hallo, ich poste das jetzt hier da in Offtopic nix los ist. ich habe gestern meinen neuen digitalen satreciever bekommen. die schüssel ist richtig eingestellt, denn der dual-lnb versorgt auch noch nen analogen receiver und der empfängt alles einwandfrei. nur das problem ist, dass der digitale satreceiver nur arabische programme findet. Die schüssel ist auf astra 19,2° Ost eingestellt und der satreceiver auch. Ich kann aber noch zusatzlich beim satreceiver einen wert für highband und einen für lowband festlegen. was ist das genau, und was muss ich da eingeben [momentan ist da bei lowband 9,700(Ghz?) und bei high 10,700]. und hilft das was? mein freund meinte, als sie ihren eingerichtet haben, hatten sie das gleiche problem, und das hätten sie dann auch mit ner receivereinstellung behoben. luxx
Weshalb glaubst du hat Andreas die verschiedenen Foren eingerichtet?
Damit du dich einfach darueber hinwegsetzt?
Hast Du das LNB mitgekauft oder ist es noch ein altes? Ist es denn überhaupt digitaltauglich?! Die Bänder, die ein LNB abdeckt, stehen normalerweise auf dem LNB selbst aufgedruckt und diese sollten mit der Einstellung im Receiver übereinstimmen.
das lnb müsste digitaltauglich sein, sonst würde er ja nicht ca. 170 digitale meist arabische sender empfangen, oder? luxx
Wenn ich mich jetzt nicht irre sollte highband bis 12,x GHz gehen (ist bei uns glaub ich so) aber am besten guckst du auf dein LNB
ja das highband geht von 11,7 bis 12,75 oder so, am receiver kann ich aber nur 1 wert eingeben. luxx
ich hab mal ne frage: angenommen ich habe einen alten lnb, kann der nur bis zu einer best. frequenz ? weil ich kann alles bis knapp unter 12GHz empfangen(also arabische sender) und drüber(da wo die deutschen liegen) krieg ich nix mehr her, obwohl der satreciever sagt er hat signal mit 12 dB. luxx
Schon GEZahlt? Die schalten dir dann die deutschen Kanäle frei :-) Mal im Ernst, hast du die Ausrichtung auf Astra wirklich sicher gemacht? Vielleicht nochmal überprüfen!
ja der analoge reciever(ist ein twin-lnb) empfängt ja einwandfrei (und zwar auf den frequenzen auf denen ASTRA sendet). also das ist nicht das problem... luxx
...tausch doch mal die LNB/Receiver aus, also der LNB, der bisher auf den analogen geht dann auf den digitalen. Es gibt auch Halterungen, die gleichzeitig Astra und Eutelsat ermöglichen. guude ts
nein...der twin-lnb hat unten 2anschlüsse, da kann man nur die anschlüsse tauschen ,das bringt es nicht. ich denke eher das der lnb nicht digitaltauglich ist. luxx
Satelitten senden im Frequenzbereich Lowband = 10.7 - 11.7 GHz (dies ist der "ältere" Frequenzbereich) Highband = 11.7 - 12.7 GHz (des ist der "neuere" Frequenzbereich) Die alten analogen Receiver können nur Lowband, und im Lowband wird auch nur analoges Zeugs übertragen. Irgendwann wurde der Frequenzbereich zu knapp, und man hat das Highband freigegeben. Konsequenterweise hat man im Highband gar keine analoge Übertragung mehr gemacht, sondern direkt digital. Inzwischen werden einige analoge Transponder im Lowband ebenfalls mit digitalen Signalen befüttert (sind aber mehr die Exoten, also die von dir beobachteten Araber etc). Dein LNB ist vermutlich nicht "digitaltauglich", was einfach nur heißt, das er nicht in der Lage ist, auf das Highband umzuschalten Geh in den Blödmarkt deiner Wahl, und kauf dir für 50 EUR einen neuen Twin-LNB, und achte darauf daß das "Rauschmaß" gering ist (0,3 dB haben moderne LNB)
danke für die antwort. aber 50 ist eindeutig zu viel! Ich aheb schon marken lnbs für 30 gesehen, das lässt sich sicherlich noch drücken... luxx
Hallo luxx! Ich bin zwar kein Satprofi aber unter Dual-LNB verstehe ich ein analoges LNB für 2 Receiver. Soll des ganze analog und digital-fähig sein heißt des ganze Twin-LNB. Gut das is jetzt ne Kleinigkeit, aber kann viel bedeuten. Hast du einen Multiswitch unterm Dach? Wieviele Kabel gehen von der Satschüssel ins Haus? Ich nehme an 2... Es gibt auch noch Duo-LNB'S die haben zwei LNB's in ein eingebaut jedoch mit einem Winkel von 6 Grad. falls du so eins haben solltest (gibt nämlich auch universal duo-LNB's) da wärst du knapp bei 25,2 Grad also in der nähe von Arabsat. Nur so ein Gedanke. Hias
@Hias Ich bin Satprofi, daher helf ich dir hiermit aufs Moped: Die Begrifflichkeit mit Dual bzw Twin ist nicht immer ganz eindeutig und mancher verwendet es ohne zu verstehen was da genau dahinter steckt, oder prägt seine eigenen Begrifflichkeiten. Technisch gilt folgender Sachverhalt: Satellitensignale kommen "von oben" (vom Satelliten) erst einmal grundsätzlich im Lowband oder im Highband. Darüber hinaus werden die einzelnen Frequenzen innerhalb eines Frequenzbandes mit jeweils unetrschiedlicher "Polarisation" (horizontal bzw. vertikal) übertragen, um einen besseren Störabstand zu ereichen. Beispiel: Astra 19,2 Grad Ost: 10714 MHz, Transponder 49 = horizontal 10729 MHz, Transponder 50 = vertikal Die Verbindungskabel (Koaxial) zwischen LNB und Receiver schaffen es aber (mangels Kabelqualität) nicht, derartige hochfrequente Signale (Gigaherz!) in benötigter Bandbreite "in einem Stück" zu transportieren. Also wird dem ganzen eine "lokale Oszillatorfrequenz" beigemischt, und das ganze im Frequenzbereich 950 MHz .. 1050 MHz verschoben. Zur Umschaltung der einzelnen Frequenzen (Highband, Lowband) und Polarisationen (horitzontal/vertikal) muß der Reciever "dem Ding da oben an der Schüssel" oder einer vorgeschalteten Umschalteinheit (Multiswitch) geeignete Steuerbefehle übermitteln. Somit wird dann ein Stückchen Kabel zwischen "oben" und Receiver folgende Signale transportieren: a) horizontal polarisierte Signale aus dem Low-Band (hor-L,HL) b) vertikal polarisierte Signale aus dem Low-Band (ver-L,VL) c) horizontal polarisierte Signale aus dem High-Band (hor-H,HH) d) vertikal polarisierte Signale aus dem High-Band (ver-H,VH) c und d kommt nur dann vor, wenn der LNB "digitaltauglich" ist. Wie schon geschrieben gibt es keine "analoge LNB", sondern höchstens LNB welche nicht in der Lage sind das High-Frequenzband anzusteuern (gleichwohl ja auch im Lowband digitale Sendungen übermittelt werden) ----- Das ganze Geheimnis mit twin und dual etc. besteht einfach nur darin: WO IST DIE SCHALTMATRIX untergebracht? Wenn der LNB nur die nackten Rohsignale rausspuckt (4 Schraub-Anschlüsse transportieren die unterschiedlichen Signale HL,VL,HH,VH) dann muß eine Schaltmatrix vorgeschaltet werden. Vorteil: Solch eine externe Matrix kann ruhig 8, 16 oder 32 Teilnehmer versorgen, ohne daß weitere Strippen außer den bereits 4 verlegten zwischen Matrix und LNB notwendig sind Wenn die Schaltmatrix im LNB Kopf selbst eingebaut ist, dann erübrigt sich selbstverständlich die Montage einer vorgeschalteten Schaltmatrix. Solche LNB gibt es mit 2, 4 oder gar auch mit 8 Schraubanschlüssen (=voneinander unabhängige und gleichwertige Verbrauchsstellen). Nachteil: wenn man nur einen "Zweier-LNB" hat und möchte einen weiteren Verbraucher anschließen, muß man gleich wieder den ganzen Kopf tauschen. Also vergess mal die verwirrende Begrifflichkeit mit dual und twin, und versuche zu identifizieren was genau benötigt wird (Wie würden wohl dann LNB mit 4 Schraubklemmen und mit oder ohne Schaltmatrix eingebaut heißen: Quad, Quod, Quid oder wie?) @Luxx Sicherlich gibt es die LNB schon für günstiger. War halt nur ein Orientierungsrahmen. Hier gibts zum Beispiel ein "Universal Quad" mit eingebauter Schaltmatrix für 4 Verbrauchsstellen und 0,2 dB: http://www.snogard.de/shops/tv_hifi/dvb_s/zubehoer/48587-48587-platinum_lnb.htm?vbSSESSID=c4fe68bb214859539db98d4a1c5c5319#
Schöner Artikel des Wegstabenverbuchslers, dem noch eine kleine ergänzende Anmerkung hinzuzufügen ist: Die "Schaltmatrix" wird üblicherweise als "Multiswitch" bezeichnet. BTW: Kennt jemand Möglichkeiten, möglichst viel Antennengewinn zu erzielen? Ich möchte am östlichen Rande dieser unseren Republik (also in Berlin) Astra 2D (28.2° Ost) empfangen, dabei geht es mir um englische, nicht arabische Programme. Die über Astra 1.x (19.2° Ost) empfangbaren englischsprachigen Programme sind etwa so interessant wie Fußpilz, daher reizt mich Astra 2D. Laut http://www.beitinger.de/sat/astra_2d.html ist dafür eine 150cm-Satellitenantenne erforderlich, was meine Hausgemeinschaft nicht so ohne weiteres tolerieren wird. Die vorhandene 80cm-Antenne steht auf einem Teil des Daches, der von "unten" nicht einsehbar ist. Gibt es auf dem Gebiet der LNBs Fortschritte, mit denen aus einer kleineren Antenne "mehr herausgeholt" werden kann? Bzw. gibt es Erkenntnisse über andere Antenennbauformen, flache Ellipsoide o.ä.? Die Antenne dürfte ruhig 2m breit werden, nur nicht so hoch, damit man sie von "unten" aus nicht sehen kann, was den Mitbewohnern sehr wichtig ist.
@Rufus schon mal mit ner Toroidalantenne und einem 0,2 dB LNB versucht?
Nein. Was ich auf die Schnelle über Toroidalantennen herausfinden konnte*, scheinen das auch eher Antennen zu sein, mit denen mehrere weit auseinanderliegende Satelliten empfangen werden können, also eine bessere Alternative zum "schielenden" mehr-LNB-Betrieb. Mir geht es jedoch nur um den Empfang eines Satelliten, der dafür aber mit saumäßig geringer Leistung empfangen werden kann (das liegt am beknackten "footprint" von Astra 2D). Mit einer klassischen 1.5m-Schüssel ists möglich, nur kann/darf ich die nicht auf mein Haus setzen. Also geht es darum, dazu Alternativen zu finden, sei es durch andere Antennenformen oder bessere LNB-Technik oder Weihrauch? Gibt es Informationen darüber, wie sich das Rauschmaß von LNBs auf die relative Empfangsleistung auswirkt? Ich meine damit Aussagen wie "wo für einen 0.4dB-LNB noch 90 cm erforderlich sind, sind mit einem 0.2dB-LNB nur noch XXcm nötig". Danke für alle weiterführenden Informationen. *) http://www.multilnbdish.com/toroidal.htm
