Hi! Hab gerade nachgedacht, wie man am einfachsten etwas übers Netzwerk schalten kann und kam auf die Idee, einen Printserver zu verwenden (vgl. LPT und Relaiskarte). Hat man irgendwie die Möglichkeit, über einen TCP/IP Port Bytes zu schicken die direkt am 8bit Parallel-Port des Printservers rausgehen? Hat das schon mal wer gemacht oder kennt jemand einen anderen einfachen Weg, etwas übers Netzwerk zu schalten ohne einen PC zu verwenden. mfg W.K.
Hallo Da gabs doch wen, der hatte sich einen Webserver aus nem Mega32 gebaut. Mit kleinen Anpassungen an der Software sowie der Peripherie sollte dein vorhaben möglich sein. Wer war das schon wieder? Gruss Michael
Die Option eines µC-Webservers ist mir bewusst, will ich aber net (zu viel Aufwand). Werd mich mal bei Gelegenheit mit nem Printserver etwas spielen. Vielleicht bring ich da was brauchbares zusammen. mfg W.K.
hmm. AFAIK wird alles was an Port 9100 (bei vielen Printservern heisst der RAW-Port) aufschlägt, an der Schnittstelle 1:1 ausgegeben. Die Daten werden dann angelegt und ein Strobe-Impuls wird gesendet. Dann musst einen Ack oder Busy-Impuls zurück senden und der Printserver sollte das nächste Byte senden. Evtl kannst so sogal ein 74HC595 ansteuern. Gruß Roland
Hi! Genau so ähnlich habe ich mir das vorgestellt dass es funktionieren sollte. Eben der einzige Aufwand sollte die Verwaltung der Steuerleitungen sein. Wäre doch ne feine und einfache Lösung.... Hast du das schon einmal ausprobiert? mfg W.K.
Hallo. Das passt warscheinlich nicht ganz zum Thema. Ich kam auf die Seite mit Google. Ich habe eine Frage. Kann man eine USB Maus/Tastatur an Printserver anschließen? Und was ist mit externer USB Festplatte? Danke im Voraus
Nein und Nein (zumindest im Normafall nicht) Dafür gibts ja eh eigene Geräte ...
Welche Geräte sind das? Ich habe vor im Wohnzimmer den Rechner aus meinem Zimmer mit Maus/Tastatur Bedienen zu können. Aufgrund der Entfernung sind ist normale Funktastatur ausgeschlossen. Im Wohnzimmer wird aber ein W-Lan Router stehen. Lässt sich da was machen? wenn ja, wie?
am router linux installiern und am rechner in deinem zimmer auch... dann per ssh -X connecten und mit startx den x-server starten und schon hast du im wohnzimmer die gleiche grafische umgebung wie im zimmer ;) bei win darfst den umweg über vnc oä gehn.. => pinguin ist konfortabler da alles nativ rennt... 73
Ist nicht ganz was ich brauch. Videosignal will ich analog über ein Adapter(ca 50) übertragen. Am besten währe ein "remote usb host" wenn es so was gibt. so dass ich am fernseher auch Spiele spielen kann die am rechner installiert sind. Vielleich hat einer einen Printserver und kann ausprobieren ob das mit maus/tastatur geht. das währe echt super.
An deiner Stelle würde ich die Idee sofort fallen lassen: * Die Bildqualität wird bescheiden sein - Text lesen kannst darauf keinen mehr. Für Filme könnts reichen, wird aber schlechter sein als jede DVD * Es gibt eine Lösung für USB, an der du beliebige Geräte anschliessen kannst - auch Scanner. Der restliche Weg sollte über Ethernet gehen. Die Lösung kommt von Scitex (oder ähnlich) und war mal in einer c't drin. Kostenpunkt irgendwas zwischen 100 u. 200 . Die Idee mit dem normalen Printserver ist ganz sicher zum scheitern verurteilt.
Danke, werde das mir anschauen. werd mich freuen wenn das einer mit dem printserver ausprobiert.
Schau mal bei www.doktor-andy.de -> Projekte. Dort ist beschrieben, wie 8-Bit angesteuert werden können
Moin , ich schalte meine Relais,indem ich eine neue Schaltdatei über das Netzwerk kopiere, Das Programm P64 liest die Datei und schaltet die Relais http://www.ees-hartz.de/P64_HLP/
