Ich bin totales Anfänger in Sachen Windows Programmierung. Mit viel Aufwand habe ich aus verschiedenen Beispielen mein erstes MFC Dialogbox Programm zusammengebastelt. Bei dem Aufwahlfeld für den COM Port komme ich nicht weiter: Ich möchte, dass alle Einträge auf einmal angezeigt werden. Stattdessen bekomme ich immer nur einen Eintrag angezeigt, und muss mit den Cursortasten nach oben/unten Scrollen, was ziemlich nervig ist. Ich habe zwar schon Beispielprogramme dafür, bei denen das funktioniert, aber selbst wenn ich das ganze bei mir genauso einstelle, bekomme ich es nicht hin.
Geh in den Resource Editor und klicke die Combo-Box an. Halt! Nicht einfach irgendwo, sondern ueber dem Drop-Down Feld (dem nach unten gerichteten Pfeil). Jetzt sieht die Selektion anders aus: Du kriegst ein Rechteck, dass Du mit der Maus nach unten hin groesser machen kannst. Das Rechteck symbolisiert die maximale Groesse des Drop-Down Bereichs der Combo-Box.
mit mfc kenne ich mich nicht aus, aber bei normalem win32 api mit msvc6 geht das so ... im linken teil des fensters die unter resources->dialogs->meindialog das besagte fenster öffnen. dann bei dem combo box element auf den 'pulldown'knopfdrücken nun einfach per drag and drop die grösse einstellen, die das element haben soll, wenn man es aufschaltet. hoffe das kann man einigermasen verstehen.
@kbuchegg Danke ! Es hat super funktioniert ! Wenn man es einmal gemacht hat, ist das wirklich einfach. Nur erstmal darauf kommen...
