Hallo Leute! Ich habe ein Problem: Beim Einlesen der RS 232 in Vb funktioniert folgendes: ICh erhalte die richtigen Daten, aber nach einer gewissen Zeit <--> gewissen Anzashl an Daten erhalte ich jedes mal einen BLUESCREEN (böse Sache). Der code ist: mscomm1.portopen=true Mscomm1.INputlen=15 Mscomm1.inputmode=comInputModeText buffer=Mscomm1.input Mscomm1.portopen =false Das ganze steht in einem Timer. Der Timer aktualisiert alle X MilliSekunden (variabel) Bitte sagt mir welchen Grund es haben kann, dass die Schnittstelle einen Bluescreen verursacht. Ps.: Bei Hyperterminal funktioniert es hervorragend. MfG Saschisch
Hi, Wieso ein Timer? Mach es mit dem OnComm Event. Willst du ein Live Stream wie beim Hyperterminal oder versetzt die daten ausgeben!? Gruss
Folgende einstellung im Mscomm Objekt vornehmen: InBufferSize=1 InputLen=0 Inputmode=comInputModeText RThershold=1 du musst natürlich irgendwo noch Mscomm1.portopen=true ausführen und halt deine Baud,stopbits.... einstellen Dies in OnComm - Ereigniss: switch (Mscomm1->CommEvent) { case 2: //Receive Byte //Anweisung break; } dieses event wird immer aufgerufen wenn ein byte empfangen wird. Ich arbeite in C++.Net (3.0) auch mit diesem Objekt, funktioniert einwandfrei ohne Blue Screen. Gruss
Hallo! Auch ich habe ein Problem das den Datenempfang in Visual Basic betrifft. Das Problem ist folgendes: Ich sende mit einem PIC Datenstrings die jeweils mit \r\n abgeschlossen werden. Die Daten werden dann über OnComm empfangen und in einer Textbox dargestellt (multiline ist an). Das Problem ist nun dass VB den Zeilenumbruch nicht erkennt und stattdessen nur zwei vertikale Balken darstellt. Bin für jede Hilfe dankbar.
Du solltest an dein datenpaket ende noch ein CR (chr(13)) anhängen. Dann sollte es gehen. mfg Bossi
