Wie viele I2c Geräte können gleichzeitig von einem Arduino Nano benutzt werden?
Gast #6318317
Ich verstehe deine Frage nicht!
Befürchte, dass du das wichtigste KO Kriterium unterschlagen hast.
Denn dass um 120 Adressen zur Verfügung stehen (ein paar sind
reserviert) solltest du wissen.
Ansonsten ist ein Ausschlag gebender Punkt der maximale Sink Strom,
welcher nicht überschritten werden darf.
Gast #6318320
Captain Bone Spurs schrieb:
> Bräuchte man nicht für mehr als einem I2C Gerät einen Multiplexer,
> da es wir hier über eine Bus Topologie sprechen? (+Nur eine 0x68
> Adresse)
Beliebig viele. Schliesslich könnte ein device auf dem Bus mehrere
'Schwänze' des Busses umschalten. Da gibt es dann kein limit.
> Bräuchte man nicht für mehr als einem I2C Gerät einen Multiplexer, da es
> wir hier über eine Bus Topologie sprechen? (+Nur eine 0x68 Adresse)
Nein, es sei denn, du hast deine I2C Devices so schlecht ausgewählt,
dass mehrere dieselben Adressen tragen. Dann brauchst du halt noch
Select-Leitungen bzw. zusätzliche externe Logik wenn die Devices keinen
Deselect erlauben.
Gast #6318561
Jim M. schrieb:
> Den I²C Master kann man auch relativ leicht in Software mit je 2
> normalen GPIOs implementieren.
Wenn der das Protokoll vollständig umsetzen soll, also insbesondere auch
clock-stretching durch die Slaves korrekt berücksichtigen soll, dann ist
das nicht mehr so ganz trivial sondern im Gegenteil eine ganz
ordentliche Herausforderung.
Gast #6318939
Ich hatte schon über ein Dutzend verschiedene Slaves. Alle brauchten
kein Clock-Stretching. Das ist in der freien Wildbahn eher selten.
Mit normalen Slaves kann man aufs Clock-Stretching verzichten und GPIO
bitbangen. Dann wählt man eben einen Slave aus, der das nicht macht. Für
Standardaufgaben kann man unter vielen Modellen wählen.
Gast #6318943
Normalerweise nicht, weil es ein Bus ist. Wie viele Teilnehmer am Bus
hängen können hängt von vielen Faktoren ab:
- Gewählte Übertragungsrate
- Die kürzeste erforderliche Flanken-Steilheit der Bus-Teilnehmer
- Die "stärke" der Ausgangstreiber vom schwächsten Bus-Teilnhemer
- Die Kapazität/Länge der Leitungen
Diese Punkte sind in der I²C Spezifikation näher erläutert:
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
Figure 3 zeigt den typischen Anwendungsfall
