Forum: PC-Programmierung C++ remove_pointer und const correctness
von Sprachloser Dude (Gast)
Warum entfernt der folgende Code nicht nur den Pointer sondern auch das
const?
# include <iostream>
using std :: cout;
using std :: endl;
# include <typeinfo>
# if 201103L <= __cplusplus
#  include <type_traits>
using std :: remove_pointer;
# else
template <typename T>
struct remove_pointer {
        typedef T type;
struct remove_pointer <T*>{
        typedef T type;
# endif
int main () {
        cout << typeid (int) . name () << endl;
        cout << typeid (int*) . name () << endl;
        cout << typeid (int const*) . name () << endl;
        cout << typeid (remove_pointer <int> :: type) . name () << endl;
23
        cout << typeid (remove_pointer <int*> :: type) . name () << endl;
24
        cout << typeid (remove_pointer <int const*> :: type) . name () << endl;
25
% g++ -std=c++98 -pedantic -otest test.cpp
% c++filt -t `./test`
int
int*
int const*
int
int
int
% g++ -std=c++20 -pedantic -otest test.cpp
int
int*
int const*
int
int
int
von Rolf M. (rmagnus)
Er entfernt es nicht, sondern das const ist einfach nicht Teil der
typeid.
Füge einfach mal
        cout << typeid (int const) . name () << endl;
hinzu.
> typeid.
Danke, das wusste ich noch gar nicht, dass sich Typeid und Traits da
unterscheiden.
[code]
$ cat test.cxx
using std :: cout;
using std :: endl;
using std :: is_same;
int main () {
        cout << is_same <int, int const> :: value << endl;
        cout << (typeid (int) == typeid (int const)) << endl;
$ c++ test.cxx && ./a.out
0
[code]
von mh (Gast)
Falls du es noch nicht kennst, solltest du dir _PRETTY_FUNCTION_
angucken.
Dieses "Makro" ist sehr hilfreich, im beim Loggen von Debuginfos und
generell beim Umgang mit Templates. Vor allem das folgende Beispiel ist
sehr hiflreich, wenn man mal keine Lust hat über type deduction
nachzudenken:
#include <iostream>
#include <type_traits>
template<typename T>
void foo() {
    std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
int main () {
        foo<int>();
        foo<int*>();
        foo<int const*>();
        foo<std::remove_pointer<int>::type>();
        foo<std::remove_pointer<int*>::type>();
        foo<std::remove_pointer<int const*>::type>();
liefert
void foo() [T = int]
void foo() [T = int *]
void foo() [T = const int *]
void foo() [T = const int]
Mindestens gcc und clang kennen _PRETTY_FUNCTION_.
