Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug SLA 3D Drucker
von Richard B. (r71)
Hat jemand Erfahrung mit den Drucker von ELEGOO (MARS UV)?
Oder grundsätzlich mit billigst SLA Drucker?
Wie sieht es mit der Festigkeit der (SLA) Drucke aus?
Bin z.Z. mit FDM unterwegs, bräuchte aber etwas
feinere Strukturen bei gleiche Festigkeit.
Danke,
Richard
von Johannes S. (Gast)
Da würde ich mich eher in den 3D Druck Foren umsehen, z.B.  hier:
https://drucktipps3d.de/forum/topic/manchmal-wuensche-ich-mir-doch-ein-resin-drucker/?part=1
Die Festigkeit und Elastizität hängt sehr stark vom verwendeten Harz ab.
Hier gibt es Testergebnisse:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JlqLSi4sxZLdA-hHCp6Ow4isoGMNI7nlE9Nmbj1ajWk/edit#gid=0
Das Testobjekt kannst du hier herunterladen (Registrierung
erforderlich):
  https://www.thingiverse.com/thing:3338729
Damit kannst du den Test zum Vergleich auch mit deinem FDM-Drucker und
den dafür verwendeten Materialien durchführen.
: Bearbeitet durch Moderator
Super, Danke.
von Der Zahn der Zeit (Gast)
Ich habe einen ELEGOO MARS, aber bisher nicht allzuviel Erfahrung. Nur
jetzt passt es: Ich habe gestern begonnen, mit dem Water-Washable Resin
zu drucken. Eine Erfahrung: Dieses Material scheint erheblich weniger
spröde zu sein, als das Standard-Resin. Beispiel: Einen 10 x 10 x 100 mm
einseitig eingespannten Stab kann ich zumindest um ca. 1 mm auslenken,
bei dem Standard-Resin ist da nicht dran zu denken. Wann er bricht, weiß
ich aber nicht. Ich weiß auch nicht, ob das nicht noch im Laufe der Zeit
nachhärtet.
Der ELEGOO MARS wird allgemein gelobt, und das kann ich weitgehend
bestätigen. Weitgehend heißt: Mein 10 x 10 x 100 mm Stab war nur 9 x 10
x 100 mm. Ich habe heute morgen untersucht, woran das liegt, und da
scheint bei der Höhenkalibrierung einiges falsch zu laufen. Versuche
laufen.
Ansonsten ist die Oberflächenstruktur natürlich weit dem FDM überlegen.
Beispiel: Ich habe 2 mm Löcher in dem Stab, da sollen 2 mm Stahlachse
hinein. Im fertigen Druck passt das so gut, dass ich die Achse mit etwas
Druck einstecken kann - perfekt, genau das, was ich brauche.
