STM32F103C8T6 "No response from the target"
OP #6301409
Hallo Leute,
da ich mich gern in die Mikrocontroller Programmierung reinfuchsen will
habe ich mir ein STM32F103C8T6 Blue Pill bestellt. Nun habe ich aber das
Problem, dass ich schlicht keine Verbindung zum Controller bekomme.
Ich habe einen TTL to USB Adapter dran (A9 -> TxD, A10-> RxD, GND -> GND
und 3.3 -> 3.3) Das TTL habe ich auch für 3.3V gejumped. Am Blue Pill
habe ich die obere Jumperstellung auch verändert.
Nun bekomme ich aber im FLash Loader Demonstrator keine Verbindung hin,
egal welche Einstellung ich nutze.
Ich las irgendwo, dass manche Boards mit ner Art Schreibschutz
ausgeliefert werden, aber irgendwie finde ich nicht wie man diese
entfernt. Ich google jetzt schon seit 2 Tagen aber finde keine Lösung.
Ich habe es auch mit einem PL2303 USB zu TTL, wie in der PDF 'Einblick
in die moderne Elektronik' von Stefan Frings versucht aber auch das ging
nicht.
Ich bin kompletter Neuling auf diesem Gebiet und hoffe, dass ihr mir
hier helfen könnt.
Sam
Gast #6301630
Sam K. schrieb:
> Also mal wieder ein Fehlkauf...
Nicht so voreilig. Zeige mal ein Foto vom Chip.
Was hast du denn als Baudrate und Parity eingestellt? Das ist in deinem
Screenshot leider vedeckt. Stimmen deine Einstellungen mit dem
Screenshot in dem PDF Büchlein überein (baud=38400, parity=Even, bits=8,
echo=disabled, timeouts=2).
OP #6301640
Auf dem Bild erkennt man die Kennung auf dem Chip kaum,
aber ehrlich gesagt auch mit Lupe nicht wirklich.
Als Parity hab ich even eingestellt. Auch wenn ich bisher noch nicht
weiß was das genau zu bedeuten hat :D. Aber auch hier habe ich alle 3
Optionen durchprobiert.
Die Bautrate habe ich meist zwischen 9600 und 38400 gewählt, aber auch
die anderen getestet.
Gast #6301944
Hättest du die Dokumentation zu den Bootladern von ST gelesen, dann
wüßtest du, daß dort gerade Parität gefordert ist.
Tja, da hast du eben genau das Problem, was man hat, wenn man den
FlashLoader-Demonstrator von ST benutzen will. Wenn's geht ist gut, wenn
nicht, dann gibt's ein "geht nicht" ohne jeglichen Hinweis darauf, was
da nicht gegangen ist.
Ich hatte mir eben wegen dieses Umstandes mein eigenes Brennprogramm
geschrieben. Kannst du hier im Forum herunterladen. Da habe ich ein paar
Testmöglichkeiten eingebaut, also Port testen, die Signale für Reset und
Boot testen, den Chip-ID bzw. Bootlader-ID auslesen usw. Das ist
wesentlich hilfreicher als ein bloßes "geht nicht".
Ansonsten würde ich dir raten, dir dein eigenes Minimal-Board zu
entwerfen und die wenigen BE, die da drauf müssen, separat zu kaufen.
Immerhin gibt es das Zeugs bei Aliexpress ausreichend billig, JLCPCB
kostet auch nicht die Welt und für so eine kleine LP reichen sämtliche
Bastelversionen von Eagle völlig aus.
W.S.
Gast #6302001
Ist schön, dass es viele kleine verschiedene Progs gibt.
Wenn allerdings der Hersteller ein Universal Programm liefert, greife
ich doch lieber auf dieses zurück.
In diesem Fall dem STM32CubeProgrammer.
BOOT0 auf H, serielle Verbindung herstellen, im CubeProg USART
auswählen.
Mit Connect verbinden. Sollte das mal nicht sofort funktionieren, vor
dem Connect Reset drücken und halten.
Danach stehen alle Funktionen wie Option Byte, Schreibschutz usw. wie
bei einer SWD Verbindung zur Verfügung.
