Forum: HF, Funk und Felder [S]uche Tutorial oder Hilfe für CST Simulationen
von Holger K. (holgerkraehe)
Hallo zusammen
Nach der erfolgreichen Unterstützung durch Volker, würde ich gerne die
Simulationen welche er in Empire XPU durchgeführt hat, in CST microwave
studio nachbauen. Beitrag "Bitte Hilfe bei Antennenanpassung 2.4GHz"
Leider findet sich dazu recht wenig Informationen im Internet. Daher mal
ein paar Grundsätzliche Fragen an diejenigen, welche sich mit CST
auskennen.
Ausgangslage:
Ich importierte eine mehrlagige Leiterplatte. Hier habe ich bereits
einen mühsamen Bug gefunden. Importiere ich Gerbe mit Inch Abmessungen
in ein Projekt mit mm Abmessungen, so werden die Inch-Angaben in mm
gewandelt.
Im gerber: 0.41 Inch wird zu 0.41mm im Projekt.
Lösung: Gerber in mm exportieren.
Bisher konnte ich bei der Leiterplatte nur Dielectrict auswählen jedoch
keine Form für das Dielektrikum.
Frage 1) Wie kann ich aus einer Kontur ein Material extrudieren? Ich
habe die Kontur der Leiterplatte und möchte daraus gerne ein FR4 Solid
machen.
Frage 2) Es gibt zwei Kupferarten: Copper pure (loss less) Copper
anealed (lossy). Ich habe bisher letzteres verwendet. Welches sollte ich
hier wählen?
Frage 3) Grösse des ports: Bisher habe ich mittels pick face eine Fläche
gewählt und dann unter Makros->Ports->Calculate Port einen Port
generiert.
Dieser sieht massiv grösser aus als die selektierte Fläche. Muss das so
sein?
Frage 4) Hat evtl. jemand Unterlagen zu CST aus seinem Studium oder
kennst sonst Quellen mit Anleitungen zu Simulation von
Leiterplattenantennen?
Besten Dank
von Pandur S. (jetztnicht)
1) Eine Kontur muss nur selektiert werden. Obwohl.. das braucht es fuer
Leiterplatten nicht.
2) das lossy copper dauert laenger zu rechnen. Zu beginn wuerde ich nur
als PEC rechnen.
3) Wozu waveguide ports ? Pin ports sollten passen fuer Leiterplatten
verbinder, resp einspeisungen.
4) Einfach mal bei CST nach trainingsvideos nachfragen
