Hallo, ich hab folgendes Problem. Ich habs jetzt geschafft ein Programm zu schreiben das mein PC als Server und meine FPGA als Client fungieren, das ganze auf Gigabit-Ethernet. Ich habe es auch geschafft ein Ping Responderprogramm zu schreiben so das ich das FPGA-Board anpingen kann. Nun wird von mir verlangt das ich beweisen soll das die Übertragungsrate auch wirklich im Gigabitbereich ist. Nun meine Frage gibt es für Ping ein Schalter das ich die Übertragungsrate messen kann, oder ein Programm so wie unter Linux "bing"? Danke im Vorraus MfG Christian
>Nun wird von mir verlangt das ich beweisen soll das die >Übertragungsrate auch wirklich im Gigabitbereich ist und derjenige der das von sich gegeben hat ,hat Ahnung von der Materie? Mit ping wird das wohl nichts. Wenn du maximale Übertragungsraten erreichen willst, solltest du die Maximale Paketgrösse anstreben. Ich weiss nicht ob du Jumboframes unterstützt. Zum anderen solltest du nicht Protokolle benutzen, die die Bestätigung abwarten und dann erst das nächste Paket senden. Bessere Switches geben dir auch die Datenrate an. Evt. geht es doch mit Pings mit grossen Paketen wenn du es von mehreren Rechnern gleichzeitig machst.
Denke schon das er Ahnung hat, wäre ja schlimm als Professor. Gut ich weiß das sagt nicht immer was, aber bei dem schon. Aber ich bin jetzt schon dabei ein Programm zu schreiben
nach dem connect lass ich nen timer laufen und wenn der buffer eine gewisse größe erreicht hat stop ich den timer, und leite mir da die übertragungsrate ab. Hoffe es funktioniert. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob ich nach dem connect es schon machen soll, obwohl ich auch vom client schon ab connect anfange zu sende, müsste eigentlich stimmen oder?
Wenn du mit TCP/IP arbeitest kannst du alles >10MB als Gigabit ansehen. Dein Pufferansatz ist nicht schlecht, wenn nur eine Seite sendet und die andere empfängt ohne Handshake.
Aber größer als 10Mb ist doch nicht automatisch Gigabit, Gigabit ist ja bei 1000. Ich bin zwar nicht im Netzwerkbereich Zuhause, sondern eher im embedded bereich, nur bringt ne fpga leider nix alleine die braucht ne verbindung nach draußen. Aber ich kenne schon ein paar boards die 10 und 100 haben, selbst das borad das ich gerade benutze das ML403 von Xilinx hat 3 modes 10,100 und eben 1000Mb
Mit 10MB meinte ich 10Megabyte /s die in deinen Puffer reinkommen. Das ist bei 100Mbit mit Protokoll so ziemlich das obere Limit. Einfachster Test der mir einfiele, wenn du nicht auf Ethernetpaketebene arbeitest, du öffnest von PC seite einen Port und liest blockweise. Die Aufgabe des FPGA für diesen Port ist jeweils 0 oder irgendeinen anderen Wert in den Paketen zu senden. Das ganze als UDP IP Pakete.
Oder frag deinen Prof nochmal was er mit Übertragungsrate genau meint. Sollte er nicht den Datendurchsatz sondern nur die Übertragungsgeschwindigkeit/Bittiming meinen, so könntest du dies schon mit der 1000Mbit LED am Switch/Netzwerkkarte beweisen ;-)
selbst mit faktor 8 ist es nicht automatisch eins, ich dachte Du hättest dich verschrieben weil byte als einheit eher untypisch ist für die übertragungsrate. Die LED alleine bringt mir nicht viel es geht um die reelle Übertragungsgeschwindigkeit. Was die FPGA zu tun hat weiß ich schon, es funktioniert ja auch alles, es ist auch keine Erstsemestler Aufgabe.
Kennst du das Tool pathchar, das ermittelt die Bandbreite irgendwie über Ping-Pakete. Vllt hilft dir das weiter. Gruß Roland
