hallo, ich hatte das hier ja vor kurzem schon einmal. ich hatte eine schaltung aufgebaut, zur DTMF-erkennung. die hatte am ende mit der hilfe einiger forumsmitgleder dann auch funktioniert. dann ist das unheil passiert. die schaltung ist manchmal ausgefallen. da hab ich ein bisschen dran rumgewackelt, dann gings wieder, und irgendwann ging garnix mehr. nun hab ich mich entschlossen, daß ganze noch einmal ganz gewissenhaft neu aufzu bauen, mit neuen bauteilen, alles neu halt. also, ich habe alle bauelemente überprüft. die wiederstände sind richtig, die kondensatoren auch, und alle lötstellen leiten, die schlatung ist definitiv richtig. das DTMF-signal kommt definitiv im MT8870 an. ich habs sogar mit mein kopfhörern abgehört. einziger output, wo sich etwas tut ist ESt. ESt -- >Early Steering (Output). Presents a logic high once the digital algorithm has detected a valid tone pair (signal condition). Any momentary loss of signal condition will cause ESt to return to a logic low. bei StD tut sich nix, und somit werden auch wohl die 4 Bit für den digitalen code der DTMF signale nicht ausgegeben. StD--> Delayed Steering (Output).Presents a logic high when a received tone-pair has been registered and the output latch updated; returns to logic low when the voltage on St/GT falls below V TSt. Ich bin ein bisschen ratlos, ich muss bald nen vortrag darüber halten, und bekomm langsam panik. ich hoffe, einer kann mir helfen. danke MfG Dieter
bitte leute, hat den keiner eine idee, warum sich bei ESt was tut, und bei StD nicht? wo könnte da die ursache liegen? das wär wirklich sehr wichtig für mich.
bitte leute, es muss doch jemanden geben, der wenigstens eine ahnung haben könnte. warum tut sich was bei ESt und bei StD nicht? an was könnte das liegen?
uups sorry fürs nochmal posten. opera hat irgendwie probleme mit diesem forum.
