Hallo zusammen, für ein paar Temperaturmessungen, wo ich über einen längeren Zeitraum die Messwerte aufnehmen müsste, habe ich mir bei Conrad ein PL-125-T2USB bestellt. Hat jemand von euch die mitgelieferte Software "VOLTSOFT" schon einmal im Einsatz gehabt? Installation war (unter Windows 10 Pro) kein Problem, nach dem Start wird das per USB angeschlossene Gerät auch erkannt. Das war es dann aber auch. Ich habe bislang noch keine Möglichkeit gefunden, Messwerte vom Gerät auszulesen (Messung mit REC am Gerät gestartet, laufen gelassen, Messung mit REC wieder beendet) noch die Daten live am PC anzuzeigen. In der beiliegenden Bedienungsanleitung und auch der Hilfe zum Programm finde ich auch leider nichts dazu. Alternativ wäre ich auch offen dazu, wie man die Daten direkt per Terminal-Programm abholt, wenn das schon mal jemand Reverse-Engineered hat. Grüße Christoph
Der Conrad-Support hat in einer ersten Mail mir einfach die Bedienungsanleitung geschickt - die hilft nur leider nicht weiter. Daher meine Hoffnung, dass hier jemand vielleicht schon einmal Erfahrungen mit dem Gerät bzw. der Software gemacht hat (wie gesagt auch gerne Reverse-Engineered).
Hier gibt es python code: https://github.com/baderas/pl-125-testscripts/blob/master/pl-125-t2/testscript_t2.py
Artisan hat auch eine Python Implementierung dafür: https://github.com/artisan-roaster-scope/artisan
Danke, das war genau das, was ich gesucht habe. Für alle, die vor dem gleichen Problem stehen: Einstellungen: 9600baud, 8n1 Folgender Befehl (als dezimale Zahlen) startet bzw. stoppt die Übertragung der Messwerte: 244 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Als Antwort kommen 26 Byte, wobei die Bytes 18/19 und 20/21 die beiden Temperaturwerte sind in der Einheit, wie sie das Messgerät auch gerade anzeigt. Die übrigen Bytes habe ich noch nicht auseinandergenommen, aber für das erste reicht es.
Hallo Christoph , stehe gerade vor dem selben Problem wie von dir beschrieben :( Ich verstehe deinen Tip nicht ganz : Für alle, die vor dem gleichen Problem stehen: Einstellungen: 9600baud, 8n1 Folgender Befehl (als dezimale Zahlen) startet bzw. stoppt die Übertragung der Messwerte: 244 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muss ich das in der Voltsoftware irgendwo eingeben? Danke für eine Rückmeldung
Hallo beisammen, scheint, man muss nur oft genug auf neu verbinden klicken. 14 Tage Daten bei 5 Minuten Intervall hat bei mir der Download ca. 1h gedauert. Hab grad keine Ahnung, wieso das so viel Zeit in Anspruch nimmt. Nur so als Tipp, wenn noch jemand anderes damit Probleme hat Gruß Manni
