Hallo, für einen Zähler, vorgestellt von MiNo (m.n.) hier im µC.net, habe ich mir eine kleine Platine für einen Vorteiler gestrickt, die mit einer ganzen Reihe von ICs verwendet werden kann. Da der Chinamann bei der Größe erst ab 10 Stück gemacht hat, bleiben ein paar übrig. Hier der Plan, realisiert habe ich die NPN-Version oder die "Wirelessversion" und ein paar Fotos. Abmessungen 17x32,5mm Ein gutes Dutzend U813BS habe ich noch in der Schachtel und die übrigen Teile fast alle auch. Also werde ich diesmal nur bestückte Platinen anbieten, 8 Stück stehen also zur Verfügung. Eine SMA-Printbuchse sollte direkt passen (wird nicht mitgeliefert), aber auch für BNC findet der Bastler eine Lösung. Die verwendeten ICs haben allerdings eine unangenehme Eigenschaft, die Dinger schwingen ohne anliegendem Signal bei etwa 1GHz. Ein Abschluss mit Kurzschlussstecker bringt manchmal Ruhe, manchmal auch nicht. Inclusive Versand hatte ich an 10 Euro (VB) je bestückter Platine gedacht. old-papa ät web punkt de
Da warens nur noch sechs... Falls irgendwer die Gerberdaten braucht, -> Mail ;-) Old-Papa
