Hi, welche Typen Antennen werden heutzutage in Smartphones eingesetzt, Patchantennen oder was anderes? Ist LNA typischerweise in Patchantennen integriert? Jo
Ja, es handelt sich um Patchantennen, die gleichzeitig Antenne, Resonator, Abschirmung und Gehäuseteil sind. Auch wenn solch eine Konstruktion recht banal aussieht, stecken Unmengen an Theorie, Experimenten und Arbeit dahinter.
Auch wenn die Antennen häufig scheinbar planar ausgeführt sind, handelt es sich eigentlich nie um "richtige" Patch-Antennen. Die üblicherweise verwendeten Strukturen würde ich eher als multiband-PIFA bezeichnen. Auch wenn je neuer die Smartphone-Modelle, desto ausgeklügelter die Derivate davon. klassische Patch Antennen wären wohl zu schmalbandig für moderne Telekommunikationsdienste und benötigen viel zu viel Platz. Diese kommen heutzutage vor allem bei GPS-Empfängern zur Anwendung, und zwar mit hoch-epsilon Keramik-Dielektrikum um die Abmessungen im Rahmen von wenigen cm zu halten. Dies hat aber wiederum den Preis, dass die Antenne noch schmalbandiger wird. Bei GPS gerade so OK, für viele andere Dienste jedoch nicht.
Nicht wirklich, Patchantennen wären zu Schmalbandig. Man bedenke, LTE von 800-2600Mhz dazu 5G 700-3800Mhz dann noch Bluetooth und GPS. Natürlich sind die Antennen auf die "eigentlichen" Bänder abgestimmt, nicht auf den gesamten Bereich. Das alles in einem Metallgehäuse/Glas und minimaler Bauhöhe, ohne extremste EM Simulation geht da nichts, dann werden Designs Computergestüzt auf den besten Kompromiss zwischen allen "Interessenten" also Bändern abgestimmt, bei GPS muss das effizienter sein als zB. Bluetooth. LG
