Hallo, danke für die Hilfe, habe das Control.Invoke Problem gelöst. Stehe nun vor einer neuen Schwierigkeit. In einer comboBox kann ich mir aus einer Liste Com1, Com2, .. Com20 auswählen. Nach Drücken des "open" Buttons wird der ausgewählte Port geöffnet und der "open" Butten wird farblich hinterlegt, wenn der Port offen ist. Sofern ich bei offenem Port in der comboBox einen anderen Comx auswähle, bekomme ich eine Fehlermeldung. Soweit i.o. Habe nun den Code so geschrieben, dass bei geöffnetem Com Port die Auswahl aus der comboBox nicht wirksam wird. Somit gibt es auch keine Fehlermeldung. ComboBox zeigt aber den angewählten Text. Möcht aber gerne das Ding so realisieren, dass sich die comboBox überhaupt erst "ausfahren" lässt, wenn der Port geschlossen ist. Bei offenem Port soll sie also für mich verschlossen sein. Gibt es die Möglichkeit die comboBox "einzufrieren", wenn eine bestimmte Bedingung true ist ?? Also bei .IsOpen == true soll comboBox nicht anwählbar sein. Danke und Gruß, Dieter
Probiers mal mit der Enabled Eigenschaft. irgendeineComboBox.Enabled = false /*oder was auch immer*/ ; Oder so.
Hallo, Danke an dieser Stelle. Das ist ja -manchmal- einfacher als gedacht. Da brauchts nur den Wink in die richtige Richtung. Ich seh schon. über die Toolbox hat man sehr viel Gewalt über die Steuerelemente. Dennoch, wenn man die Hilfe ansieht, wird man fast erschlagen von der Vielfalt, die VC# bietet. Habe zwar in einem anderen Thread gefragt, welche guten C# Bücher es gibt, möchte dies aber nochmal wiederholen in Bezug auf Objektorientierte Programmierung. In welchen Büchern wird dieses umfangreiche "Handwerkszeug" gut erklärt ? Gruß und erholsamen Feiertag. Dieter
Wenn du nicht weist, was man mit einem Steuerelement alles machen kann, guck einfach in die Eigenschaften wenn du dieses anklickst. Alles, was du da einstellen kannst, ist auch im Code zu verändern. Da steht u.A. auch die enabled Eigenschaft drin. Gruß
Naja, gute C# Bücher gibts genug, aber in denen ist dann nicht .NET (das, was du warscheinlich brauchst) beschrieben, sondern nur die Sprache C# an sich.
