Roboter per Fernbedienung steuern Ich will Roboter per Fernbedienung steuern. Ich hab 2 Platinen: 1. für Fernbedienung mit Attiny13A 2. für steuerung von Motoren, LEDs, Sensoren, Mp3 Player usw. mit Atmega 328p Pin PB4 von Attiny13A ist verbunden mit Pin PC1 von Atmega328p. Wenn ich jetzt auf Fernbedienung die Taste 2 drücke soll auf der Atmega328p platine die blaue LED leuchten. Statddesen leuchtet grünne LED, wenn ich nochmal 2 drücke leuchtet blaue LED. Wenn ich jetzt Taste 4 drücke soll auf der Atmega328p gelbe LED leuchten, statddessen leuchtet rote also alles durcheinander. Hier ist das Program für Fernbedienung (Attiny13A): #define F_CPU 9600000UL// Must stay at this speed #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdbool.h> #define IR_Input_Pin PORTB1 #define LED1_PIN PORTB0 #define Output PORTB4 bool IR_Code(uint32_t data); // Check the IR Code void IR_Scan(); // Scan IR data void IR_Setup(); // Setup mode uint32_t IR_data_out = 0; // IR data store int main(void) { IR_Setup(); DDRB |= 1 << LED1_PIN; DDRB |= 1 << Output; DDRB &= ~(1 << IR_Input_Pin); DDRB &= ~(1 << PORTB2); DDRB &= ~(1 << PORTB3); DDRB &= ~(1 << PORTB5); PORTB = 0b101110; while (1) { if (IR_Code(0xFF18E7)) { // Taster 2 - geradeaus fahren PORTB ^= (1<<LED1_PIN); // LED toggeln PORTB ^= (1<<Output); //toggle Output 1x } if (IR_Code(0xFF10EF)) { // Taster 4 -links fahren PORTB ^= (1<<LED1_PIN); // LED toggeln PORTB ^= (1<<Output); //toggle Output 2x PORTB ^= (1<<Output); } if (IR_Code(0xFF5AA5)) { // Taster 6 - rechts fahren PORTB ^= (1<<LED1_PIN); // LED toggeln PORTB ^= (1<<Output); //toggle Output 3x PORTB ^= (1<<Output); PORTB ^= (1<<Output); } if (IR_Code(0xFF38C7)) { // Taster 5 - STOP PORTB ^= (1<<LED1_PIN); // LED toggeln PORTB ^= (1<<Output); //toggle Output 4x PORTB ^= (1<<Output); PORTB ^= (1<<Output); PORTB ^= (1<<Output); } if (IR_Code(0xFF4AB5)) { // Taster 8 - rückwärts fahren PORTB ^= (1<<LED1_PIN); // LED toggeln PORTB ^= (1<<Output); //toggle Output 5x PORTB ^= (1<<Output); PORTB ^= (1<<Output); PORTB ^= (1<<Output); PORTB ^= (1<<Output); } } } void IR_Setup() { GIMSK |= (1 << INT0); // Enable the interrupt pin ( at PB1) MCUCR = (1 << ISC00); // Set interrupt configuration in PB1 (see page 46 for any change mode) sei(); TCCR0B |= ((1 << CS00) | (1 << CS02)); //set timer 0 with max scaler (F_CPU/1024) } bool IR_Code(uint32_t data) { // Prettified IR data output code uint8_t IR_data_byte[4]; IR_data_byte[0] = (IR_data_out >> 24); IR_data_byte[1] = (IR_data_out >> 16); IR_data_byte[2] = (IR_data_out >> 8); IR_data_byte[3] = (IR_data_out); // Prettified IR data input code uint8_t data_byte[4]; data_byte[0] = (data >> 24); data_byte[1] = (data >> 16); data_byte[2] = (data >> 8); data_byte[3] = (data); if (IR_data_byte[0] == data_byte[0] || IR_data_byte[1] == data_byte[1]) { // If address data is = if (IR_data_byte[2] == data_byte[2] || IR_data_byte[3] == data_byte[3]) { // If command data is = IR_data_out = 0; // Clear IR data Output return true; } } return false; } ISR(INT0_vect) { IR_Scan(); } uint8_t time_high = 0; uint8_t time_low = 0; bool interrupter1 = false; bool interrupter2 = false; bool one_time = false; int conter = -1; uint8_t TCNT0_buffer = 0; uint8_t time_span = 0; void IR_Scan() { // Timer unit = 106.666 µs if (TCNT0 >= TCNT0_buffer) // If timer doesn't overflow time_span = TCNT0 - TCNT0_buffer; // Get span time else //if timer overflow time_span = (256 - TCNT0_buffer) + TCNT0; // Get span time if ((PINB & (1 << IR_Input_Pin)) == 0) time_high = time_span; // Get the time low else time_low = time_span; // Get the time high if ((time_low >= 78) && (time_low <= 91)) // Low for 9ms interrupter1 = true; // Enable the first interrupter if ((time_high >= 36 && time_high <= 49) && (interrupter1 == true)) { // High time 4.5ms IR_data_out = 0; // Clear data conter = -1; // Restart counter variable interrupter2 = true; // Enable the second interrupter (start condition is true) } if (conter == 32) { // Check if data send is over interrupter1 = interrupter2 = false; // Restart interrupters conter = -1; // Restart conter variable } if (interrupter2 == true) { // See if start condition is true if (one_time == true) { // Enter one time in two loops if (conter != -1) { // Over enter in the first time if (time_high > time_low * 2) // Means we read logic 1 IR_data_out |= 0x80000000 >> conter; // Put the logic 1 in high significant bit and shift it to the right every loop } // else // IR_data_out=0; // Clear data conter++; // Up counter } one_time = !one_time; // Reverse state } TCNT0_buffer = TCNT0; // Scan timer } und hier für Atmega328p: #define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #define Input_Pin PORTC1 volatile uint8_t i=0; volatile uint8_t l=0; // Interrupt Service Routine fuer Timer0 ISR(TIMER0_OVF_vect) { TCNT0 = 0x00; //Zaehlregister mit Vorladewert vorladen / Berechnung: siehe unten i++; if(i==60) //16000000/1024/256 - 1 sekunde { i=0; switch(l){ case 1: PORTD ^= (1<<PD1); //LED Blau toggeln - Taster 2 l=0; break; case 2: PORTD ^= (1<<PD2); //LED Gelb toggeln - Taster 4 l=0; break; case 3: PORTD ^= (1<<PD3); //LED Grunn toggeln - Taster 6 l=0; break; case 4: PORTC ^= (1<<PC3); //LED Rot toggeln - Taster 5 l=0; break; case 5: PORTC ^= (1<<PC0); //LED Weiss toggeln - Taster 8 l=0; break; default: l=0; break; } } } ISR(PCINT1_vect) //Fernbedienung { l++ ; } int main(void) { cli(); DDRB = 0b000000; //PB0-PB5 Ausgang PORTB = 0b111111; // Pullup 1 DDRC = 0b00001001; // PC0,PC3 LED, PC1 eingang Fernbedienung DDRC &= ~(1 << Input_Pin); PORTC = 0b11110110; DDRD = 0b00001110; //PD0 Eingang, PD1-PD3 Ausgang LED PORTD = 0b11110001; PCICR |= (1<<PCIE1); //Pin Change Interrupt Enable 1 PCMSK1 |= (1<<PCINT9); //Pin Change Mask Register 1 TCCR0B|= ((1<<CS02)|(1<<CS00)); // Start Timer 0 with prescaler 1024 TIMSK0|= (1<<TOIE0); // Enable Timer 0 overflow interrupt TCNT0 = 0xFF; //Zaehlregister vorladen mit FF zum Sofortstart sei(); // Set the I-bit in SREG /* --- loop --- */ while (1) { } return 0; } Kann mir bitte jemand helfen ?
Viel zu kompliziert. // put your main code here, to run repeatedly: double Wert = 0 ; //Wert = irrecv.decode(&results); Wert = results.value; if (irrecv.decode(&results)) { switch (results.value) // Abhaengig vom Signal in den richtigen Modus springen { case 16724175: Serial.println("1"); // Ausgabe auf der Seriellenschnittstelle lcd_text("1 gedruckt", 0); break; case 16718055: Serial.println("2"); // Ausgabe auf der Seriellenschnittstelle lcd_text("2 gedruckt", 0); break; } // Serial.println(results.value, DEC); // Serial.println(" "); // Serial.println("------"); // Serial.println(" "); irrecv.resume(); } Ist der Abfrage-Teil meiner China-Fernbedingung. (Taste 1 + 2) Anstelle vom Aufruf "LCD_TEST" rufst du einfach die Sub_routine auf die den Job dann machen soll der gewünscht wird. Und vor allen Dingen vergiss das BREAK ; nicht am Ende der einzelnen CASE-Anweisung. Gruß Pucki
