Wie kann ich in einer eigenen Funktion auf Funktionen einer klasse zugreifen, von der ich ein Objekt in der main() angelegt habe? Mit zeigern auf das Objekt hab ich probleme. ich weiss nicht wie ich die funktion definieren muss. fkt(ifstream *zeiger) gehts nich. danke
In Main: ifstream *fs = new ... fkt( fs ); oder ifstream if(..); fkt( &if ); Funktion: fkt( ifstream* fs ) ... fs->FunktionInKlasse(... Desweiteren empfehle ich ein beliebiges C++-Buch/Tutorial z.b: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
Ich würde keine Zeiger übergeben sondern direkt die Objekte und dann mit referenzen arbeiten....
@Tobi. Danke, ich werds heut mal testen. @Ulrich. Könntest du mir Bitte mal nen bsp.Code Posten. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen, aber man muss doch afaik, immer den typ angeben, welcher übergeben wird, und das hab ich nicht hinbekommen.
zeig doch mal an einem konkreten, möglichst kompletten, möglichst kleinem Beispiel, was du nicht hinbekommen hast. Dann könnten wir Dir helfen, Deine Sprachprobleme zu lösen.
> @Ulrich. Könntest du mir Bitte mal nen bsp.Code Posten. Auf die > Idee bin ich auch schon gekommen, aber man muss doch afaik, immer > den typ angeben, welcher übergeben wird, und das hab ich nicht > hinbekommen. Das mußt du doch bei Zeigern auch. > fkt(ifstream *zeiger) gehts nich. Da fehlt ein Rückgabetyp.
Im Anhang mal der Code (bitte nicht über goto meckern ;) ) Dies ist die Fehlermeldung die kommt (zeile 66 ist die Zeile derFunktion printx() ) hiv.cpp: In function `void printx(std::ifstream*)': hiv.cpp:66: warning: cannot pass objects of non-POD type `class std::streampos' through `...'; call will abort at runtime Ich hab auch verschiedene andre sachen probiert, aber immer wieder Fehlermeldungen. Ich bin mir sicher, das es nur ein winziger Fehler ist, aber welcher? Auch der Zugriff FileObject->tellg() liefert -1, seit ich mit nem Zeiger auf das Objekt artbeite, vorher mit ifstream FileObject; FileObject.tellg(); lief es richtig. @Rolf: wozu brauche ich nen Rückgabewert? Ich arbeite doch mit nem Zeiger auf das Objekt. Danke SiO2
Upps, hab noch vergessen, Die Meldung kommt von GCC unter GNU/LINUX
Hmm.Bin schon etwas weitergekommen. Mit Borland unter w2k läufts, obwohls dergleiche Code ist. arghh
Hmm Ich denke in der Tat, dass du einen Compilerfehler entdeckt hast. Ist zwar nur eine Warnung und der gcc erzeugt trotzdem Code, aber immerhin. Nebenbei: Warum erzeugtst du das ifstream object dynamisch zur Laufzeit mittels new. In diesem Program gibt es keinen Grund dafuer und du hast dir da einen Logikfehler dadurch eingefangen. > // Datei oeffnen > FileObject->open(argv[1],ios::in | ios::binary); > > // Datei nichtexistent > if (!FileObject){ > cout << "\nFile nicht ladbar\n" << endl; > exit(1); > } Das wolltest du ganz sicher so nicht haben. Du wolltest mit Sicherheit haben: if( !*FileObject ) { cout .... Auch wenn viele über die Hungarian Notation die Nase rümpfen (inklusive mir), so habe ich doch etwas davon übernommen, was sich bewährt hat. Bei mir beginnt der Name jeder Pointer Variablen mit einem kleinen 'p'. Dann wäre bei dir im Original gestanden if( ! pFileObject ) und es wäre offensichtlich, dass hier einfach nur ein Pointer abgefragt wird und nicht das Objekt selbst, so wie der Code im then-Block vermuten lässt. Aber wie gesagt: Wozu überhaupt der Pointer? Du brauchst ihn nicht: (Ich hab noch ein paar andere sinnvolle Dinge im Code geändert) ifstream FileObject; // Datei oeffnen FileObject.open(argv[1],ios::in | ios::binary); // Datei nichtexistent if (!FileObject) { cout << "\nFile nicht ladbar\n" << endl; // Hast du schon mal Log-Files studiert? Wenn da steht // Datei konnte nicht geöffnet werden, dann ist das super. // Hilft dir aber nicht wirklich, denn es bleibt immer noch // die Frage: WELCHES! // // Siehe Microsoft: Eine DLL konnte nicht gefunden werden! // Super! Wenn ihr uns auch noch sagen würdet welche, könnten // wir was dagegen tun. So aber ... bleibt nur raten. cout << "\nFile nicht ladbar '" << arv[1] << "'\n" << endl; // Beachte auch: Ich schliesse den Filenamen in ' ein. // Damit kann man erkennen ob man irgendwelche Sonderzeichen // und sei es nur ein Leerzeichen, im String drinn hat. exit( EXIT_FAILURE ); } // Filegroesse ermitteln FileObject.seekg( 0, istream::end ); FileSize = FileObject.tellg(); // setze seekg-pointer auf start FileObject.seekg( 0, istream::beg ); // Tja. Mit dem nächsten wirst du dir deine wunderbare // ermittelste FileSize zerstören FileSize=FileObject->tellg(); // Hey. geht doch. Ja genau. So macht man das ifstream test; printf("\n%d\n",sizeof(test)); printf("\n%d\n",sizeof(*FileObject)); //test printf("%4X\n",1000); // hauptschleife while(1){ key=getc(stdin); switch( key ){ case 'h' : printhelp(); break; // da printx eine Adresse will, geben wir ihr halt eine case 'n' : printx(&FileObject ); Anzumerken wäre noch, dass ein C++ Programmierer, hier wahrscheinlich keinen Pointer übergeben würde, sondern printx ganz einfach mit einer Referenz als Argument ausstatten würde: void printx( ifstream& stream ) { ... } Weiters sollte man noch anmerken: Das mischen von cout und printf ist gefährlich. Da kann alles mögliche unerwartete passieren. Entscheide dich für eines von beiden: entweder nur printf oder nur cout und bleib dabei. Offiziell haben die beiden Ausgabestreams nämlich nichts mit- einander zu tun, so dass absolut nicht geregelt ist, in welcher Reihenfolge Ausgaben gemacht werden, wenn über beide Ausgabestreams Ausgaben erfolgen.
> Offiziell haben die beiden Ausgabestreams nämlich nichts mit- > einander zu tun, so dass absolut nicht geregelt ist, in welcher > Reihenfolge Ausgaben gemacht werden, wenn über beide > Ausgabestreams Ausgaben erfolgen. Das ist falsch (wow... muß ich mir im Kalender anstreichen). C- und C++-I/O werden per Default automatisch syncrhonisiert und können beliebig gemischt werden. Erst ein Aufruf von std::ios_base::sync_with_stdio(false) ändert das.
@Karl Heinz Das mit cout und printf ist mir bewusst und habs aber erst mal gelassen ;). Aber die Reihenfolge der Ausgabe sollte doch eingehalten werden, wenn ich printf vor cout habe, sollte doch printf auch eher ausgeführt werden. Die Fehlermeldung, das die datei nicht ladbar war, bezieht sich ja auf die in der kommandozeile angegebenen datei, aus dem kontext raus weis man welche datei es ist ( jaja die faulen leute ;) ) Die dynamische zuweisung hatte ich erstmal gemacht, weil mein eigener code ohne dyn. zuw. nicht ging. Die mehrfache FileSize zuweisung war noch aus testzwecken drin. Ich werds heute nochmal mit Referenzparametern testen (und auch nochmal mit Pointern und versuchen es auch mit gcc zum laufen zu bringen) Besten Dank für die Hilfe.
"Auch wenn viele über die Hungarian Notation die Nase rümpfen (inklusive mir), so habe ich doch etwas davon übernommen, was sich bewährt hat. Bei mir beginnt der Name jeder Pointer Variablen mit einem kleinen 'p'." Jep, das kann sehr hilfreich sein!
Hmm. War das schon immer so oder trügt mich mein
Gedächtnis (soll schon mal vorkommen).
Rolf, wir haben doch lange Zeit in comp.lang.c++ vor
solchen Dingen gewarnt.
<Kurze google Recherche später> Tja. Da bin ich ja schön reingefallen. Das synchronisieren gabs anscheinend schon immer. Aber anscheinend gabs früher Implementierungen bei denen das nicht so richtig funktioniert. Und ich glaub mein Gedächtnis trügt auch: So dunkel kann ich mich an die Situationen erinnern, bei denen Leute über cout irgendwelche Prompts ausgaben und über getchar() Zeichen einlesen (oder noch schlimmer: ueber getchr() ) und sich wunderten warum das so nicht klappt. Irgendsowas in dieser Richtung. Ja, ja. Alt sollte man halt nicht werden :-)
