Hallo zur Info, falls jemand so einen Artikel ordert und sich danach wundert. .../itm/XT-XINTE-NVMe-PCIE-USB3-1-HDD-Enclosure-M-2-to-USB-TypeC3-1/2733 70166107 Ich hoffe durch meine Erfahrung bleibt Euch der Ärger/Enttäuschung erspart. Das besagte M2-2-USB3.1 Enclosure habe ich bereits im Abstand von ein paar Monaten mehrfach bestellt. In silber und schwarz. Bei den Ersten vier Lieferungen war ein 25cm langes USB3-C Kabel dabei. Bei den letzten zwei Enclosures war ein 47cm USB3-C Kabel dabei. In allen Gehäusen wurde eine Samsumg 970 Pro M2 SSD verbaut. Wird diese mit dem längeren Kabel betrieben, bricht die Schreib- rate auf unter 40MB/Sek. ein. Mit dem 25cm langem Kabel liege ich bei > 400MB/Sek. Alle verbauten Konverter-Platinen im Gehäuse arbeiten gut, bis auf die Kombination mit den beiden langen Anschlußkabeln. Im Anhang einige Details, die ich geloggt habe und das Bild zu dem M2-Gehäuse. Hoffe das hilft dem einen oder anderen. Ich verwende Die Dingen als USB-Sick-Ersatz mit 512GB. Gruß Markus
