Hallo, ich möchte gerne den abgebildeten Taster (Schließer) durch einen ersetzen, der einen Öffnungskontakt hat. Hat jemand einen Tipp wie ich da einen passenden finden kann? Bis auf das "6B" hat dieser Schalter keine Markierung, daher war ich leider nicht in der Lage herauszufinden, von welchem Hersteller er kommt, oder wie die Serie heißt. Ich habe die entsprechende Kategorie bei DigiKey durchgeschaut, leider kann ich dort mit den vorhandenen Informationen nicht effektiv filtern. Gefuehlt habe ich schon 1000 Schalter angesehen und immer noch nichts gefunden was auch nur ansatzweise diesen Abmessungen entspricht. Falls jemand zufällig eine passende Schalterserie kennt, oder eine Stelle weiß, wo man nach Abmessung filtern kann, würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße, Chris
https://www.conrad.de/de/search.html?search=microswitch&category=%1Ft14%1Fc14745 Suchbegriff "microswitch", "1 - 30 von 335 Ergebnissen" da muss doch etwas mit dem passenden Lochbild dabei sein nach Länge um 14mm gesucht, 10 Ergebnisse: https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001094427DS01/datenblatt-1094427-zippy-mikroschalter-dw-n2s-01a0e-z-12-vdc-01-a-1-x-einein-tastend-1-st.pdf https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/001695490DS01/datenblatt-1695490-marquardt-schnappschalter-10655203-30-vdc-100-ma-1-x-einein-ip67-tastendtastend-1-st.pdf die Anschlüsse liegen vermutlich etwas ungeschickt
Vielen Dank für die Vorschläge. Gut zu wissen, dass man bei Conrad nach Länge filtern kann. Schalter die so halbwegs passen habe ich auch schon gefunden. Der Einbau davon würde vermutlich ziemlich nervig, da zur mechanischen Stabilisierung auf der gegenueberliegenden Gehaeuseseite eine Aussparung ist, die genau fuer den Originalschalter passt.
