Hallo, ich arbeite jetzt schon eine ganze Weile mit dem CircuitStudio. Allerdings ist es mir noch nicht vernünftig gelungen Kelvin-Kontakte an einem Bauelement, wie oben im Bild, fehlerfrei durch den DRC-Check zu bekommen. In Eagle war das immer ganz einfach. Wisst ihr zufälligerweise wie man so etwas richtig anlegt? Ich würde es ehrlich gesagt sehr ungerne als Net-Tie machen. Grüße Max
Also ich lege Strommesswiderstände immer als ganz normale Widerstände an. Von solchen Konstruktionen halte ich nicht viel, da man den Widerstand im Schaltplan mitdrehen muß, wenn einem die Richtung nicht passt. Der Footprint kann ja nur von einer Seite kontaktiert werden. Und diesem Nachteil steht kein Vorteil entgegen, jedenfalls fällt mir da keiner ein. Was dir in die Suppe spucken wird ist die Tatsache, daß Altium/CS tatsächlich prüft, ob es eine durchgängige Cu-Fläche gibt. Es war zumindest früher wohl in Eagle manchmal ein Problem, wenn die Endpunkte einer Leiterbahn nicht genau auf dem Fangpunkt eines Pads gelegen hat. Dann meldet Eagle eine nicht fertig geroutete Leiterbahn obwohl die Gerberdaten eine durchgängig geroutete Leiterbahn liefern würden. In Altium/CS ist das anders: Wenn da die Gerberdaten eine durchgehende Kontaktierung liefern würden, dann ist das für Altium/CS auch ein korrekt geroutetes Netz. Deswegen sehe ich leider auch keine Möglichkeit, wie man das elegant zurechtdengeln könnte. Du könntest mal probieren, zwischen den zwei Pads ein Polygon reinzusetzen, sodaß die beiden Pads jeweils den Mindestabstand nicht mehr unterschreiten. Falls das nicht klappt: Um Abhilfe zu schaffen kannst du eine neue Clearance Designrule für diesen Fall anlegen.
Dazu gab es doch erst gestern etwas. Spannend vier allem der Kink zur AD-Appnote. Beitrag "Layout für Vierleiter-Widerstände?"
Die Kelvin Konnektion bringt dir so fast nichts. Ich bestücke Shunts auf insgesamt 4 voneinander isolierten Pads, nur dann misst man beim Spannungsabfall das Lötzinn nicht mit (teils 80uOhm). Diese 4 Pads haben auch im Schaltplan ihre Entsprechung. Die Messpads können natürlich deutlich kleiner ausfallen als die Powerpads. Die nordung macht man am besten diagonal. Anschaulich:
1 | Powerpad --- Lötzinn --- Widerstand --- Lötzinn --- Powerpad |
2 | | | |
3 | Lötzinn Lötzinn |
4 | | | |
5 | Messpad Messpad |
