Hallo zusammen? Kenn jemand eine Einfache Schaltung für den ATmel oder Pic um Entfernungen zu messen: so von ca. 50cm bis 150 Meter. Wird wohl auf eine Lasermessung hinauslaufen oder geht auch ultraschall? Auflösung reichen 50 cm schritte. Irgendein Link oder Tipp? Im Forum gabs hier schon mal so was aber die Jungs kämpfen da anscheinend um mikrometer. Ich bin da anspruchslos gruß Roger
Hi roger! Du hast Dir schon überlegt, dass das Licht für Deine 2x150 m nur 1 µs Laufzeit braucht. Und um 50 cm Auflösung zu erreichen, mußt Du die Laufzeit auf 3 ns genau messen. Mit einer einfachen Schaltung? Mit einem PIC? Sven
Folgender Vorschlag dazu mit Hilfe eines Laser: Da Genauigkeit nicht so gefordert ist, würde ich auf den Laser eine Frequenz aufmodulieren. Das reflektierte Signal wird dann aufgefangen und das gesendete und empfangene Signal vermischt. Es müsste dann ein hübsches PWM Signal rauskommen. Das ganze über einen Signalverstärker an einen AD Eingang, dann hast du einen Wert, der in Bezug zur Entfernung steht. Das ist die Theorie. Geht das in der Praxis? Wird wahrscheinlich schwierig, 3 ns sind ein bisschen wenig. mfg, Stefan.
gibt es sonst noch andere Möglichkeiten? Die ganzen entfernungsmeßgeräte in dem Bereich nutzen doch auch lasermessung.
Ich glaube bei vielen Messgeräten macht man das nicht über Laufzeiten, sondern über die Bestimmung der Phasenverschiebung zwischen dem gesendeten und dem empfangenen Signal. Aber wie das genau Funktioniert weiß ich auch nicht.
Hi roger! >>Die ganzen entfernungsmeßgeräte in dem Bereich nutzen doch auch lasermessung. Ich glaube, die haben auch ein bißchen mehr Elektronik drin. Prinzipiell müßte das mit der Modulation funktionieren. Prinzipiell könnte man auch einen Diodenlaser mit mehreren MHz modulieren. Und prinzipiell kann man auch das zurückgestreute Signal wieder verstärken und mit der Lasermodulation in Phase setzen. Gemacht wird sowas zum Beispiel - mit etwas anderen Dimensionen - bei der Entfernungsbestimmung von Mond zu Erde. Dort kommen allerdings Teleskope, gepulste Farbstofflaser und äußerst empfindliche Detektoren zum Einsatz. => Lunar Laser Ranging, http://www.astrolink.de/m001/m001000/m001_x01.htm Die Optik ist auch nicht zu vernachlässigen. Um ein vernünftiges Signal zu bekommen, sollte der Laser gut ausgerichtet sein. Der Detektor braucht mindestens eine Linse und eine Blende, um Störlicht auszublenden. Besser ein einfacher Fernrohraufbau. Und beide müssen natürlich zueinander parallel stehen. Für die hohe Modulationsfrequenz darf die Fläche der Photodiode - so man eine verwendet - nicht zu groß sein, damit sie schnell genug ist. Ideal wäre natürlich ein Photomultiplier, aber woher nehmen? Ich will sowas prinzipiell auch mal machen. Allerdings geht es dabei um eine ortsfeste Entfernungsmessung über ca. 3 km. Und mein Objekt ist ein Tripelspiegel, das gibt natürlich etwas mehr Licht. Zeit wird dafür aber erst im Herbst sein, auch weil die Messungen wahrscheinlich nur nachts möglich sein werden, wegen Störlicht. Aber wenn Du ernsthaft Interesse hast, dann schreibe doch mal mehr über Deine Kenntnisse, was Du Dir zutraust und wie Du es realisieren willst, auch PM => swunn at gmx.de. Aber mit Programmierung allein kommst Du da nicht weit. Ich bin gespannt. Sven
Hi roger! Schau mal hier: http://members.aol.com/mblicht1/lichtgeschw.htm Da wird das mit Leuchtdiode und Photodiode gemacht, ist aber auch nur etwa ein Meter. Als Anregung ganz gut. Und natürlich wollen wir nicht die Lichtgeschwindigkeit bei bekanntem Weg, sondern den Weg bei bekannter Geschwindigkeit bestimmen. Sven
Hört sich schon mal nicht schlecht an, aber anscheinend auch sehr aufwendig. Werd mich mal in der Materie vertiefen. Danke
