Hallo, meine alte Tastatur bekommt eine Generalüberholung und bei der Gelegenheit wollte ich die fest verbaute Kabelpeitsche (14 Adern) durch einen USB-C Port erstezen. Die Tastatur hat neben dem USB-Keyboard Ausgang noch einen USB-Port und 2 3.5mm Audio Ein/Ausgänge. Plan ist, eine günstige Soundkarte zu nehmen und die analogen Signale zu USB zu konvertieren und dann die 3 USB-Ausgänge per USB-Hub zu einem eigenen Ausgang verbinden. Das Bild zeigt den Anschluss vom Kabel. Ich habe leider nicht viel Erfahrung und weiß nicht, wie ich die Kabel auseinanderhalten kann. Auf der Platine kann ich zwar sehen, zu welchem Anschluss die einzelnen Kabel führen, aber ob es Spannungs/Datenkabel ist, ist mir nicht klar. Wie kann ich am Besten herrausfinden, welches Kabel zu welchem Signal/Komponente gehört, damit ich sie richtig verlöten kann? Vielen Dank, Niclas
Naheliegend wäre es, das vorhandenen Kabel mit einem Durchgangstester auf seine Belegung zu untersuchen.
Danke für den Tipp! Ich habe mir Diagramme zu USB und Audio angeschaut und konnte sehr gut mit meinem neu erworbenen Multimeter herrausfinden welche Ader welche Funktion hat. Ich wusste nicht, dass es den Durchgangstest an Multimetern gibt, mein Kopf war da auf Spannung- und Strommessungen berschränkt.
