Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit 5V Lüfteranschluss 12V Lüfter steuern
von Thomas K. (tak-21)
Hi, ich würde gerne meinen 3d Drucker um weitere Lüfter erweitern.
Dazu würde ich vom 24V Netzteil über einen Buck Converter für die Lüfter
12V bereit stellen. Aber ich möchte, dass die Lüfter nur angehen, wenn
der hot-end Lüfter läuft.
Also dachte ich mir ich setze eine Arduino-Relaiskarte parallel zum
hot-end Lüfter (ist ein 5V Lüfter, der nicht geregelt ist) und diese
schaltet dann 24V ein/aus. Ist das so möglich, oder denke ich verquer?
[Ich bin jetzt nicht gerade bewandert in Elektronik und das wäre sehr
leicht umsetzbar. Auch kann ich alles leicht im angepassten
Elektronikgehäuse des Druckers integrieren. Im angehängten PDF habe ich
das mal aufgezeichnet. Und nein, ich bin auch nicht wirklich bewandert
im Zeichnen ;) Der Drucker ist ein Prusa I3 MK3s.]
von Stefan F. (Gast)
Der Ansatz ist gut. Ganz so einfach geht es allerdings nicht, denn die
Arduino Relay-Boards haben drei Eingänge:
+5V vom Netzteil
GND vom Netzteil
Signal
Das Signal ist je nach Glück Low-Aktiv oder High Aktiv. In deinem Fall
ist es egal, wenn das Relais einen Wechselkontakt hat. Du musst es nur
passend anschließen.
Den Signal Eingang musst du mit dem vorhandenen Lüfteranschluss
verbinden. Ob Plus-Pol oder Minus-Pol richtig ist musst du ausprobieren.
Wenn du den falschen Anschluss nimmst, bleibt der Zusatz-Lüfter
permanent an oder aus.
von Teo D. (teoderix)
Wenn der Hot-Dingens-Lüfter nicht per PWM geregelt wird (eher
unwahrscheinlich) und keine entscheidenden Infos vergessen wurden (seh
ich aber auch nich) dann wird das funktionieren.
Danke für die raschen Rückmeldungen. Ich hab jetzt einen ungenutzten 5V
Port "gefunden" für die Speisung des Relais Boards. Jetzt müssen noch
die Lüfter kommen, dann wird umgebaut :)
von Frederic S. (Gast)
Es gibt auch DCDC Wandler mit Enable Eingang, dann kannst Du dir das
Relais spaaren.
Hi, kannst Du mir bitte mehr Details (ein Beispiel) nennen?
O.k. habs jetzt verstanden. Ich habe auch ein geeignetes Modul gefunden.
Danke für den Hinweis!
von !C-Hater (Gast)
Wenn es einfache 12 V Lüfter sind, schalte 2 in Reihe. Spart das 24 V
Netztei
