Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromversorgung PCB
von Chris D. (d3_m0n)
Moin,
ich bin am Rätseln wie ich die Kondensatoren auf meinem PCB verteilen
bzw. dimensionieren soll...
Logic ist ein msp430g2553.
Der boost converter schreibt einen 22uF am ausgang vor, daher ist der
schonmal vorhanden. Genau so wie der 10uF am PAM.
Da der msp diverse Problem mit dem BOD bei langsam fallender
Spannugsversorgung hat will ich die Kondensatoren gerne vernünftig
dimensionieren...
lg Chris
Wenn der MSP damit unlösbare Probleme hat, dann verwende eine externe
Reset-Logik, die den Prozessor beim Abschalten der Betriebsspannung
stoppt bevor ein kritisches Niveau der Spannung erreicht wird.
Naja...
wenn die Spannung nicht unter den schwellpunkt des BOD fällt hängt er
beim wieder anschließen...
VCC muss unter 140mv fallen damit es ohne Probleme klappt.
Ich wollte eigentlich auf nen SVS verzichten und versuchen das irgendwie
mit künstlichem Stromverbrauch lösen.
von mark space (Gast)
Dazu fällt mir eine Laststromquelle ein mit einem JFET oder
selbstleitenden MOSFET (depletion type)
Das ist verdammt wenig!
hab mich auch vertan...
sind 1.35v... bzw. es scheint wohl so das wenn die Spannug beim wieder
verbinden mit VCC zwischen 0.9v und 1.35v ist hängt er.
Hat auch was mit der Zeit des BOD zu tun.
Wenn man lang genug wartet geht es, da dann die Spannung unterhalbt der
schwelle von VCC(start) ist.
von Andre (Gast)
Wie wäre es mit einem kleinen Komparator? Der könnte sogar die
Eingangsspannung überwachen und den Controller anhalten lange bevor die
Spannung am Regler Ausgang einbricht.
Z.B. der MCP65R41 bringt dafür sogar schon eine Referenzspannung mit.
Ich weiß aber nicht ob der bis 0,9V runter noch was sinnvolles tut. Das
könnte eine Herausforderung werden.
Es ist ja nicht das anhalten ein Problem sonndern das er nicht restartet
wenn ich zb die Batterie wechseln will...
Mit zu viel kapazität auf VCC muss ich lange warten bis ich VCC wieder
anschliesen kann... daher möchte ich die kapazitäten so gering wie
möglich halten.
lg
Vielleicht ein Workaround und ihn vom Watchdog neu starten lassen?
Der WDT ist dann schon lange nicht mehr aktiv...
das ursprüngliche Thema des Threads wurde noch garnich beantwortet...
lg
Schlafen alle schon?
Hat denn keiner nen Tip wie ich das am besten berechnen kann?
von MaWin (Gast)
