Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung Eltako 8-230UC Eingang
von Hardy F. (hflor)
hat schon mal jemand die Schaltung des Weitbereichseingang eines Eltakos
ER12 analysiert?
Von diesem Eingang kommt ja auch die Leistung für das Schalten des/der
Relais.
Ich habe gleich nach dem Eingang eine Diode und dann 2x 100k gesehen. Da
kommt aber bei 8V kein Strom mehr durch ?!?!?
Hardy
von Kilian (Gast)
ich hatte mal angefangen die Schaltung abzuzeichnen, Drain von Q1 bzw
Pin4 von dem Optokoppler gehen an einen Pin des PIC, dort müsste also
das Signal ankommen.
Kilian
ich habe den Schaltplan mal aufgezeichnet, die Wert der
Keramikkondensatoren habe ich nicht gefunden, ebenso die Spannung von
D3.
