ATMega 8 programmieren
Gast #6284540
vorweg, ich bin sehr neu im Bereich Microcontroller. Ich habe einen
ATMega 8 und einen USBasp programmer. Mit der Arduino software schaffe
ich es ein Programm hochzuladen. Da ich ein Tutorial nachbauen wollte,
in der das Programm in BAScom avr geschrieben wurde, wollte ich das mal
auch probieren. Die Einstellungen dazu in BAScom lauten:
Programmer: External Programmer
Program: Speicherort von avrdude.exe
Parameter: -c usbtiny -p m8 -U flash:w:{FILE}:i
Möchte ich nun das Programm hochladen, blitzt das Kommandofenster kurz
auf und nichts passiert. (Habe alles nach diesem Tutorial gemacht, nur
dass ich einen externen Quartz (8 Mhz) verwende, das habe ich aber auch
mit $crystal = 8000000 entsprechen verändert:
https://www.youtube.com/watch?v=74vilNjnx3o&t=76s)
Da das Ganze nicht funktioniert hat, habe ich ein bisschen an den
Einstellungen ausprobiert. Ich habe bei den Parametern usbtiny durch
usbasp ersetzt, kein Erfolge.
Außerdem habe ich bei Programmer USBasp ausgewählt. Möchte ich dann das
Programm hochladen, öffnet sich ein Fenster. Nennt sich "USBASP
Programmer" Mit so einer Matrix und ganz vielen zahlen und Buchstaben.
Als Fehlermeldung bekomme ich dann siehe Bild.
An der Verkabelung kann das nicht liegen, denn wenn ich nichts
verändere, aber ein Programm über die ARduino ide hochlade, klappt es.
Dann hab ich gedacht, ich kann es doch direkt über cmd hochladen. Also
cmd geöffnet und eingegeben:
avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:ledblinken.hex:i
Fehler:
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0
pid=0x5dc
Irgendwie schafft es Arduino den Programmer zu erkennen aber avrdude
nicht. Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Gast #6284580
> Fehler:
> pid=0x5dc
War da vielleicht noch die Arduino-IDE auf und hat vielleidht den
Zugriff auf den USB-Port blockiert?
Die Arduino-IDE spuckt ja auch den avrdude-Aufruf im Statusfenster aus.
Einfach mal in die Zwischenablage kopieren und in der Commandline
ausprobieren.
Gast #6284585
Doris schrieb:
> Wieso nicht? Es funktioniert und ist für Einsteiger besser verständlich
> als dieser C Mist.
www.b4x.com
Da ziehst du dir B4R <- R  runter. Für Arduino/Raspberry
zum Vergleich :
b4A <- Macht Android-Code
B4J <- macht java code
b4i <- macht Ei-fon code
Und alles ohne eine neue Programmiersprache zu lernen. Wenn du
Visual-Basic kannst, ist die Einarbeitungszeit unter 2 Tag. + pro
Version 1 Tag für die Feinheiten.
Ist für lau, wird in einer Art Visual-Basic programmiert, arbeitet mit
der Arduino-Umgebung zusammen. Und ist das was ich auch benutze.
Ok bei externen Programmern gibt es ein kleines Problem. Dazu muss man
wissen, das B4R AUTOMATISCH bei F5 (run) einen Ardduino-C erzeugt.
Allerdings spricht es externe Programmer nicht direkt an.
Ich mache das so. !! Ich schreibe mein PRG. in B4R. Dann F5, lade den
fertigen Code in die Arduino-IDE und klicke auf "Hochladen mit
Programmer".
Fertig.
Hier mal ein kleiner Beispiel-Code.
#Region Project Attributes
  #AutoFlushLogs: True
  #CheckArrayBounds: True
  #StackBufferSize: 300
#End Region
Sub Process_Globals
  Public Serial1 As Serial
  Private pin_led As Pin      'pin for the button
End Sub
Private Sub AppStart
  Serial1.Initialize(9600)
  'Using the internal pull up resistor to prevent the pin from floating.
  pin_led.Initialize(3, pin_led.MODE_OUTPUT)
End Sub
Private Sub pinButton_StateChanged (State As Boolean)
  Dim x As Int
  x=0
  Do While x = 0
    pin_led.DigitalWrite (True)
    Delay(50)
    pin_led.DigitalWrite (False)
  Loop
End Sub
Das lässt die LED an Pin-3 blinken.
Ach falls du ein Handy hast. Kannst du mit ähnlichen Code / Gleiche
BASIC-Sprache sogar das damit programmieren. (Android für lau / Ei-fon
für 100 Euro /jahr).
  Pucki
Gast #6284604
War noch offen aber bringt nix.
Das Problem ist, dass ich die Schaltung schon zusammen gelötet habe.
Jetzt müsste ich noch das Programm hochladen, was eben in BAScom
geschrieben wurde. Ich könnte das bestimmt irgendwie auch für Arduino
ummodifizieren, ist mir aber zuviel Aufwand, da es ja eigentlich klappen
sollte
Gast #6284610
Ich hab gerade mal in BASCOM geschaut. Habs noch aus Testzwecke drauf,
bevor ich B4R gefunden habe.
Bei mir ist unter > Optionen -> Programmierer -> Programmer, in den
Pulldown mein Programmer eingetragen.
Ist der bei dir auch Hinterlegt ?  Wenn nicht musst du "externe
Programmer" auswählen. Die Software von deinen Programmer hinterlegen,
und die sollte dann den Code hoch schieben.
Es kann aber sein, da weiß das Bascom Forum aber Bescheid,das du im CODE
eine Include machen musst. Irgendwas mit so ein $ Zeichen war das glaub
ich. Das sagt Bascom irgendwelche Einstellungen.
  Pucki
Gast #6284758
> Ich habe einen USBasp programmer. Mit der Arduino software
> schaffe ich es ein Programm hochzuladen.
> aber avrdude nicht.
Das kann nicht sein, denn Arduino benutzt avrdude. Lass Dir doch von
Arduino die Details auf den Bildschirm anzeigen, dann siehst du, mit
welchem Kommando die IDE das avrdude ausführt.
Ganz sicher nicht. usbasp und usbtiny sind nicht das gleiche. Richtig
wäre:
-c usbasp ...
> dann das Programm hochladen, öffnet sich ein Fenster.
> Nennt sich "USBASP Programmer"
Das ist aber nicht avrdude.
> could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Dann ist entweder dein USBASP kaputt oder er wird mangels Treiber nicht
erkannt. Hast du denn den libusb Treiber installiert und funktioniert
er? Schau im Gerätemanager nach, achte auf gelbe dreiecke (Fehler) in
den Icons. Achte auch darauf, welches Icon kommt und geht, wenn du den
Programmieradapter ein und aus steckst.
Was den Treiber angeht: So installiert man ihn:
http://stefanfrings.de/avr_tools/libusb.html
Gast #6284823
> er?
Also ich frage mich, warum hat man das mit dem USBASP gemacht, nur um
den USB UART zu sparen? Habe selbst den Programmer von Fischl gebaut,
wenn der funktioniert ist es auch gut damit. Aber die Umstände mit den
Treiber!
Mit einem FTDI oder CP2102 wäre das viel einfacher.
Ich habe mir den UTK500 gekauft, 9 Euro mit Versand, hier wurde vom
STK500 der Teil nachgebaut, der für ISP notwendig ist.
Es kann auch die Firmware verwendet werden, die im Atmel Studio unter
STK500 zu finden ist. Es muss nur das EBN File konvertiert werden.
Meine Erfahrung, meine Erkenntnis , USBASP ist Müll, besser was mit USB
UART verwenden.
Gast #6284828
Paul am See schrieb:
> Aber die Umstände mit den Treiber!
Ursprünglich war der Treiber nicht so problematisch, das hat MS erst
später mit seinem Signaturzwang bewirkt. Außerdem wird der gleiche
Treiber auch von vielen anderen USB Geräten verwendet. Bei Linux gehört
er sogar zur Standard-Ausstattung.
Wenn du keinen gefälschten Chip erwischt hast.
> nur um den USB UART zu sparen?
Vermutlich ja. Vor 20 Jahren waren die USB-UART Chips noch ziemlich
teuer und für Hobbybastler schwer zu kaufen.
Gast #6284864
Die Signatur war auch notwendig, es gab Gerätehersteller vor allem aus
Fern Ost, die in ihren Treibern auch noch Schadsoftware einbauten.
Deshalb finde ich es Richtig wenn MS damit versucht Windows von solchen
bösen Absichten zu schützen.
Ich habe auch ein Gerät, Hack RF One, der den USBASP Treiber verwendet.
Hab bisher nur einen gehabt, FTDI, der funktioniert einwandfrei, nur die
Signatur kann nicht geändert werden. Also nicht so schlimm.
Die ersten FTDI232 hatten den Nachteil, dass die Außenbeschaltung
deutlich aufwendiger war. Es war ein Quarz und ein EEProm erforderlich.
Dafür war das Gehäuse noch Homemade Lötfreundlich!
#6286394
Also ich versteh nicht warum so viele Leute Probleme mit der
Treiberinstallation haben.
3x Win10 (1x32bit, 2x64bit) installiert, Treiber per Hand installiert
und Bascom-IDE läuft, und das ohne irgeneine Softwareuntestützung zum
Installieren.
Das alles mit einem selbstgebauten USB-ASP nach Fischl, selbst ein
umgbauter Nokia-Handy Adapter läuft ohne Probleme an einem selbst
gebrannten Arduiono (Mega8 mit 8MHz Takt.
Ich vermute mal das man das Setup nicht als Admin macht. Sollte aber.
Gast #6286919
Die Probleme gibt es bei neueren Windows 10 Versionen, ab der Version
1903, hier wurde von MS die Treiber Signierung zur Voraussetzung um
einen Treiber zu installieren. Wenn Du dein Windows vor der 1903
installiert hast, dann hast Du die Probleme nicht, auch nach einen
Update, aktuell 2004 funktioniert der Treiber auch noch. Wenn der PC mit
einem Windows nach 1903 neu aufgesetzt wurde, dann muss man einen
Anderen Weg gehen um den Treiber zu installieren.
Das Funktioniert über die Systemwiederherstellung. Hier gibt es den
Punkt nicht Signierte Treiber zulassen.
Ich bin der Meinung, solche Treiber sind nicht Zeitgemäß, mit einem
Programmer der eine USB UART hat wie z.B. FTDI ist das alles viel
einfacher.
Gast #6286994
> einfacher.
Verstehe ich jetzt nicht, für FTDI musst du auch einen Treiber
installieren.
Der Unterschied ist, dass FTDI die Mittel hat, seine Treiber von
Microsoft signieren zu lassen, während die Hobbyentwickler des libusb
Treibers das einfach nicht finanzieren können.
Gast #6286998
Und ich finde, das MS unter den Deckmantel der Sicherheit kräftig Kasse
machen will.
  Pucki
Gast #6287198
Vielleicht hat die Arduino-IDE irgendwie über nen Bootloader geflasht,
der irgendwie auf dem AVR vorinstalliert war.
Andere Möglichkeit, die Arduino-IDE verwendet ne andere avrdude-Version.
Da war mal was mit Inkompatibiltäten.
Gast #6287202
Schau dir doch mal an wie die Arduino-IDE das Teil hoch ladet.
Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, dann gibt es ein Protokoll
dazu.
War glaub ich im unteren Fenster, wo der mir sagt, wie viel Bytes der
hoch ladet.
Und da ist auch der Aufruf des AVRDUDE drin, wenn die IDE den aufruft.
Ich habe aktuell kein leeren Chip um das tu testen, deshalb ist die
Aussage ohne Gewähr ;)
Die IDE verwendet die Version die unter den "Haupt-Verzeichnis" im
Verzeichnis  : Hardware -> Tools -> avr -> bin  liegt. Kein Schrägstrich
weil der Editor den nicht mag.
  Pucki
Gast #6287299
> installieren.
Ja klar muss für den FTDI ein Treiber installiert werden.
Das funktioniert aber Selbstständig, da der FTDI Treiber von Microsoft
zur Verfügung gestellt wird und per Windows Update installiert wird.
> machen will.
Ob daran wirklich so viel verdient wird?
Aber dem Chip Herstellern ist es die Sache wert.
Nur wie es gemacht wird, ist scheinbar immer verkehrt, mangelnde
Sicherheit oder der Vorwurf der Abzocke.
Gast #6287363
Dann musst du halt ein richtiges Betriebssystem wie Linux oder MacOS
verwenden, nicht diesen Spiele-Starter aus Redmont :-)
Da ist der Treiber sogar in der Grundausstattung enthalten (wie auch die
ganzen USB-UART Adapter).
> mangelnde Sicherheit oder der Vorwurf der Abzocke.
Den gleichen Konflikt haben wir ja auch immer wieder bei
Anmelde-Vorgängen. Einfach und sicher geht hat nicht. So wie Döner ohne
Fleisch - geht auch nicht.
Gast #6287519
JA es ist verkehrt. Ich finde das man den User immer weniger Freiheiten
lässt, weil er ja "so doof" ist.
Fakt ist : Es ist MEIN PC, MEINE Entscheidung und MEIN Risiko mit den
was ICH mache. Was bedeutet, wenn ich wie bei XP z.b nur eine Warnung
bekomme, das er nicht zertifiziert ist, ist das MEINE Entscheidung und
NICHT MS seine, ob ich den installiere, und mir im schlimmsten Fall mein
System zerschlage.
Es ist auch MEINE Entscheidung wenn ich angezogen in die volle Badewanne
gehe, mit die Risiko das meine Kleidung nass wird.
Zwingt man mich dazu, nur "zertifizierte" Treiber zu installieren, ist
das ABZOCKE. Es besteht nämlich KEINE Gefahr für MEIN Leib + Leben
sondern nur für das Leben der Daten auf den PC :)
Ach ja. So ein Mist akzeptieren meist die Ei-fon-Fans. Die sind nämlich
dazu schon zu lange erzogen worden.
Ich persönlich finde, User sollten ein PC-Führerschein machen. Damit sie
lernen mit den Teil umzugehen. Aber da geht es komischerweise nicht um
ihr Leben, sondern nur um Daten. Da ist das also egal.
Komische Welt. Gierige Welt.
   Pucki
Gast #6287612
> das ABZOCKE.
Wirklich?
Hast Du schon mal eine Rechnung dafür bekommen, weil DU einen
zertifizierten Treiber installiert hast.
> verwenden,
Das mit Linux habe ich wieder sein lassen, Grund dafür war, dass es die
von mir verwendete Software nicht für Linux gibt.
Kein Multisim, kein LT Spice, kein MS Office, kein Atmel Studio.
Auch für die Evaluationsboards von Herstellern wie Linear,Analog, TI
usw. ist die dafür erforderliche Software nur für Windows.
Somit macht Linux keinen Sinn für mich.
Gast #6287621
> Wirklich?
JA, indirekt. So was nennt man Herstellungskosten. Und die sind ein
wichtiger Bestandteil des Preises den ich als Endverbraucher dafür
zahlen muss.
Anders ausgedrückt. Gibt es so was nicht, wird das Produkt preiswerter,
weil der Gewinn des Herstellers der selbe ist.
Davon abgesehen reduziert das die Angebote auf den Markt, weil kleine
Anbieter sich so was nicht leisten können, wegen zu niedriger Stückzahl.
Und wenn du Spezial-Hardware mit niedriger Stückzahl vertreibst, kann
das den Endverbraucher mal eben 500-1000 Euro mehr kosten.
  Pucki
Gast #6288549
>> Die bezahlt man zusammen mit den entsprechenden Geräten bzw. Chips.
> Auf die produzierte Stückzahl umgelegt, werden die Kosten für die
> Zertifizierung deutlich unter 1 Cent liegen.
Ja, in der Massenproduktion. Aber für einen Hobbyentwickler, der genau 0
Stücke verkauft, ist dieses Verfahren unbezahlbar. Daher kommt es, dass
einige Treiber eben nicht signiert sind.
Gast #6288560
Und wie ist das mit sehr kleinen Stückzahlen. ?? Besonders in der
Industrie / Gewerbe.
Ich habe schon Spezial-Hardware für Motorrad-Technik installiert. Die
Steuerkarte brauchte einen Treiber. Bei der kleinen Auflage (ich
schätzte keine 1000 Stück) wird das ein fetter Aufpreis. Viele
Werkstädten denke ich, lieben deshalb ihr Windows-7.
Da wurde in die Anleitung geschrieben. Ignorieren Sie die Meldung und
machen sie weiter.
Und solltest du zufällig mit einen Auto / Motorrad an/auf eine solche
Technik müssen, bezahlst DU das mit. Warum : Weil die Messungen etc.
teurer werden. Nachfolgender Formel : (Anschaffungskosten (Gerät inkl.
zertifizierten Treiber) / Anzahl der geschätzten Nutzungen) +
Gewinn/Arbeitslohn = Kosten pro Kunde.  Was bedeutet das die Messung bei
dir mit 5-10 Euro mehr auf der Rechnung deiner Werkstadt steht.
Erst mal kalkulieren lernen, bevor man sich über die Folgen solcher
Entscheidungen äußert, und nicht nur an den kleinen Home-PC denken.
DEN seine Verkaufszahlen sinken, und Laptops/Tabletts haben die Probleme
nicht. Da sind die Stückzahlen / verbauten Teile sowieso "alles
dasselbe"
   Pucki
Gast #6288635
> dasselbe"
Was für Unfug du hier geschrieben hast,
in der Firma wo ich beschäftigt bin, werden auch Messgeräte entwickelt
und produziert.
Wir verwenden auch den FTDI Chip, wir haben auch keine großen
Stückzahlen, im Jahr mal so ca. 10K was der Bedarf am FTDI232 ist.
Wir bekommen den FTDI für ca. 49 Cent. Das liegt immer daran, wie Gut
der Einkauf den Preis verhandeln kann. Diese kleine Stückzahl bekommen
wir auch nur über den Distributor, der Hersteller liefert nicht an
Kunden mit einem Bedarf von weniger als 100K.
Ob der Chip jetzt 49 oder 48 Cent kostet, bei einem Gerät wo die
Herstellungskosten bei 290 Euro liegen spielen die paar Cent nicht die
Rolle.
Was hat das mit den Bauteil Preis eines im Mess/Test Gerät verbauten
Chip zu tun?
Gast #6289033
batman schrieb:
> Mit nem FTDI-Chip hat man aber noch keinen funktionierenden
> AVR-Programmer wie den USBASP.
Doch gibt es schon, so als minimal Lösung, den kannst auch noch für PIC
hernehmen.
Aber wenn Du was haben möchtest, was STK500 kompatibel ist, dann nimmst
noch einen ATMega168 dazu, Quarz, und wenige passive Bauteile und gut
ist es.
Gast #6289305
Für einen mickrigen  FTDI-Chip brauche ich auch keine ganze Steckkarte
einbauen. Und ein Zusatzgerät was so groß ist wie ein mini-pc daran mit
einen breiten Stecker anschließen. Und an das Zusatzgerät wird die
Messeinheit angeschlossen.
Leute denkt mal ein bisschen größer als die Teile die auf eine
Schreibtisch passen.
Und was diesen blöden  FTDI-Chip angeht. Der ist ja mit Schuld das es
diese "Zertifizierung" gibt. Immerhin jammerten damals ja alle wegen den
"Fälschungen".
   Pucki
#6289315
Puki der Forenspammer erzählt mal wieder Stuss. Ich versuch das mal ein
wenig zu korrigieren.
Zuerst: Wenn ein Hersteller ein USB Gerät entwickelt und vertreibt
welches eine USB Device Class implementiert die von Haus aus von Windows
supported wird entstehen für den Hersteller genau 0 Euro mehr kosten.
Windows lädt in diesem Fall den Standardtreiber des Betriebssystems und
gut ist. Du darfst halt nicht den Deskriptor verkacken, gibt dazu genug
Doku von Microsoft.
Wenn dein Gerät keinen vorhandenen USB Class Driver nutzen kann, kannst
du immernoch den generischen WinUSB Treiber nehmen. Auch der wird
automatisch ohne (signierte) custom INF geladen wenn du den
entsprechenden Deskriptor implementierst.
Sollte das auch keine Lösung sein muss dein Treiber signiert (nicht
zertifiziert!) sein. Dazu benötigst du für Windows 10 ein EV Code
Signing Certificate. Das Kostet so um die 300 Euro pro Jahr. 500-1000
Euro Mehrkosten pro Endverbraucher währe nur ansatzweise bei Stückzahl 1
der Fall und hier ist das wohl kein großer Aufpreis im Vergleich zu den
gesammten Entwicklungskosten.
Was teuer ist, ist eine WHQL Zertifizierung (hier ist eine Signierung
durch Microsoft mit dabei). Die ist technisch gesehen aber unnötig und
für kleine Spezialgeräte absolut überflüssig.
> System zerschlage.
Fakt ist: Diese Entscheidung hast du weiterhin, nur eben nicht mehr als
Auswahlmöglichkeit bei der Installation. Du kannst (a) die
Signaturprüfung (Signierung und Zertifizierung sind zwei paar Schuhe die
du hier wild durcheinander wirfst, siehe oben) temporär für die
Installation einen Treibers über einen erweiterten Neustart
deaktivieren. Du kannst auch (b) dem Bootmanager sagen die bei jedem
Start zu deaktivieren oder sogar (c) dein eigenes root CA generieren,
installieren und damit den Treiber signieren (so arbeitet z.B.
Zadig/libwdi)
Ich habe selber an einem kommerziellen USB Gerät gearbeitet das eine
geringe Stückzahl hat (ich kenne die genauen Verkaufszahlen nicht,
schätz aber mal nicht mehr als 100 pro Jahr). Wir haben eine Standard
USB Class implementiert und das Teil funktioniert. Treiber
Zertifizierung/Signierung ist nicht nötig, nur das USB-IF wollte
natürlich für die VID bezahlt werden.
Die Treibersignierung ist zum Schutz und zur Stabilisierung da, soll ja
nicht jeder Kernelmode Treiber die auf Ring 0 arbeiten ohne
Einschränkungen installieren. Ich spekuliere mal das 99% der Anwender
keinen Bedarf haben unsignierte Treiber zu installieren. Wer weiß was er
tut kann die Prüfung ganz einfach mit Boardmitteln temporär oder
permanent deaktivieren, natürlich nur wenn man gelernt hat "mit dem Teil
umzugehen".
Gast #6289325
Ihr habe ein denken wie ein Pferd mit Scheuklappen und 0 Mikrometer über
den Horizont hinaus.
Wo habe ich was von USB geschrieben.
Stellt euch einfach mal vor, das es Hardware gibt die NICHT über USB
läuft.
Also wenn du schon der Meinung bist das ich ein Spammer bin, dann bist
jedenfalls jemand der nicht lesen kannst. Aber tröste dich, du bist in
den Forum nicht allein.  Ich habe selten so viele User auf einmal
erlebt, die sich Dinge vorstellen, von den nie die Rede waren.  Und die
nur auf 1-2 Techniken fixiert sind.
Das ist genau das selbe, als wenn ich euch frage, wieso hat ein Arduino
so viele Anschlüsse ? i2c-Bus reicht doch völlig aus. ;)
  Pucki
#6289359
> läuft.
In diesem Thread geht es um USBasp programmer und FTDI Treiber, wie
konnte ich da nur mein Beispiel auf USB beziehen...
Zugegeben mit (KFZ) Werkstatttechnik kenne ich mich nicht aus (war ja
dein Beispiel). Was ich auf die schnelle gefunden habe ist aber für den
Einsatz am Laptop gedacht. Also entweder Ethernet (somit muss der
Laptophersteller den Treiber stellen) oder eben USB. PCMCIA ist ja schon
seit ein paar Jahren außer Mode (die geänderte Signaturprüfung wurde mit
Windows 8 eingeführt).
Nichts desto trotz sind alle von mir genannten Punkte weiterhin gültig
und deine 500-1000 Euro Mehrkosten pro Endkunde oder 5-10 Euro pro
Messung aufgrund der "teuren" Treibersignatur einfach maßlos
übertrieben.
(Firma: fritzler-avr.de) #6289368
Nein du laberst hier zu 100% Dreck im Forum.
Dein gespamme nervt einfach nurnoch.
Es wäre schön wenn die Mods diesem Seppel mal den Ausgang zeigen würden!
Vllt sollten alle Genervten mal auf "Beitrag melden" klicken, dann
verschwindets vllt.
Gast #6289571
> hernehmen.
> ist es.
Naja, wenn du meinst. Für mich ist die Lösung aber weder minimal noch
praktikabel. Minimaler Aufwand ist für mich, einen gebrauchsfertigen
Programmer, z.B. einen USBASP oder PROGISP oder wie dieser treiberlose
HID-Dongel heißt, für 3€ in den Briefkasten stecken zu lassen.
Hardwaremäßig minimal wäre wohl die direkte Parallelportverdrahtung zum
AVR mit ein paar Widerständen.
Alles andere kann man natürlich auch machen, muß man aber nicht.
