Hallo, ich möchte die autom. Abschaltung des AVR Transistortesters für ein 3.3V Gerät verwenden. Ebenfalls soll der LDO mit einem DCDC Wandler ersetzt werden. Die 2 NPN-Transistoren habe ich durch ihr SMD-Equivalent ersetzt. Duch was kann man den BC328 ersetzen und würde die Schaltung mit 2 AA Batterien funktionieren? Der AVR Tester verwendet ja eine 9V Batterie.
In dem Bereich um die LED herum stimmt etwas nicht. Die Batterien liefern 1,8 bis 3,2 Volt. Subtrahiere davon die Spannung von D1, subtrahiere 0,7V für Q7, subtrahiere die Spannung der LED und subtrahiere pi mal Daumen 0,3V Verluste an Q?. Wie viel Volt bleiben dann für R7 übrig? Prüfe das, dann siehst du, dass die Schaltung nicht funktionieren kann. Es scheint mir auch ziemlich abwegig, die Verluste an D1 und Q7 in Kauf zu nehmen. Dazu kommen außerdem noch die Verluste in deinem Step-Up Wandler. Nimm doch lieber gleich einen Akku, dessen Spannung passt. Zum Beispiel LiFePO4.
die Batterien sind fix, es ging mir nur um die automatische Abschaltung
Wandler.
Laut Anleitung des Testers hier im wiki soll die Schaltung sehr wenig
verbrauchen
T.M .. schrieb: > würde die Schaltung mit 2 AA Batterien funktionieren Nein. Es ist auch ziemlich ungeschickt, einen step up Spannungswandler zu verwenden, und dessen ENable Eingang fest auf Enable zu klemmen, wenn man eigentlich abschalten will.
>Es ist auch ziemlich ungeschickt, einen step up Spannungswandler zu verwenden, und dessen ENable Eingang fest auf Enable zu klemmen, wenn man eigentlich abschalten will. Laut Beschreibung soll die Schaltung weniger brauchen als der boost konverter im slepp..deshalb könnte man ihn auch einfach komplett davor kappen dachte ich >Nein Könntest du mir eine Hilfestellung geben, wie ich den Schaltplan neu berechne?
T.M .. schrieb: >>Es ist auch ziemlich ungeschickt, einen step up Spannungswandler zu > verwenden, und dessen ENable Eingang fest auf Enable zu klemmen, wenn > man eigentlich abschalten will. > > Laut Beschreibung soll die Schaltung weniger brauchen als der boost > konverter im slepp..deshalb könnte man ihn auch einfach komplett davor > kappen dachte ich Der Wandler hat max. 0,2 uA im Shutdown, das sind bei AA Batterien zigtausend Stunden, da mußt du nichts mehr optimieren. Wenn du die LED an den Wandlerausgang legst, könnte deine Schaltung funktionieren.
Irgendjemand muss den Wandler dann aber auch an bzw abschalten. Damit der MCU arbeitet muss der Wandler an sein etc. Die 3 Transistoren und ein paar Widerstände hätte ich gerne verbaut, wenn es es einfach macht
Abgesehen davon, dass hier eine extra Abschaltung tatsächlichg nicht sinnvoll ist, mal ein Bild wie es bei mir mit 5V läuft. Dem Mosfet reichen -2.5V am Gate, die Widerstände/LED müsste man aber anpassen. Die Diode ist überflüssig bei nur einer Spannungsquelle.
T.M .. schrieb: > Irgendjemand muss den Wandler dann aber auch an bzw abschalten. Damit > der MCU arbeitet muss der Wandler an sein etc. > Die 3 Transistoren und ein paar Widerstände hätte ich gerne verbaut, > wenn es es einfach macht Ich habe mich auf die existierende Schaltung bezogen, d.h. aktuelle LED durch ein Stück Draht ersetzen, und als Anzeige an den Wandlerausgang versetzen. By the way, wie hoch ist der Ausgangsstrom? Und der Ausgangskondensator ist mit seinen 330 nF doch viel zu klein, schau mal ins TI Datenblatt.
Danke für deine Erläuterung und Bild. Wie würdest du es ohne extra Abschaltung denn lösen? Bei deinen 5V ist es ja kein Problem, den MCU direkt an die Batterie zu hängen, aber ich brauche noch den boost konverter, der erst beim Einschalten die 3.3V zur Verfügung stellt EDIT: Der Wert des Cout stammt vom WEBENCH power designer von TI hier gerechent für 1mA. Aber ja muss noch angepasst werden, da peaks kommen können bis zu 100mA. EDIT2: Hier hätte ich noch eine andere Vorgehensweise gefunden https://sites.google.com/site/wayneholder/pushbutton-power-on-off-for-arduino
Stefan ⛄ F. schrieb: > Prüfe das, dann siehst du, dass die Schaltung nicht funktionieren kann. So abwegig finde ich das nicht, dass sie funktioniert - mit wenig Änderungen. Wozu ist D1? Verpolschutz? Auf anderem Weg sicherstellen. Im Batteriebetrieb mit zwei Zellen ist das ein No-Go. Wozu ist die LED? On-Anzeige? Geht auch auf anderem Weg. Wobei ich meine, die würde zu der Ein- und Abschaltmimik beitragen. In dem Fall sollte auch eine normale Si-Diode gehen. T.M .. schrieb: > Duch was kann man den BC328 ersetzen Als SMD? BC807, BC808, beide in (SOT23) z.B. Sind eigentlich die selben, nur der 807 kann 50V statt 30V UCE.
Hallo, Ja Verpolschutz, aber könnte man wahrscheinlich weg lassen. Die LED muss auch nicht unbedingt sein. So wie ich das bei der Originalschaltung verstanden habe ist sie dort für den Betrieb nötig
T.M .. schrieb: > So wie ich das bei der > Originalschaltung verstanden habe ist sie dort für den Betrieb nötig Ich glaube, die braucht man dort nur wenn man während das Teil läuft eine weitere Messung starten will. Dann sorgt sie dafür, dass genügend Basisspannung vorhanden ist, um den Transistor an PD7 erneut schalten zu können.
T.M .. schrieb: > Laut Beschreibung soll die Schaltung weniger brauchen als der boost > konverter im slepp Der braucht 0.1uA, 100nA, da lässt selbst ein gesperrter Transistor mehr durch. T.M .. schrieb: > wie ich den Schaltplan neu berechne Nee. So geht es richtig:
1 | _ |
2 | +--o o--+---10k-------+ |
3 | | |EN | |
4 | | +--------+ 3.3V | |
5 | Bat --+--|TPS61023|----+ | |
6 | +--------+ | | |
7 | | +-----+ | |
8 | | | uC |-+ |
9 | | +-----+ |
10 | | | |
11 | GND ----------+--------+ |
Der uC schaltet seinen Ausgang auf pull up wenn er aufwacht und halt so den Wandler am Laufen. Regelmassig efmittelt er die Anslogspannung an dem Pin. Sinkt die unter 3V wurde der AUS Taster erneut gedrückt. Der uC setzt dann den Pin auf low und schaltet ab.
Hallo Mawin, das klingt sehr clever. Muss noch ein pulldown an den EN Eingang geschaltet werden?
T.M .. schrieb: > Muss noch ein pulldown an den EN Eingang geschaltet werden? Nein, der uC-Ausgang zieht EN über die 10k schon runter wenn der uC keine Spannung hat.
Ok super, danke, dann werde ich das mal so layouten
Vorher testen ob du es auch richtig programmieren kannst.
Allgemein: Stichwort "Selbsthaltung". Dieser IC schaltet komplett ab. Bei anderen, ohne Schalter, ist die Eingangsspannung auch am Ausgang (minus Diode). Und etwaige Spannungsteiler können deutlich zum Standby-Verbrauch beitragen.
