Hi ich möchte mein Notebook mit RAM aufrüsten, aber ich blick da nicht so ganz durch mit den Namen wie PC100, PC133. Ich habe PC100 eingebaut, weiss aber dass auch PC133 Riegel abwärtskompatibel sind. Jetzt hab ich ne super Auktion gesehen: http://computer.ricardo.ch/cgi-bin/auk?cmd=viewlot;OrderBy=CloseTime;SortOrder=1;faq=newq;list_flag=1039;listrcatid=4;lng=de;lotid=409387386;#Msg Kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen PC100 und PC2700 ist? PS. Hab einen Toshiba Satellite Pro 4360 Gruss Philipp
PC100/133 sind "alte" SD-RAM-Module (wie sie auch im Laptop verbaut sind). 100/133 ist die maximale Taktfrequenz der Module. PC2100/2700/3200 sind DDR-RAMs (richtiger DDR-SDRAM) und passen somit nicht in das Notebook. Die Zahl hinter dem PC ist z.B. für 3200 = 200MHz * 2 (beide Flanken des Taktsignals) * 8 (Bytes) = 3200MB/s Datenübertragungsrate Hauptunterschied: Die Datenübertragung läuft doppelt so schnell (steigende und fallende Flanke des Taktsignals, statt nur bei steigender wie bei SD-RAMS)
Was arc geschrieben hat ist nur teilweise richtig. Wenn du derzeit PC100-RAM hast, dann hast du SDRAM mit maximal 100MHz. In neueren Notebooks gibt es sehr wohl auch DDR-SDRAM aber das braucht dich ja nicht zu interessieren. Wichtig ist jedoch die Bauform des Riegels. In Notebooks sind normalerweise sogenannte small outline dual inline memory module, oder SO-DIMMs verbaut. Du brauchst also ein SO-DIMM SD-RAM mit mindestens 100MHz maximaler Taktrate. Wie du schon gesagt hast, schadet es normalerweise auch nicht, ein 133MHz-Modul zu nehmen. Es gibt aber noch weitere Unterschiede zwischen den verschiedenen Modulen. Beispielsweise die doppelseitige Bestückung, die vom Mainboard quasi wie 2 Bänke behandelt wird. Je nach Chipsatz des Mainboards gibt es bestimmte Maximalgrößen pro einzelnem Modul, so dass es gut sein kann, dass dein Mainboard maximal 512MB pro Modul nimmt. Wenn du keine Anleitung zum Mainboard hast, hilft da wohl nur Ausprobieren..
Hallo Danke für eure Antworten. Habe jetz ein RAM-Module ersteigert. Es kommt jedoch nur die Meldung "Remove the incompatible RAM in Slot A". Datenblatt des RAM's ist hier: http://www.extrememory.ch/downloads/pdf/datenblaetter/exme256-ssdn-133d30-b1.pdf Lässt sich da was machen oder hatte ich ebnen Pech mit ausprobieren. Gruss Philipp
Google nach satellite pro 4360 memory -> es werden Module mit max. 128MB angeboten -> das Laptop verträgt also Module mit max. 128MB -> Du hast 256MB Module gekauft -> Arschkarte
