hallo erstmal, ich wollte frage ob jemand weiss wie man masseflächen bei einem board in eagle 4.0 herstellt ? so wie bei target 3001 ? danke john
Hallo! Du musst zunächst im Schaltplaneditor deine GND-Leitung z.B. mit "gnd" bennen (statt NET$..). Im Boardeditor zeichnest du dann die Umrandung deiner Platine mit POLYGON und nennst dieses dann auch gnd.
Hi, @Sacha Ratsnest vergessen ! @John das Polygon anklicken gnd <enter> eintippen ein Polygon zeichnen (Dopple-Klick schließt ein Polygon) ratsnest anklicken hth Gunter
danke dir das hart sehr gut geklappt. jetzt hält der liter natrium sulfat endlich wieder länger als ne woche
wie kann ich die leiterbahn-aura einstellen? also der abstand zwischen der masse-fläche und den leiterbahnen soll größer werden!
Den Abstand zwischen Massefläche und Leiterbahn kannst du bei Eagle über Change -> Isolate einstellen. Einfach "change isolate<enter>" eingeben und anschließend den Wert einstellen.
