Projekt - 5V LEDs reagieren auf Musik - Sicherungen, Einschaltstrom
OP #6284546
Moin!
ich habe folgendes Projekt realisiert:
4 LED Leisten, WS2812, werden über meinem Arduino gesteuert. Diese
reagieren in Echtzeit auf die Musik. Die Verarbeitung der Daten etc.
übernimmt ein Teensy 4, der noch hinter dem Arduino geschaltet ist. Das
funktioniert auch einwandfrei. Selbst bei schnellen Lieder mit einer BPM
von über 180 werden die Kicks sauber von den LEDs dargestellt.
Meine Fragen wären nun, ob und wie ich Sicherungen einbauen könnte?
Was passiert, falls doch noch irgendwo bei den LED Leisten ein
Kurzschluss stattfindet? Ich will nicht, dass in so einem Fall meine
Leisten oder meine Kabel in Brand geraten. 20A sind schon nicht ohne,
falls überhaupt 20A bei einem Kurzschluss fließen würden?
Das Netzteil besitzt einen Schutz gegenüber Kurzschluss, Überlast und
Überspannung.
Gibt es abgesehen davon noch etwas was ich eventuell in Punkto
Sicherheit überarbeiten könnte?
Außerdem habe ich noch eine Frage zu dem Einschaltstrom. Wirkt dieser
ausschließlich wenn ich das Netzteil anschmeiße oder jedes einzelne Mal
wenn die LEDs kurz "aufblinken"? Die LEDs sind ja von Grund auf erstmal
"aus" wenn ich die einschalte. Die leuchten ja erst, wenn die Daten vom
Arduino bekommen und LED Abschnitt X oder Y auch wirklich leuchten soll.
Allerdings leuchten 50% der LEDs immer nur für einen Bruchteil einer
Sekunde, passend zur Musik eben.
Grüße,
microLights
Gast #6284574
Wenn schon, dann vor jede einzelne Leiste eine.
Das hängt von deinem Aufbau ab und wo der Kurzschluss passiert. Da kann
schon eine abrauchen, die, an der der Kurzschluss auftritt.
Wenn du den Einschaltstrom auf der Netzseite meinst: der wird nur
relevant sein, wenn das Netzteil angeschaltet wird.
Das blinken einzelner LEDs oder von Ledgruppen fällt dabei nicht auf. Du
hast ja keine 100W Eingangsleistung und selbst wenn alle zeitgleich auf
volle Helligkeit geschaltet werden, dann ist ein Lastsprung von etwas
mehr als 100W auf der Netzseite (grob mit Wirkungsgrad) nichts, was das
Netz nicht kann.
Gast #6284646
Erik P. schrieb:
> ob und wie ich Sicherungen einbauen könnte? Was passiert, falls doch
> noch irgendwo bei den LED Leisten ein Kurzschluss stattfindet
Dann schaltet das Netzteil ab (hicup). Es fliesst dann nicht mehr viel
Strom, nur pulsweise guckt das Netzteil, ob der Kurzschluss weg ist.
Schlecht ist nur maximale Belastung, also wenn die LED Leiste 5A zieht
und das Zuleitungskabel keine 5A aushält (Modelleisenbahnleitung)
sondern die Isolierung schmilzt.
Eine (5A Feinsicherung) in der LED Streifen Stromzufuhr hat einen
ergeblichen Widerstand, was zu instabiler Spannung an den LEDs führt.
Ich würde keine einbauen.
Erik P. schrieb:
> Wirkt dieser ausschließlich wenn ich das Netzteil anschmeiße
Ja.
OP #6284698
Was bedeutet für dich "abrauchen"? Dass bei einem Kurzschluss etwas
lediglich zerstört werden kann ist mir klar, etwas anderes ist es aber
wenn der ganze Spaß Feuer fängt. Denn hier ...
hört es sich so an, als wenn ein Kabelbrand somit nicht passieren kann?
0,6mm² hält 5A ja locker aus, das sollte ja dann kein Problem sein.
Gast #6285025
Erik P. schrieb:
> Moin!
darf ich mal Daumen spitzend fragen: Hast du dafür einen nachbausicheren
Schaltplan? wäre cool, weil sowas such ich auch, nur möglichst
vielleicht nur für Mobilbetrieb, nicht gleich 180 LEDs, auch ohne
Netzteil, aber f Akkusteuerung 3,7 V .. mich interessiert hierbei nur
der eigentliche Steuerteil vom Audioeingang (Stereo wäre super)bis zum
Knoten, wo ein Signal anliegt, das ausreichend vorverstärkt einen
LED-Treiberchip steuern kann. Aber um das vorweg zu nehmen: Die LMs 39xx
und änliche sind ungeeignet, da die zuviel und über 3,7 V UVDD
brauchen.. mir schwebt an dessen Stelle eine Treiberschaltung mit
Transistoren vor nach dem passenden Vorverstärker. Nun könnte hier der
Hinweis kommen, im Internet gäbe es genug Schaltungen- Nein, meiner
mobilen Wunschvariante folgend hab ich nichts gefunden!! Danke dir für
eventuelles Schaltbildposting.
Übrigens: cooles Projekt. Daumen!
Gast #6285359
Klingt echt nach einer tollen Lichtanlage, die Du da gebaut hast.
Sp↑tze! - Daumen hoch!
Nach Deiner Skizze verwendest Du offenbar für die Ansteuerung ein
eigenes Netzteil. Dann solltest Du nach Möglichkeit sicherstellen, daß
der Arduino & Teensy immer nur dann arbeiten, wenn auch das
Hauptnetzteil an ist, denn soweit ich mich erinnere mögens die WS2812
eher nicht, wenn am Steuereingang Spannung anliegt, wenn ihre
Spannungsversorgung nicht arbeitet. Am einfachsten vermutlich mit einem
simplen Relais, das vom Hauptnetzteil versorgt wird und das
Steuerungsnetzteil schaltet.
Außerdem würde ich die LED-Streifen jeweils zumindest an beiden Enden
mit Spannung versorgen, damit Du nicht die ganze 4,5A durch die dünnen
Leiterbahnen der Streifen durchprügeln mußt; noch besser wäre auch in
der Mitte noch 'ne dritte Einspeisung, wenn sichs leicht realisieren
läßt.
Schalte mal einen Streifen (am Besten den Streifen Nr.4) komplett auf
100% weiß und miß dann welche Spannung am unversorgten Ende des
Streifens noch ankommt. Bei der Gelegenheit kannst Du auch mal am
Streifenanfang messen, wieviel Spannung Dir auf der Zuleitung abfällt.
OP #6285775
Danke für das positive Feedback zum Projekt allgemein. Ich bin Hobby-DJ
und diese LED Show beim auflegen sich anzuschauen ist einfach nur
atemberaubend!
Dirk H. schrieb:
> Und wenn, wie Du schreibst das "Telefonkabel" so was wie I-Y(ST)Y
> 2x2x0,6 ist, dann sind die 0,6 nich der Querschnitt sondern der
> Durchmesser!
Bist du dir sicher? Kann das jemand anderes bestätigen? Ich habe jetzt
gerade keinen Messschieber parat.
> Schaltplan?
Uff, das wird Stand jetzt schwierig. Mein Projekt ist lange noch nicht
fertig. Ich habe bisher alles provisorisch aufgebaut. Hauptsache es
funktioniert. Bedeutet, seeehr viel Kabelsalat. Ich blicke da durch,
keine Frage, aber das mit dir oder anderen zu teilen dürfte bisher sehr
schwierig sein.
Unabhängig davon kannst du dir mal den Teensy Audio Shield angucken.
Damit habe ich es realisiert. Das Board hat auch einen Stereo-Input. Ob
du da nun den Teensy 3 oder 4 verwendest, spielt nur bei der Performance
eine Rolle. Informiere dich aber beim Teensy 4 nach der Kompatibilität
deiner zu steuerndes LEDs, denn WS2812er bekomme ich nicht zum laufen so
wie sehr viele andere auch, deswegen auch der Arduino der die Steuerung
übernimmt. Diese sind dann per I2C verbunden und tauschen Daten aus.
> läßt.
Guter Gedanke! Wäre nur noch die Frage, wie ich das umsetze. 2 Streifen
hängen vertikal an der Wand hinunter. 1 weitere befindet sich an der
Wand oberhalb vom Sofa und die letzte an der untersten Kante vorne des
Sofas. Die Anordnung ist dann wie ein U mit einem Unterstrich (=die
Leiste an der untersten Kante des Sofas). Deswegen auch meine generelle
Sorge nach einem Kabelbrand. Wenn das geschieht, brennt das Sofa im
worst case sofort mit. Da bleibt mir wohl nichts anderes über als
zumindest die 2 Leisten beim Sofa durch Metall abzuschirmen, oder?
So oder so, elegant kann ich das definitiv lösen. Und schick wirds auch
aussehen.
Genau wie weiter oben, habe ich gerade leider nichts zum messen da. Oh
man!
Gast #6286220
Ein vernünftiges Multimeter wäre auf jeden Fall zu empfehlen, sonst ist
es echt mühsam Fehler durch auszuprobieren zu finden.
Ja, 0,6mm Telefonkabel hat einen Durchmesser von 0,6mm.
Pass auf es gibt auch Aluminiumkabel mit Kupferüberzug (CCA), egal was
irgendwer behauptet, die Kupferschicht ist zu dünn um zur Leitfähigkeit
nennenswert beizutragen. Die Leitfähigkeit ist bei Aluminium schlechter,
dementsprechend muss das Kabel dicker sein.
Zu den Sicherungen, ein netzteil mi hicup protection ist schonmal gut,
Sind die Kabel dick genug, und genug einspeisungen am LED strip, fließt
bei Kurzschluss genug Strom um das Netzteil zum abschalten zu bringen.
wenn Du auf nummer sicher gehen willst, brauchst Du eine elektronische
Sicherung vor jedem LED Streifen, Die können sehr schnell überströme
abschalten, und haben geringe widerstände wenn alles ok ist.
Google mal electronic fuse.
Faustformeläßig sagt man ab 60W Leistung an der Fehlerstelle besteht
ernste Brandgefahr. Wenn Du die Leistung pro Streifen auf 5V*5A =25W
begrenzt sollte wenig passieren können.
Man kann sich natürlich beliebig komplexe Sicherheitsmechanismen
überlegen, halte ich her aber nicht für erforderlich, außerer das ganze
befindet sich an einem Benzin oder Gastank...
Gast #6286267
Die Leiterbahnen auf so einem Stripe sind nicht so gebaut, dass sie
einen Kurzschlussstrom von 20A aushalten können. Die könnten tatsächlich
durchbrennen und ja, das ist mit deutlich Hitze verbunden. Allerdings
meist nur an der schwächsten Stelle, so dass diese Übertemperatur lokal
bleibt.
Wenn dein Stripe auf etwas gut brennbarem montiert ist, dann ist es
nicht ausgeschlossen, dass die Umgebung Feuer fängt. Es hängt stark
davon ab, ob die Leiterbahn lange glühend ist oder schnell durchbrennt.
0,6mm Durchmesser sind 0,28mm² Querschnitt, 0,6mm² erfordern einen Draht
mit 0,9mm Durchmesser.
Mag sein, dass 0.6mm² den Strom aushält ohne Schaden zu nehmen. Aber
dein Problem ist dann ein anderes: je nach Länge der Zuleitung ist der
Spannungsabfall daran zu groß, so dass evtl. die LEDs nicht mehr richtig
funktionieren.
Man sollte schon einen Draht nehmen mit 1mm² oder 1,5mm² Querschnitt.
Noch besser: mehrfach entlang des Stripes oder zumindest am Anfang und
Ende einzuspeisen.
Du musst überprüfen, ob das Netzteil sich wirklich so verhält.
