Im Sommer fahre ich einen Opel-Calibra.
Deswegen habe ich mich mit der Motorsteuerung (Simtec 56) etwas näher
auseinandergesetzt.
Die Diagnosefunktion ist für die Zeit erstaunlich umfangreich.
Das verwendete Protokoll heißt KW82 und ist anscheinend eine
Weiterentwicklung des KW71 von Bosch und eng verwandt mit dem KWP1281
aus den VWs der Zeit.
Ich konnte online tatsächlich einige Doku-Schnipsel auftreiben und
konnte mir dadurch zusammen mit LA-Mitschnitten einiger Live-Sessions
den Großteil des Protokolls zusammenpuzzlen.
Aktuell bin ich so weit, dass ich (mit einem selbstgebastelten
"ECU-Faker") in dem Tester jeden erfassten Messwert verändern kann. Zum
Beispiel hier ein "snapshot-block" den ich beschriftet habe:
1 | \x2A length
2 | \xA1 id
3 | \x08 mot-typ
4 | \x47 e 1
5 | \x0F .
6 | \x15 .
7 | \x34 e 4
8 | \xFF e mask 1
9 | \x38 e 5
10 | \x36 .
11 | \x00 .
12 | \x00 e 8
13 | \x0F e mask 2
14 | \x00 LMM high (*27,364 kg)
15 | \x00 LMM low (*106,89g)
16 | \xFF TPS Volt / 19,53mv
17 | \x00 O2 Volt / 19,53mv
18 | \x78 Batt-Voltage * 10
19 | \xFF Coolant temp volt / 19,53mv
20 | \xFF Intake temp volt / 19,53mv
21 | \x00 Speedlimit
22 | \x40 Torque-Control (3)
23 | \x04 O2-Loop (0)
24 | \xE0 Mkl(3) + BlinkReq(4) + FuelPump(0) + AIR(2)
25 | \x00 RPM / 16
26 | \x31 Inj Pulse * 1,18463
27 | \xCE ??
28 | \x46 Spark Crank-Angle +24 /0,375 (0=-24d,70=2d,256=72d)
29 | \x00 Cyl 2 ret /0,375
30 | \x00 Cyl 1 ret /0,375
31 | \x00 Cyl 3 ret /0,375
32 | \x00 Cyl 4 ret /0,375
33 | \x00 Fuel Vent * 2.56
34 | \x00 EGR Pulse * 2.56
35 | \x80 O2 Integrator
36 | \x80 O2 BLM Idle
37 | \x80 O2 BLM Partial
38 | \x54 Des-Speed / 16
39 | \x70 IAC-Integrator
40 | \x80 IAC-Slope
41 | \xA5 Idle Air Control
42 | \x00 ??
43 | \x0C sum high
44 | \x3D sum low
Mit diesen Informationen habe ich vor aus einem ESP o.ä. ein
"Live-Display" (vlt. im Browser, mal sehen) zu basteln mit dem ich den
Betriebszustand des Motors im Auge behalten kann.
So weit so gut.
Jetzt gibt es aber 2 Bytes in dem abgegriffenen Block denen ich keine
Funktion zuordnen konnte (die mit den Fragezeichen) und bei den
Flag-Bytes gibt es mehr Bits (24) als ich binäre Flags in dem Tester
gesehen habe (6).
Daher meine Frage hier ob sich sonst noch jemand mit dem Protokoll
befasst hat und eventuell zu den unbekannten Partien etwas weiß. Vlt.
finden sich dort ja noch mehr interessante Informationen.
Schonmal danke im Vorraus für eure Antworten.
