Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Verlängerung für Flachbandkabel 12x2mm gesucht.
von Lutz S. (lutzs)
in einem Gerät ist die Bedieneinheit mit 3 Potis über ein Flachbandkabel
mit 12 Pins in einer Reihe, Pinabstand 2 mm, angeschlossen. Am Kabel ist
die Buchsenleiste, der Steckverbinder mit den Stiften sitzt auf der
Platine.
Das soll nun um ca. 40 cm verlängert werden. Ob dann noch alles wie
gewünscht  funktioniert wird sich zeigen, aber habt ihr einen Tip woher
man entsprechende Steckverbinder mit 2 mm Raster oder gar ein fertiges
Kabel bekommt?
Danke für eure Tips.
mach doch mal ein Foto ...
von Lutz S. (lutzs)
Habe die Teile leider nicht hier, deshalb nur ein Foto im gesteckten
Zustand. Es geht oben um das weisse Flachbandkabel, eine Reihe mit 12
Leitern, Steckverbinder auch einreihig, Abstand 2,0 mm.
In Erinnerung hab ich solche Flachbandkabel/Stecker z.B. bei alten
Flachbettscannern, oder bei einem (seitlichen) Bedienpanel fürs
Fernsehen.
Sicherlich gibt es auch "neue" Kabel, wenn du nix zum ausschlachten
hast. Vielleicht wirst du ja bei ebay oder aliexpress mit diesen
Suchkriterien fündig.
Technisch würde es vermutlich ausreichen, Buchse/Buchse an dem  Kabel zu
haben, und mit einer Pfostenstecker-Reihe die beiden Teile zu verbinden
von georg (Gast)
Ich wollte vorschlagen, wenn nichts anderes geht, die Buchse auszulöten
und mit einem Kabel entsprechender Länge mit den Pads der Leiterplatte
zu verbinden. Ich sehe aber gerade, dass die Buchse SMD-Kontakte hat,
das macht die Sache schwierig, aber nicht unmöglich.
Georg
