228017.html?&trstct=pol_9&nbc=1 Mosfet, Last 500mA, Rds(on) max. 29mR...der Kühlkörper ist vollkommen überdimensioniert. Paddy schrieb: > 20mA/IO bei 5V machen dann 250Ohm "Angstwiderstand". Denkst Du die fließen immer? Der IRF3708 ist ein Mosfet, ist dir der Unterschied zu einem BJT bewusst? Natürlich muss man berücksichtigen dass der Mosfet nicht statisch angesteuert wird, die Gate-Kapazität muss umgeladen werden.
Die Rücklichter von den Autos flackern auch mit etwa 200Hz! Wenn dich die 200 Hz nicht stören. Bitte schön. Der Herr will es wohl nicht anders?
Das mit dem "Angstwiderstand" ist so eine Sache. Ich persönlich schließe MOSFets immer direkt an den Mikrocontroller an und es ist noch nie etwas kaputt gegangen. Du musst halt bei deinem FET ca 60nC Ladung in das Gate bringen, bis es auf 4,5V ist (typ. lt Datenblatt), bei einem 250 Ohm Widerstand (20mA Startstrom, nehmen wir mal an 10mA im Durchschnitt) dauert das halt 6μs zum ein und Ausschalten. Also unterer kHz Bereich sollte da noch leicht drin sein. Das Gate eines MOSFET kannst du wie einen Kondensatorbetrachten (der nicht ganz linear ist). Also fließt sobald der geladen ist, kein Strom mehr.
Augenkrebs schrieb: > Die Rücklichter von den Autos flackern auch mit etwa 200Hz! Wenn > dich die 200 Hz nicht stören. Bitte schön. Der Herr will es wohl nicht > anders? "Der Herr" wird das Licht nie sehen müssen, wenn er es nicht will... Das mit dem Kondensator hast du aber überlesen?... Ich denke mit (geschätzt, nicht gerechnet) 33uF je LED (39Ohm R) blinkt da nicht mehr viel... ? Jörg R. schrieb: > Paddy schrieb: > Die Transistoren bekommen übrigens die hier: > https://www.reichelt.de/kuehlkoerper-100-mm-alu-1-3-k-w-75-w-ks105-100e-p228017.html?&trstct=pol_9&nbc=1 > > Mosfet, Last 500mA, Rds(on) max. 29mR...der Kühlkörper ist vollkommen > überdimensioniert. 5A, 2A und 2*1,5A Aber das mit der Überdimensionierung ist Absicht. Das Teil soll einfach funktionieren, also habe ich gar nicht erst angefangen zu rechnen sondern zur "Overkill-Lösung" gegriffen. Der ist übrigens für je 2 Transis, welche IMHO auch etwas überdimensioniert sind...) > > Paddy schrieb: > 20mA/IO bei 5V machen dann 250Ohm "Angstwiderstand". > > Denkst Du die fließen immer? Der IRF3708 ist ein Mosfet, ist dir der > Unterschied zu einem BJT bewusst? Ne. Und jo ist er. ? wenn ich mir die Innenwiderstände anschaue, kann da aber schon ein netter Impuls zustande kommen.(?) > > Natürlich muss man berücksichtigen dass der Mosfet nicht statisch > angesteuert wird, die Gate-Kapazität muss umgeladen werden. ? Aber dafür braucht es (wenn auch nur einen Impuls) Strom. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr soo lange in der Lage bin das Teil selbst zu reparieren (und von meinem Umfeld kann man nicht einmal erwarten, dass sie eine LED richtig herum anschließen ?... Nicht die direkte Zerstörung, sondern vor allem das Altern der Bauteile wäre ein Problem. Das zu "verhindern" liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ansonsten hätte ich wohl einfach mal drauf los gebaut. 5a lassen sich schließlich auch mit 15 BC337 parralel + 1BC537 gemütlich schalten (das wäre sogar billiger). Ich wollte aber eine saubere Lösung.
Paddy schrieb: >> Mosfet, Last 500mA, Rds(on) max. 29mR...der Kühlkörper ist vollkommen >> überdimensioniert. > 5A, 2A und 2*1,5A ???? Paddy schrieb: > habe ich Mal kurz einen Schaltplan für einen Mosfet-Treiber skizziert > ...welcher 10 LEDs (12v, 400-500mA) Du weißt aber schon was letztendlich geschaltet werden soll? Paddy schrieb: > 5a lassen sich schließlich auch mit 15 BC337 parralel + 1BC537 > gemütlich schalten (das wäre sogar billiger). Ich wollte aber eine > saubere Lösung. Ja, dann mach mal. Der Thread artet in Salamitaktik aus, zudem etwas ins lächerliche. Paddy schrieb: >> Denkst Du die fließen immer? Der IRF3708 ist ein Mosfet, ist dir der >> Unterschied zu einem BJT bewusst? > Ne. Und jo ist er. ? wenn ich mir die Innenwiderstände anschaue, kann > da > aber schon ein netter Impuls zustande kommen.(?)
Jörg R. schrieb: > Paddy schrieb: > Mosfet, Last 500mA, Rds(on) max. 29mR...der Kühlkörper ist vollkommen > überdimensioniert. > > 5A, 2A und 2*1,5A > > ???? Kurz und bündig: Ich hab's nicht in eine Diskussion über den Glauben ausarten lassen... Wenn es hier nicht Menschen gäbe, welche aus dem einfachsten Problem gleich einen Religionskrieg machen müssen, wären die anderen Lasten nie zur Sprache gekommen. Wenn du etwas gegen den Begriff "Glaubenskrieg" hast, kannst du mir ja gern die Stelle im Datenblatt des Atmega328 zeigen an der steht, dass man die IO mit undefinierte Impulsströmen belasten darf. > > Paddy schrieb: > habe ich Mal kurz einen Schaltplan für einen Mosfet-Treiber skizziert > ...welcher 10 LEDs (12v, 400-500mA) > > Du weißt aber schon was letztendlich geschaltet werden soll? > > Paddy schrieb: > 5a lassen sich schließlich auch mit 15 BC337 parralel + 1BC537 > gemütlich schalten (das wäre sogar billiger). Ich wollte aber eine > saubere Lösung. > > Ja, dann mach mal. Der Thread artet in Salamitaktik aus, zudem etwas ins > lächerliche. Ne ne.... Ich wollte es schon richtig machen. Für mich gehört aber auch dazu, dass man sich ans Datenblatt hält. ? Undefinierte Ströme (auch Impulse kommen für mich deshalb nicht einfach so "weil machen andere ja auch" in Frage). Wenn mir jemand beweisen kann, dass sich der Widerstand irgendwie nachteilig auf die Funktion oder/und Lebensdauer auswirkt, kann man drüber reden. Ansonsten dürfen sich andere darum streiten und er bleibt in voller Größe erhalten. Tatsächlich habe ich bereits im ersten Schaltplan verdammt genau aufgezeigt, was damit geschaltet werden soll. ? Genauer als "Ohmsche Last, 12V, ~5A" muss es ja nun wirklich nicht sein... Bis auf der Hinweis, dass es sein könnte, dass noch eine induktive Last geschaltet wird (mit eigenem Transistor) reicht das vollkommen aus. Oder meinst du, dass der Transistor mich auch noch nach dem Hersteller fragt, weil er eher auf Rhein steht? Aber gut. Damit du zufrieden bist... ? Es wird ein Chili-Grow-Automat. Sämling reinstellen, Sorte wählen , Start-Taste drücken, warten, Ernten (Der Brotbackautomat für die harten Jungs... ?) Je nachdem welche LED-COBs ich nutzen werde, werden insgesamt bis zu 15 Stück angesteuert, aber nie mehr als 10 Stück je Lichtfarbe. Gedimmt wird um das Lichtspektrum an die aktuelle Lebensphase der Pflanzen anzupassen. Angebaut wird mit der (r)DWC-Methode. Deshalb kommt evtl. noch eine Durchlaufpumpe und ein >=20W Durchlaufheizer hinzu (Der Nährstofftank wird im Garten verbuddelt um zu hohe Temperaturen zu vermeiden, deshalb muss die Nährlösung z.T. beheizt werden). 5A= 9-10 LED-COBs, <=500mA <=2700k 2A= 4-5 LED-COBs, <=500mA 5000-6500k 2*1,5A= Heizfolien, 15W Logik: 5V CMOS Stromquelle: SNT 12V, 10A Ich wollte das ganze erst mit einem ST Nucleo steuern, aber die 3V3-Logik und die Beschränkung auf Software-PWM haben mich dann doch zum Arduino Mikro greifen lassen. Aber weshalb zum Teufel muss das eigentlich irgend jemand wissen um meine Frage zu beantworten? Ich hätte sie Mal wieder am liebsten gar nicht gestellt. Thread kann geschlossen werden. Ich schaue hier auf jeden Fall nicht mehr rein...
Paddy schrieb: > Wenn du etwas gegen den Begriff "Glaubenskrieg" hast, kannst du mir ja > gern die Stelle im Datenblatt des Atmega328 zeigen an der steht, dass > man die IO mit undefinierte Impulsströmen belasten darf. Miss mal den Innenwiderstand von der Ausgangsstufe eines ATmega328. Dann wirst du sehen, dass da kein undefinierter Impulsstrom fließen kann.
Paddy schrieb: > Aber weshalb zum Teufel muss das eigentlich irgend jemand wissen um > meine Frage zu beantworten? Ich hätte sie Mal wieder am liebsten gar > nicht gestellt. Du bist der typische Fragesteller der nicht versteht das in der Elektronik nunmal konkrete Angaben wichtig sind. Stattdessen wird dann lieber viel unsinniger Text geschrieben, der den Usern die wirklich helfen wollen in keinster Weise weiterhilft. Und am Schluss ist der TO dann noch beleidigt. Paddy schrieb: > Aber weshalb zum Teufel muss das eigentlich irgend jemand wissen um > meine Frage zu beantworten? Ich hätte sie Mal wieder am liebsten gar > nicht gestellt. Oftmals helfen auch Details weiter. Mittlerweile wird hier aber gerne aus einer blinkenden LED ein Geheimprojekt gemacht? > Thread kann geschlossen werden. Ich schaue hier auf jeden Fall nicht > mehr rein... Ist wohl auch besser so? Trolle gibt es auch so genug.
Beitrag #6278338 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6278345 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6278350 wurde von einem Moderator gelöscht.
ACDC schrieb: > Paddy schrieb: > dass die Schaltung so (dauerhaft) funktionieren wird, > > LTSpice..... Das mein Rechner aktuell nicht läuft, habe ich bereits erwähnt. Sonst hätte es auch einen hübschen Schaltplan gegeben.? Wolfgang schrieb: > Paddy schrieb: > Wenn du etwas gegen den Begriff "Glaubenskrieg" hast, kannst du mir ja > gern die Stelle im Datenblatt des Atmega328 zeigen an der steht, dass > man die IO mit undefinierte Impulsströmen belasten darf. > > Miss mal den Innenwiderstand von der Ausgangsstufe eines ATmega328. Dann > wirst du sehen, dass da kein undefinierter Impulsstrom fließen kann. Salamitaktik.... ? Selbst messen wird gerade schwierig (Ich habe nur einen "Fabrikneuen" Adafruit Metro Mini zu Hause und kann ihn aktuell nicht programmieren (die PC-Problematik...) Sind es denn mindestens als 125Ohm? Ansonsten lägen wir wieder im Bereich über den Maximalwerten und da auch mehrere Ausgänge gleichzeitig geschaltet werden, ist mir alles über 25mA eigentlich schon zu hoch. Es ist ja nicht so, dass ich die Einwände nicht verstehe/nachvollziehen kann. Ohne Zahlen ist das für mich allerdings ein reiner Glaubenskrieg und Glaubenskriege sind reine Zeitverschwendung. ? Da muss man mich auch nicht zig mal fragen ob ich das grundlegende Funktionsprinzip eines FET verstanden habe. Das ist mir seit >15 Jahren bekannt. Schule schwänzen war nicht so meins und im Veranstaltungsbereich war ich auch mal tätig (Zumindest ich erwarte da, dass der Unterschied zwischen Bipolar- und Feldeffekt-Transistoren und was ein OpAmp macht sollte man auch mit einem vollständigen Satz erklären können.) Wir könnten uns auch darum streiten ob es einen Sinn macht analoge und digitale Masse zu trennen. Am Ende stehen wir einfach beide blöd da und sind kein Stück weiter gekommen...
Jörg R. schrieb: > Paddy schrieb: > Aber weshalb zum Teufel muss das eigentlich irgend jemand wissen um > meine Frage zu beantworten? Ich hätte sie Mal wieder am liebsten gar > nicht gestellt. > > Du bist der typische Fragesteller der nicht versteht das in der > Elektronik nunmal konkrete Angaben wichtig sind. Stattdessen wird dann > lieber viel unsinniger Text geschrieben, der den Usern die wirklich > helfen wollen in keinster Weise weiterhilft. Und am Schluss ist der TO > dann noch beleidigt. OK. Nehmen wir den theoretischen Fall, dass ich jeden Pin eines beliebigen 5V AVR mit dieser Schaltung (der zweite Plan) beschalte will. Würde sie sicher stabil laufen? (DAS war meine Frage) Jetzt nehmen wir an, dass ich jeden Pin des AVR direkt mit dem Gate verbinde. Würde sie jetzt sicher stabil laufen? Welcher AVR genau an der Schaltung hängt und was sonst noch so ist eigentlich völlig egal. In diesem Fall wäre ich an deiner Stelle wohl einfach vom Worst Case ausgegangen und hätte evtl. darauf hingewiesen, dass es unter besonderen Umständen anders aus sieht. Beleidigt... Ich fühle mich nicht beleidigt (das schaffst du nicht. ?) Tatsächlich habe ich mEn auch etwas überreagiert aber es ist auch echt traurig, wie viele durchaus wertvolle Informationen in diesem Forum untergehen weil manche Menschen scheinbar ein Problem damit haben, eine Frage einfach mal unbeantwortet zu lassen, wenn ihnen die Infos nicht "reichen". > > Paddy schrieb: > Aber weshalb zum Teufel muss das eigentlich irgend jemand wissen um > meine Frage zu beantworten? Ich hätte sie Mal wieder am liebsten gar > nicht gestellt. > > Oftmals helfen auch Details weiter. Mittlerweile wird hier aber gerne > aus einer blinkenden LED ein Geheimprojekt gemacht? Jaja... Und dann heult der Rest wieder rum, dass man sich durch Haufen an irrelevanten Informationen kämpfen muss... > > Thread kann geschlossen werden. Ich schaue hier auf jeden Fall nicht > mehr rein... > > Ist wohl auch besser so? Trolle gibt es auch so genug. ...
Paddy schrieb: > Beleidigt... Ich fühle mich nicht beleidigt (das schaffst du nicht. ?) Hab ich auch nicht geschrieben, Du musst schon richtig lesen? Ich würde hier auch niemanden beleidigen, dass können andere besser. Paddy schrieb: > OK. Nehmen wir den theoretischen Fall.. Nein...ohne des Rest gelesen zu haben...kein theoretischer Fall. Echtes Problem, echte Fakten und Zahlen und Werte...so einfach ist es. Dann kann man auch echt helfen. Paddy schrieb: >> Oftmals helfen auch Details weiter. Mittlerweile wird hier aber gerne >> aus einer blinkenden LED ein Geheimprojekt gemacht? > Jaja... Und dann heult der Rest wieder rum, dass man sich durch Haufen > an irrelevanten Informationen kämpfen muss... Na und! Dann lasse den Rest doch rumheulen. Die wollen dann aber eh nicht helfen.
Jörg R. schrieb: > Paddy schrieb: > Beleidigt... Ich fühle mich nicht beleidigt (das schaffst du nicht. ?) > > Hab ich auch nicht geschrieben, Du musst schon richtig lesen? Ich würde > hier auch niemanden beleidigen, dass können andere besser. Schau' mal nach was das erste war, was du in diesem Thread geschrieben hast. ? > > Paddy schrieb: > OK. Nehmen wir den theoretischen Fall.. > > Nein...ohne des Rest gelesen zu haben...kein theoretischer Fall. Echtes > Problem, echte Fakten und Zahlen und Werte...so einfach ist es. Dann > kann man auch echt helfen. OK. Das echte Problem ist, dass der im Schaltplan genannte echte Transistor von der im Schaltplan genannten echten Signalquelle angesteuert, eine im Schaltplan ausreichend spezifizierte Last mit im Start-Post genannter Frequenz zuverlässig schalten soll. Was noch am AVR hängt ist nicht bekannt, somit muss man von einer Vollbeschallung ausgehen. Und dann bestehst du darauf, dass der Widerstand an einem Bauteil, welches eventuell mit 1kHz und somit wahrscheinlich auch des öfteren mit anderen Pins (deren Beschaltung dir nicht bekannt ist) zusammen auf HIGH schaltet, pauschal absolut unnötig ist... Arbeitest du auch so? ? > > Paddy schrieb: > Oftmals helfen auch Details weiter. Mittlerweile wird hier aber gerne > aus einer blinkenden LED ein Geheimprojekt gemacht? > > Jaja... Und dann heult der Rest wieder rum, dass man sich durch Haufen > an irrelevanten Informationen kämpfen muss... > > Na und! Dann lasse den Rest doch rumheulen. Die wollen dann aber eh > nicht helfen. Les' dir den theoretischen Fall bitte doch mal durch... ?
Paddy schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Paddy schrieb: >> Beleidigt... Ich fühle mich nicht beleidigt (das schaffst du nicht. ?) >> >> Hab ich auch nicht geschrieben, Du musst schon richtig lesen? Ich würde >> hier auch niemanden beleidigen, dass können andere besser. > Schau' mal nach was das erste war, was du in diesem Thread geschrieben > hast. ? Jörg R. schrieb: > Dahingeschmiert trifft es wohl besser? Ja, habe ich. Eine Beleidigung sehe ich da nicht. Der Smily verdeutlicht sogar das es nicht ganz ernst gemeint war. Paddy schrieb: > Les' dir den theoretischen Fall bitte doch mal durch... > ? Nein, denn Du hast ein echtes Problem welches du lösen möchtest. Da braucht es keine ausschweifenden theoretischen Modelle zu es zu diskutieren gibt. Dein Problem ist eigentlich recht trivial, und darüber kann man diskutieren. Schade ist nur dass der Thread mittlerweile sehr unübersichtlich wird, und das eigentlich vollkommen unnötig.
Beitrag #6278849 wurde von einem Moderator gelöscht.
